Alt 21.11.2012, 02:40   #1
Basti
Benutzerbild von Basti
Lightbulb PC Problem bitte um Hilfe!
Hi
habe ein Problem mit meinem Rechner.
Wollte ihn anschalten danach geht er in Setup und lädt Windows.
Bis dahin alles normal dann schaltet er sich mitten im Ladeprozess ab.
Nochmal eingeschaltet. Dann hat es keine 5 Sekunden gedauert bis er wieder aus ging.
Noch ein paar mal probiert aber jedes mal wieder ausgeschalten aber immer nach unterschiedlicher Zeit (Windows hat er aber nie gestartet)
Meine ersten Versuche waren Festplatte, 2 Ram Riegel und Lüfter zu kontrollieren. (Abgesteckt und gestartet, keine Abhilfe gebracht)
Beim Abstecken des Lüfters ging er nach 1 Sekunde wieder aus. Ist bestimmt richtig so.
Danach die Batterie vom BIOS für 15 Minuten entfernt wieder reingetan..keine Abhilfe.
Danach hat er natürlich beim Setup rumgetan mit Zeit und Datum etc
Habe dann im BIOS geschaut und gesehen das er dort eine CPU Temperatur von fast 96 Grad anzeigt. (Motherboard Temp. aber nur 25 Grad)
Kann doch irgendwas nicht stimmen, nach so kurzer Zeit im "Leerlauf" so eine hohe Temperatur...
Vorher zeigte er mir beim Setup "CPU Temperature too high" an?! Und dann aus..
Habe dann im BIOS die TargetTemp auf 51 Grad und FanRatio auf 90% gestellt.
Und die CPU Temperatur auf Ignored.
Dann ging er wieder normal an und lief einige Stunden ohne Probleme.
Nur verstehe ich nicht was er genau für ein Problem hat.
Und warum es jetzt weg ist.
Und was kann man tun das es nicht wieder kommt? :-D
Morgen lad ich mir mal CoreTemp runter und schau nach der Kern Temperatur.(Bei meinem Laptop zeigt er bei beiden Kernen ca. 50 Grad an) Vielleicht sind die Sensoren für die Temperatur kaputt?
Desweiteren hab ich auch im Internet gelesen das man im BIOS sowieso die Sicherheitsabschalttemperatur nicht ausschalten kann. Soll gar nicht möglich sein also frag ich mich was diese Einstellung bringen soll.
Danke schonmal für Hilfe.
Suprafahrer aus Leidenschaft
Alt 21.11.2012, 09:40   #2
LordXearo
LordXearo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: PC Problem bitte um Hilfe!
Ein Witz oder?
Erneuere mal die Wärmeleitpaste oder kontrollier den CPU Fan.
Und schalt es wieder ein, dass er sich bei 95°C CPU Temperatur ausschaltet....
LordXearo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2012, 10:26   #3
Sarti
Sarti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
LOL
Da fällt mir nur Simpsons ein: Lasst uns das Observatorium niederbrennen, damit so etwas nie wieder vorkommt!
Sarti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2012, 10:27   #4
Basti
Zitat von LordXearo Beitrag anzeigen
Ein Witz oder?
Wieso ein Witz??
Ich glaube eher das du im BIOS einfach nur die Anzeige fuer die CpuTemp und MbTemp ausschalten kannst und das aber kein Einfluss aufs System hat?
CpuFan läuft und hat auch kein wackler oder so.
Das mit der Paste hab ich mir auch scho gedacht aber wie kann der nach kurzem Laufen 96 Grad haben?
Im Internet steht der waere bei 96 grad eh scho kaputt und er schaltet sich bei kritischer Temperatur trotzdem ab auch wenn ich im BIOS was anders einstell.
Geändert von Basti (21.11.2012 um 10:37 Uhr).
Alt 21.11.2012, 11:37   #5
LordXearo
Ein Prozessor kann auch nach 10 Sekunden ohne Kühlung die 90°C erreichen.
Du hast uns ja noch nicht gesagt um was für eine CPU es sich handelt.....
