#1 |
Moin moin
Da gab es mal einen Thread mit Bildern wie man den Tacho am besten rausbekommt. Leider sind die Bilder inzischen raus. Hat jemand noch ne Schnellanleitung? Danke Heiko |
#2 |
AW: Tacho ausbauen
Als erstes die Mittelkonsole wegmachen. Der Rest ergibt sich dann von selbst. Sind nicht sooo viele Schrauben
![]() Hier ist die Anleitung von Phoenix: Tachoausbau
Ich will im Schlaf sterben, wie mein Großvater. Nicht schreiend, wie sein Beifahrer. Geändert von Daggi (06.02.2009 um 10:47 Uhr). |
#3 |
AW: Tacho ausbauen
1. Griff vom Schalthebel, damit die ...
2. Mittelkonsole raus geht (1 Schraube unterm Zündschloss nicht vergessen sowie insgesamt 2 + 2 für den Aschenbecher; einige Stecker lösen) 3. Schalterkonsole links vom Lenkrad, dahinter sind glaub ich Schrauben für die Konsole 4. Blende über den Anzeigen (von unten geschraubt) 5. Armaturenkonsole (viele Stecker von hinten) Idealerweise Lenkrad ganz nach unten und hinten einstellen beim ausbauen der Konsole. Wie Du den Tacho aus der Armaturenkonsole raus bekommst ergibt sich von alleine, sind noch ein paar Schrauben. Nadel abziehen nicht vergessen, d.h. Scheibe muss auch weg. edit: sehe grade den Link zur Beschreibung von Phoenix - da muss man eigentlich nichts hinzufügen ![]()
#4 |
AW: Tacho ausbauen
Das ergiebt si wirklich von alleine. Habe den sicherlich schon 12 mal ausgebaut. Denk daran, dass die Kabeln recht kurz sind. Tacho dann etwas herausziehen, und dann mit der rechten Hand hinter dem Tacho die ganzen Steckern herausziehen.
Was willste denn machen ?? Tachoblätter wechseln ?
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwerer. Kurt Tucholsky |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Tacho | Supra-Fly | Biete | 0 | 04.07.2007 18:22 |
| Der Tacho, die Tachowelle, oder das Ritzel | Aprophis | Technik | 21 | 14.11.2006 21:44 |
| Warnleuchte für Wasser und economy Anzeigen (LED) für digitalen Tacho | Knight Rider | Technik | 13 | 20.09.2006 20:44 |
| tacho ? | supra79 | Sonstiges | 5 | 05.07.2006 16:01 |
| Tacho!!!! | Wachmann | Technik | 14 | 11.08.2003 00:28 |
