Alt 25.06.2006, 11:31   #1
Roger MK3
Roger MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kühlwasseranzeige Spinnt
Hallo Schrauber,
gestern ist bei meiner 88er Supra ein seltsamer Schaden aufgetreten. Nach längerer flotter Autobahnfahrt hat die Kühlwasseranzeige angefangen zu zucken, dann ging der Zeiger auf Null. Bin gleich rausgefahren und habe das Kühlwasser überprüft, Kühler war voll und heiß, Ausgleichsbehälter voll und kalt. Der Schlauch von der WaPu zum Kühler war auch heiß. Habe dann die Heizung voll aufgedreht, kam aber keine warme Luft ( und das bei 30° im Schatten). Hinter dem rechten Vorderrad tropft unten Wasser aus der Karosse, etwa in Höhe der Radaufhängung. Sieht aber nicht nach Kühlwasser aus, ist eine klare Brühe. Ich habe den heißen Motor mit offenem Kühlerdeckel laufen lassen, der Kühlwasserspiegel ist nicht angestiegen, normalerweise wird beim Druckaufbau doch Flüssigkeit herausgedrückt!
Gerade eben bin ich mit der Supra gefahren, Anzeige zuckt und hängt meistens auf Null, Auto heizt aber wieder, Wasser tropft bei warmem Motor unten heraus, bei kaltem Motor nicht.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, was da los ist?
Viele Grüße
Roger MK3
Roger MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2006, 11:42   #2
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Wasserpumpe schwächelt vielleicht!
Alt 25.06.2006, 11:43   #3
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Hab ich so noch nicht von Gehört.
Entweder zeigt ja die Anzeige die Temperatur nicht korrekt an oder das Wasser kommt nicht richtig auf Temperatur. Kontrollier mal den Geber und die Verkabelung.
Wie alt ist dein Thermostat? Könnte ein Grund sein warum das Wasser nicht ganz so heiß wird.
Wenn das austretende Wasser hinter dem Vorderrad kein Kühlwasser ist, könnte es Scheibenwischwasser sein?
Alt 25.06.2006, 11:49   #4
das raustropfende wasser auf der beifahrerseite dürfte kondenswasser von der klimaanlage sein, das ist ganz normal.
Alt 25.06.2006, 12:07   #5
Roger MK3
...........vielen Dank für die schnellen Antworten!
Zum Glück nicht der Wärmetauscher....
Habe ich überprüft, alles dicht
Ich werde mal die Wapu demontieren, vielleicht sind die Flügel abgefault, und den Thermostat wechseln. Wird auch langsam Zeit, ist alles noch im Original 16 Jahre alt.
Das SUPRA-FORUM ist ein SUUUUPER-FORUM !!!!!
Vielen Dank nochmals für die kompetenten Antworten.
Schönen Sonntag noch!
Roger MK3
Alt 25.06.2006, 12:37   #6
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Kann auch der kleine Schlauch hinter der WAPU sein , der hatte bei mir ein riss und Ich dachte die Wasserpumpe wäre Putt , beim wechseln der WAPU haben wir dann diesen blöden defeckten schlauch gefunden , nun hab ich neuen Schlauch und neue WAPU
liebe grüße aus Berlin diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Targadach löst sich, Zv spinnt icedreamer Technik 18 08.07.2007 17:15
R-Gang spinnt.... Matce Technik 7 05.06.2006 20:41
spinnt der server wieder mal?? streetfighter Off Topic 5 30.11.2005 14:13
Anlasser spinnt nach Vollgas Fahrt Supra_Leo Technik 9 02.06.2005 20:05
Hilfe mein roller spinnt.... -Christian- Sonstiges 4 05.05.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
