Alt 26.11.2012, 21:29   #1
massacre
Benutzerbild von massacre
massacre befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Suche Dichtung bzw siehe bitte fotto
Hi Leute !!!
Ich habe ein Problem, Ich brauche dieses Dichtung oder wie es auch immer heißen mag. Sitzt zwischen beide Nockenwelle bzw Ventildeckeldichtung.
Wie heißt dieses teil Wo kann ich es kaufen oder bin ich gezwungen nach toyo zu fahren ? Im Internet kann ich es nicht finden, weil keine Ahnung wie es heißt.
Vielen dank voraus
http://imageshack.us/photo/my-images/713/imag0348v.jpg/
massacre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2012, 21:55   #2
AW: Suche Dichtung bzw siehe bitte fotto
Gibt's original nur von Toyota.
Aus USA kann man die auch in Edelstahl bekommen, ist aber nicht so ganz einfach aufzutreiben.
Alt 26.11.2012, 22:28   #3
massacre
Na klasse !!! Egal muss durch. Die nr. lautet doch 11219-42010 oder ? Kann ich an Toyo so weiter reichen? Mein Problem ist eigentlich, dass die Kerzen im Öl schwammen, die 6. Kerze sah am schlimmsten aus, man konnte die Kerze nicht mehr sehen . Hier sprechen die zwar von ne Dichtung und verstehe leider nur Bahnhof Was alles muss ich Bestellen damit es einfach wieder top ist.
Die Ventildeckeldichtung werden auch erneuert, davon mal abgesehen. (Schrauben waren ziemlich lose).
Alt 26.11.2012, 23:05   #4
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Nimm gleich Inbussschrauben und nicht mehr die originalen Kreuzschlitzschrauben. Die Originalen kannste nur schlecht anziehen, dazu sind sie auch schnell rund.
Toyota for ever!
Alt 26.11.2012, 23:17   #5
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Und lass die Plättchen weg. Nimm Unterlegscheiben.
Alt 26.11.2012, 23:33   #6
Facelift ab 89 hat ne andere Nummer, 11219-42020
Ob die sich wirklich unterscheiden, ist zweifelhaft, aber ok, kann man auch die nehmen.
Zieh die Schrauben der Ventildeckel nicht zu fest. Die werden nur handwarm angezogen.
Weiterhin sind auch häufig die Ventildeckel krumm, das gleichen die Dichtungen dann oft nicht mehr aus. Leg die mal ohne Dichtung auf den Kopf und schau, ob die kippeln oder ob sich irgendwo ein Spalt abzeichnet. Wenn dem so ist, mußt du die so abfeilen, daß sie möglichst plan aufliegen. Sonst kannst du Dichtungen wechseln, bis du schwarz wirst. Das wird dann nicht dicht.
Alt 26.11.2012, 23:50   #7
massacre
Gibt es da bestimmten Inbusschrauben, was sich dafür gut empfiehlt ?
Wie viele Plättchen soll ich verwenden ? Und wie dick darf ne Plättchen sein ?
alles das werde ich ich durchführen.
Vielen vielen dank Leute !! Ach wenn ich euch nicht hätte
Alt 26.11.2012, 23:53   #8
Toyota Supra
Geh mit der Originalschraube in den Baumarkt und verlange solche in der gleichen Größe mit dem gleichen Gewinde einfach als Inbuss, am bestem nimmst du solche aus Inox oder Edelstahl.
Toyota for ever!
Alt 27.11.2012, 09:44   #9
Chronoworks
DAS erklärts!
Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Meine sind zwar dicht, aber ich hab noch was vor mit anderen Deckeln. Dann werd ich mal meine Ventildeckel planen. Cool, danke!
Also ich hab ganz normale unterlegscheiben genommen, damit sich die Kraft etwas verteilt. Schrauben kannst du auch normale nehmen, am Besten mit Imbus. Länge entsprechend der alten Schrauben. Einfach mal in ein Eisenwarengeschäft gehen und alte mitgeben. Wie oben gesagt
Alt 27.11.2012, 10:59   #10
massacre
Die Schrauben habe ich bei Amtrack bestellt ! Habe vorhin die Ventildeckel Kontrolliert und die linke (ohne Öl Deckel ) ist ganz minimal verzogen, also schon so das es jedenfalls NICHT abdichten würde, nicht bei handwarmes anziehen. Werde das heute noch in Angriff nehmen. Kann ich mit Wasserwage und pfeile da dran gehen ? Oder gibt es da besser alternativen ?
gruß
Alt 27.11.2012, 11:06   #11
Chronoworks
gruß
Ehm... Ok Du kannst wie gesagt ganz normale Schrauben aus deinem nächsten Baumarkt nehmen. Kostet in Edelstahl vielleicht 3€. Die brechen dann nicht. Was das für "spezialschrauben" sein sollen...naja. Was haste denn bezahlt? Musst du wissen
Wasserwaage und Feile geht nicht. Du musst die Ventildeckel, wenn sie verzogen sind, auf eine Planbank aufspannen und planen. Der Verzug liegt meisst zwischen 1mm und diversen 10tel mm. Das kann man nicht mit ner Wasserwaage machen.
Bitte nicht mit einer Wasserwaage und Feile probieren
Da nicht jeder mal eben ne Planmaschine zur Verfügung hat, macht das aber jeder Motoreninstandsetzer.
Sowas:
Mit einer Feile machst du mehr kaputt als gut. Hab meine auch geplant und original Toyo Dichtungen genommen. Wahrscheinlich ists deswegen dicht. Sogar ohne Unterdruck
Geändert von Chronoworks (27.11.2012 um 11:30 Uhr).
Alt 27.11.2012, 12:14   #12
massacre
Hahaha Ohh man mit Wasserwage gehe ich aufgarkeinfall dran Mache gleich Termin beim Motoreninstandsetzer. Und dann abwarten.
ich habe 5,50 ,- bezahlt, inkl. Post (Brief) finde ich guter Preis. Inbusschrauben mit U-Scheiben und Federringen.
Obwohl gitplayer mir es so geraten hat mit Pfeile zu abfeilen , ABER ohne wasserwage
Alt 27.11.2012, 12:44   #13
massacre
Ich finde keinen Motoreninstandsetzer die Ventildeckel Planen. Wo kann ich mich den melden ? Welche Firma führt den sowas durch !!!
Alt 27.11.2012, 12:47   #14
Chronoworks
Wie gesagt, das sollte nicht die Welt kosten das mal eben zu planen. Schätze mal 30€. Aber dafür wirds dann 100% dicht. Es sei denn dein Kopf ist krumm
Alt 27.11.2012, 12:58   #15
massacre
Ich möchte ja Planen lassen, das macht keiner hier in der nähe!!! Kennst du eine Firma die das macht ?
Suche diverses NightDriverXY Suche 3 09.07.2007 18:17
Suche Blitz-Silencer Silent Deatz Suche 39 05.04.2007 01:37
suche neue bzw neuwertige Stossdämfer hinten UweT Suche 2 28.04.2006 13:54
Woher alternative Dichtung für Abgasanlage ? Corollus Technik 6 23.03.2006 09:10
Suche Supra, MT, Motor TOP, Innenraum FLOP Andre Suche 2 18.04.2005 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
