Alt 19.08.2012, 22:00   #1
Peter Fournier
Welche Wasserpumpe Empfehlungn
Werde mir eine neue Wasserpumpe bestellen
http://www5.kfzteile24-shop.de/10009...satzteile.html
http://www.teilehaber.de/autoteile-s...323/T3587.html
Welche Marke ist zu empfehlen gibts da Erfahrungen, oder egal ?
Valeo
HERTH+BUSS JAKOPARTS
Japanparts
QUINTON HAZELL
ich tendiere zu HERTH+BUSS JAKOPARTS , was meint ihr ?
Alt 19.08.2012, 22:58   #2
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Welche Wasserpumpe Empfehlungn
hab auch die herth und buss
Toyota Supra MK III
Alt 20.08.2012, 07:52   #3
Ich hab die Quinton Hazel. Kann nix schlechtes sagen.
Stehbolzen für die Riemenscheibe und Lüfter sind dabei.
Alt 20.08.2012, 08:01   #4
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Valeo würde ich nicht nehmen.
P.s. Hast meine Pn gelesen?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 20.08.2012, 10:00   #5
Peter Fournier
Danke für die Tipps
@ stefan
habe ich bekommen und geantwortet, geht klar
Gruss
Peter
Alt 20.08.2012, 10:12   #6
dreas
Benutzerbild von dreas
An meinem Toyota paseo hatte ich mal eine herth & buss... Gab keine Probleme! An meinem yaris hab ich auch was von herth & buss verbaut! Ohne Probleme!
Alt 21.08.2012, 00:28   #7
Peter Fournier
Werde mir auch gleich ein neues Thermostat mitbestellen
Welche öffnungs Temp. ist zu empfehlen
82 od. 88 grad
Habe einen Alukühler
Alt 21.08.2012, 09:30   #8
82, egal welcher Kühler.
Alt 21.08.2012, 13:22   #9
Peter Fournier
Danke
Alt 23.08.2012, 00:49   #10
Hi Peter, warum nimmst Du nicht die australische Wasserpumpe?
(Dee Nummer müsste hier im Forum zu finden sein, und dann kann dein "Freundlicher" diese auch besorgen..
Für die Australier gabs/gibts ja auch den 10 Blatt Lüfter (den ich auch verbaut habe, und deren Wasserpumpe). Optisch sieht die Pumpe genau so aus, aber scheint ne dickere Welle zu haben (bin mir dabei nicht sicher), aber die Lager sind stärker ausgelegt; scheint, dass da der 10 Blatt Lüfter mehr auf das Lager geht.
Alt 23.08.2012, 07:24   #11
Das ist ein Märchen. Es gibt für den 7M nur eine Wasserpumpe.
Alt 23.08.2012, 14:19   #12
Peter Fournier
Hallo Peter habe mir am Dienstag jetzt die Pumpe von HERTH+BUSS JAKOPARTS
Ich baue mir auch erstmal den 8 Blatt rein.
Hatte leider Pech und habe meinen Nagelneuen Alukühler geschrottet.
In kurzform : meine Kunstoffverkleidung hat sich gelöst und ist in den Lüfter geraten , und der Lüfter hat Hackfleich aus dem Rest gemacht , teile des Lüfters u. Verkleidung haben den Kühler irreperabel beschädigt.
Den Kühler habe ich mir wieder von Winner Racing neu Bestellt kommt nächste Woche. Und bei der gelegenheit baue ich mir gleich die neue Pumpe ein.
Könnte mich in den A... beissen , hätte ich blos die Origininal Verkleiden weg gelassen.
Alt 23.08.2012, 14:32   #13
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Wenn Alukühler, dann am Besten gleich zwei Flex-a-Lite Spal-Lüfter. Die haben eine tolle Dichtlippe rund um den tollen Alu Kühler. Kannste Koyo oder Fluidyne nehmen. Aber vorsicht, die mitgelieferte 40 Ampere Relais-Schaltung funktioniert nicht. Die Lüfter ziehen deutlich mehr. Teste gerade 70 Amp.
Und wenn du schonmal dabei bist, kannste auch die Wasserpumpe gegen eine elektronische tauschen
Die gibt es für die Mk4 sogar mit Serienverschraubung. Tjoa, wir fahren halt 2te Klasse
Alt 23.08.2012, 14:47   #14
stefankerth
Würde gerne mal wissen wo ihr immer die Stromangaben herhabt, wenn die Spals 30 A ziehen ist das viel.
Ewapu habe ich bei mir verbaut bin ich aber eigentlich noch nicht so zufrieden....
aber das weiß Peter ja alles aus erster Hand ;-)
_
Alt 23.08.2012, 15:13   #15
Chronoworks
Also vorab muss ich sagen, dass ich elektronisch ein absoluter Banause bin Von daher sieh es mir nach wenn ich nicht die korrekten Begriffe gleich benutze
Die Spals haben eine Induktionsbla Spannung. Will sagen, die kurzfristig anliegende Amperezahl ist bei anschaltenden Lüftern recht hoch.
Im Dauerbetrieb ist das prinzipiell egal. Jedoch schalten die gerne mal öfters bei warmen Wetter an / aus. Also hats deswegen mein mitgeliefertes 40 Amp Relais gekillt, weshalb ich umsteigen musste. War gut geschmolzen und die Lüfter sagten....nüx...
wasserpumpe undicht dreas Technik 16 11.07.2009 17:09
Gebrauchte Wasserpumpe - noch tauglich? Joanie Sonstiges 6 15.07.2008 09:52
Bitte um Hilfe wasserpumpe???? babystern Technik 3 05.12.2006 09:50
elektr. Wasserpumpe wo anschließen? emuel Technik 13 22.07.2006 12:25
Elektrische Wasserpumpe aus neuen BMW R6 in Supra? Amtrack Technik 28 18.02.2005 01:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
