Alt 31.08.2012, 10:16   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Zündaussetzer Teillast
Ich habe folgendes Probelm seit ich die AEM fahre habe ich bei ca 3000 U/min Sporadisch Zündaussetzer. Sehe das auch am zucken des Drehzahlmessers.
Denke das es eher nicht an der AEM liegt denn vorher mit dem Emanage hatte ich das Problem auch schon da allerdings erst bei knapp über 4000 rpm.
Tipps?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 31.08.2012, 10:34   #2
AW: Zündaussetzer Teillast
Nockenwellensensor?
Alt 31.08.2012, 11:29   #3
lukas85
Hast du die Aussetzer nur bei 3000 rpm oder über den gesamten Drehzahlbereich und nur bei wenig Last (Tempo halten) oder auch beim Beschleunigen? Bei Kaltem oder warmem Motor?
Ein Bekannter hat(te) (allerdings mit Seriensupra) ein Ruckeln beim Tempohalten, z.T. extrem stark, über das gesamte Drehzahlband. Bei kaltem Motor wars schwächer oder weg.
LMM , Zündspulen und -Kabel sowie Nockenwellensensor Tausch hat nichts verändert. Leerlaufschalter korrekt einstellen (war daneben) hat wenig gebracht. Zündung korrekt einstellen (war gut 5° zu früh) hat viel Besserung gebracht. Das Problem ist aber immer noch da, nur schwächer.
Keine Ahnung, ob davon jetzt was bei dir zutreffen kann.
Ich würde in Richtung Nockenwellensensor / Stecker / Kabel suchen.
Loggen der Signale wäre interessant: G1, G2, Ne sowie Zündungssignale zu den Spulen, die sind bei dir ja wohl anders als Serie (direkt)?
Edit: Grad die Kabel zum Nockenwellensensor die vorne über den Motor gehen wurden hier früher auch schon als Ursache für Aussetzer, Startschwierigkeiten oder gar nicht mehr starten genannt..
Alt 31.08.2012, 12:00   #4
stefankerth
Ist nur beim Tempo halten.´
Mit dem Emanage wars nur unter Last fällt mit gerade ein.
Zündsystem ist noch Serie.
Was ich mit schon gedacht habe evtl. ist das noch ein Synkronisationsproblem mit der Spulenkodierung, das evtl. der Arbeitende /Ausstoßende Zylinder ein 2-tes mal gezündet wird.
Sollte ich ja durch ändern des Zündkennfeldes überprüfen können.
Was bei dem Emanage auch noch war und ich nie dahinterstieg:
Wenn man im leerlauf den ZZP > 10 grad in Richtung früh verstellt halt der Drehzhalmesser bis ca. 2000 rpm nix mehr angezeigt, evtl kann das mal ein EMU nutzer nachprüfen!
Der Motor lief normal weiter, nur DZM keine funktion mehr => Zünden und Impuls zum DZM scheinen unabhängig voneinander zu sein???
_
Alt 31.08.2012, 12:12   #5
Hab mir den Schaltplan grad angesehen:
Relevant für den DZM ist die Leitung IG- vom Ignitor.
Die Ecu scheint da keine direkte Verbindung zum DZM zu haben, von daher kann das schon möglich sein.
Alt 31.08.2012, 13:22   #6
stefankerth
Also eben noch mal getestet....
3000 - 3500 Rpm bei 0 Bar Druck.
Drüber und drunter ists ok.
_
Alt 31.08.2012, 13:25   #7
wie ist denn dein AFR wert in dem Bereich?
hast doch jetzt die Aem verbaut.
Alt 31.08.2012, 13:26   #8
stefankerth
der passt... AFR 14 - 15
Hörst nur ein bisschen Plopp Plopp Plopp und dir Kiste ruckelt und der Zeiger zuckt....
_
Alt 01.09.2012, 14:53   #9
stefankerth
Problem gelöst.....
zündzeitpunkt war in diesem bereich zu früh, somit erfolgte der Zündvorgan bevor die IGTa IGTb leitungen das neue spulenpaar codiert hatten.....
habe jetzt komplett 10 Grad weniger vorzündung, und es ist weg.
_
Alt 02.09.2012, 13:01   #10
lukas85
Freut mich, dass du den Fehler gefunden hast. Danke für die Rückmeldung.
Alt 02.09.2012, 19:59   #11
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Viell sollte ich das auch mal überprüfen lassen...
zündaussetzer leerlauf Jagi Technik 11 13.06.2012 21:14
Unruhiger Motorlauf (Zündaussetzer !?) stefan-1990 Technik 8 16.06.2010 07:54
Zündaussetzer und rauchwölkchen Hell_Master Technik 1 14.04.2008 08:53
zündaussetzer unter last achim666 Technik 41 30.01.2006 19:54
vintildeckeldichtung UND Zündaussetzer Bitte helfen yxcvb Technik 15 21.03.2004 02:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
