Alt 26.09.2012, 13:08   #1
Jem. hier der mir die Ventilschaftdichtungen wechseln kann
aber bei zusammengebauten Motor also luft auf die Zylinder und mit Spezialwerkzeug das umbauen?
mfg.Peter
Alt 26.09.2012, 13:09   #2
AW: Jem. hier der mir die Ventilschaftdichtungen wechseln kann
Optimalerweise bei mir irgentwo aus der Nähe.
Übernachtung, Grillén und Rahmenprogramm wär a net schlecht.
Alt 26.09.2012, 13:48   #3
Allgemeine Frage: Es gibt doch auch die Möglichkeit die Dichtungen ohne Druckluft auf den Zylinder zu wechseln?
Alt 26.09.2012, 14:01   #4
ja, Kopf abbauen
Alt 26.09.2012, 14:31   #5
Gab's da nicht den Trick mit dem Seil, das man durch's Kerzenloch in den Zylinder einfädelt und den Brennraum damit "füllt", damit die Ventile nicht reinfallen? Nach getaner Arbeit wird das Seil einfach wieder rausgezogen.
Alt 26.09.2012, 16:34   #6
Jup, alte gute Technik.
Aber ein Luftadapter ist auch schnell gebaut, alte Kerze, Stück Rohr, Druckluftanschlussnippel , fertig.
Gruß Frank
Alt 26.09.2012, 18:06   #7
ja, Kopf abbauen
Jetzt ist es mir wieder eingefallen, denke ich.
Ich hab hier im forum mal gelesen, dass man den jeweiligen Zylinder auf OT stellt. Dann SOLLTEN die Ventile nicht rein allen.
Alt 26.09.2012, 18:07   #8
jo, so hab ich das schon gemacht.
besser ist jedoch, man überholt gleich den ganzen kopf und man hat ruhe
Alt 26.09.2012, 18:10   #9
Ah Cool
Das mit dem kompletten ZK steht außer frage
Alt 27.09.2012, 08:46   #10
die fallen dann so auch nicht rein, aber wären leicht geöffnet und du bekommst dann die Keile nicht mehr rauf,
musst das dann also mit der schnurmethode machen, aber da hätt ich bissel angst das da faserreste im Block überbleiben oder mit nem Druckluftadapter der ja in so nem Set drinn wäre.
Alt 27.09.2012, 13:25   #11
Und was sollen die faserreste machen außer zu verbrennen?
Alt 27.09.2012, 13:30   #12
nach dem Verbrennen hast du trotzdem auch noch rückstände.
Alt 27.09.2012, 13:50   #13
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Mach es mit Druckluft, alles andere ist Käse. Habe es beim 2jz auch mit nen Anschluss gemacht, ging super bis auf zyl 6
2012 Nissan GT-R 35
Alt 27.09.2012, 13:51   #14
Wenn dich das so beunruhigt, dann nimm halt ein Seil aus Nylon. Das fusselt nicht, wenn du es nicht gerade mit Gewalt über die Kanten schrabbelst. Oder ein Stahlseil
Alt 27.09.2012, 20:24   #15
Celios
Benutzerbild von Celios
Hab noch sone ganze Druckluft Amatur der auch für 6 Zylinder gemacht ist! Das Ding war eig. dafür gemacht, dass man bei den Lexus V8 Motoren die Ventilfedern wechseln kann ohne das der Kopf runter muss! Ist original Lexus Werkzeug...
Das Problem ist nähmlich das man auf 3 Zyl. Druckluft geben muss damit sich der Motor nicht dreht!
Also falls du intersse hast...
Zitrone geerntet – Mein Adventure Weekend am Bodensee DEF Off Topic 31 20.08.2007 22:11
Mal ein paar offene Worte von mir... UweT Off Topic 2 07.02.2007 09:25
Bitte helft mir!!! levanski Suche 78 19.05.2006 21:13
Muhahaha zum 2. HE-MAN Off Topic 0 08.03.2005 15:09
Turbo wechseln Jaco Technik 29 15.04.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