Ein ATOM ist wahrscheinlich nicht nach 10 Sekunden so heiß. Aber ein i7 oder Xenon schon.
Alt 21.11.2012, 11:58   #6
Basti
Weis ich grad nich auswändig aber ich schau heut abend nach der arbeit.
Aber ein i7 is es glaub ich nicht.
Alt 21.11.2012, 13:19   #7
die bios tem anzeigen würde ich wie die schätzeisen der supra deuten... das wird ja nur digital gemessen.
ist schwer den richtigen Tip zu geben.. aber schau mal ob der Lüfter an sich auch wirklich 100 pro an den 4 Stellen eingerastet ist über der CPU.. wenn ich die CPU wechsel dauert es auch immer 30 Minuten bis der Lüfter richtig sitzt, weil die Plastikhaken schon so weich sind, das hält sehr selten. Reinige den Lüfter AKRIBISCH.. mach den wie neu! Wenn der Lüfter 100 pro plan auf der CPU liegt und gereinigt ist. Dann schau mal ob die Lüftergeschwindigkeit auch normal ist.. naja würde sagen mindestens 1600 Umdrehungen.. eher mehr.. ansonsten kann auch einfach die Festplatte einen Macken haben...dann läd natürlich nichts mehr.. schau auch mal was die Bootpriorität ist also welche Platte oder so als Windowsbootpriorität eingestellt ist =)
Alt 21.11.2012, 15:13   #8
Basti
Sollte eigentlich gescheit sitzen hab ne halbe stunde hingefummelt:-D
HDD schlies ich aus weil es ja zur zeit wieder laeuft..und abstecken der platte davor nix gebracht hat...
Der luefter dreht mit knapp 3000 rpm..
Bootpriority stimmt auch :-)
Alt 21.11.2012, 15:53   #9
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Sind denn die >95° Temperatur wirklich da? Also nicht auf dem Bildschirm - sondern an der CPU, resp. dem Kühlersockel.
Alt 21.11.2012, 16:01   #10
Basti
Am kuehlkoerper sicher nicht der war vl handwarm wo ich in abmontiert habe. Die CPU war auch nicht sonderlich warm...
Alt 21.11.2012, 16:11   #11
Die Boards messen die Temp alle am Sockel, also unter dem Prozessor. Die Werte stimme daher eh nie so richtig.
Ich würde hier eher einen defekten Sensor vermuten.
Alt 21.11.2012, 16:43   #12
Basti
Des war auch eine vermutung von mir das die sensorik spinnt..
Ich hau n neues betriebssystem noch drauf vllt liegt da der hund begraben obwohls aber eigentlich gestern stabil lief
Alt 21.11.2012, 19:22   #13
oder das mainboard hat einfach einen weg bekommen von deinen schraubaktionen son blöder kurzschluss oder so passiert schnell, dann funzt das nicht mehr richtig.. aber kann auch nur am netzteil liegen oder .....
Alt 21.11.2012, 20:10   #14
Es ist auch schon vorgekommen, dass beim aufdrücken des CPU-Kühlers sich das Board durchbiegt und dabei Bauteile brechen. Bei einigen Boards steht deshalb im Manual, dass der Kühler nicht in eingebautem Zustand montiert werden darf, sondern nur wenn das Board flach da liegt. K&M durfte mir deshalb mal kostenlos ein neues Borad einbauen. Der "F(l)achmann" hatte es vor meinen Augen und trotz meines Hinweises falsch gemacht und dadurch das Board gekillt.
Alt 21.11.2012, 21:39   #15
Basti
Das es kaputt ist glaub ich nicht da ich grad an dem PC dran bin und alles geht.
Ein Screenshot von CoreTemp..
Komische Sache..
0 Grad ist dann doch bissl wenig:-D
Dateityp: png CoreTemp-Scr.png (45,1 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von Basti (21.11.2012 um 22:06 Uhr).
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 10:11
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 07:38
Problem mit BC ?? jokoto Technik 6 12.04.2010 15:55
Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes Dark Shadow Tuning 10 14.04.2005 17:28
Problem mit meiner Mk3.Brauche Hilfe!! Gerdi9 Technik 14 23.02.2003 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
