Alt 13.08.2012, 13:40   #1
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
keilriemen zwitschert
Mein Keilriemen zwitschert und quietscht im Standgas.
Allerdings nur der Riemen, welche zur Lima geht.
Es ist ein Goodyear Riemen der auf nem UR-Pulley und ner Lima-Scheibe von EP-Kai läuft.
Er quietscht unabhängig von der Riemenspannung und nur im Standgas.
Das nervt etwas...
Hat jemand ähnliches und ne Lösung dafür gefunden?
Alt 13.08.2012, 15:07   #2
AW: keilriemen zwitschert
Wenn die Spannung ok ist, dann liegts vermutlich an der Riemenscheibe.
Hast du schonmal über Keilriemenspray nachgedacht?
Das klebt wie Seuche und erhöht die Kraftübertragung.
Alt 14.08.2012, 07:39   #3
Also an den Riemenscheiben von EP-Kai liegt das sicherlich nicht, die sind top und da hatte ja auch noch niemand Probleme damit gehabt.
Alt 14.08.2012, 11:06   #4
Du solltest Smileys dazusetzen - nicht, dass das einer für bare Münze nimmt
Alt 14.08.2012, 11:13   #5
Warum, meine Funktionieren doch, hab dafür nur 2 Servoriemen verbraten, der 2te funzt aktuell, musst die servusscheibe in die flucht bringen, bestimmt 10x die servo gelockert und wieder gespannt weil der riemen verrutscht ist....
lima riemen hab ich auch einen jetzt verbraten, aber das war mein fehler.
und bis auf nen geschmolzenen kolben ( den man hätte vermeiden können wenn das gleich gepasst hätte mit der NUT im KW-Pulley) war nix weiter großes.
Alt 14.08.2012, 11:59   #6
motorsport-e9
Ähnliches Problem bei mir.
Fahre die KW-Riemenscheibe von ep-kai.
Es zwitschert bei Standgas, obwohl beide Riemen sehr gut gespannt sind.
Bisher zeigen die Riemen aber weder Abnutzung, noch sitzen sie falsch drauf.
Vielleicht hilft ja tatsächlich das Keilriemenspray wie Amtrack sagte.
Müsste man mal ausprobieren.
Alt 14.08.2012, 12:12   #7
hatt deine Ot Nut gepasst von der kw-Riemenscheibe?
Alt 14.08.2012, 13:04   #8
motorsport-e9
Ja das hat alles wunderbar gepasst, daran gabs nichts auszusetzen.
Alt 14.08.2012, 13:23   #9
auch Zündung kontrolliert/eingestellt?
Alt 14.08.2012, 21:55   #10
motorsport-e9
Klar haben wir das kontrolliert.
Im Leerlauf exakt 10° vor OT - vor Ausbau der alten Scheibe und nach Einbau der neuen Scheibe.
Einstellen mussten wir nichts.
Geändert von motorsport-e9 (14.08.2012 um 22:53 Uhr).
Alt 31.08.2012, 08:21   #11
S1077
Verbraten hab ich auch schon einen Riemen, besser gesagt er ist verrutscht und wurde dann zerfleddert...
Alt 31.08.2012, 12:03   #12
Deswegen der umbau auf 8PK Riemen. da ist die Auflagefläche weitaus größer.
Ich werde die Riemenlauffläche meiner 8PK-Aluminiumscheiben aber denoch vor dem einbau noch mit einer Stahlbürste anrauhen. Dadurch kann dann der Riemen sich besser in die Scheibe "verzahnen".
wenn aber deine Scheiben auserhalb der Flucht ist rutscht der auch runter, zwar nicht so schnell wie ein 4 oder 5pk Riemen aber ist halt auch nicht der Weisheit letzter schluss.
Ist wie wenn ich auf nen alten vergammelten radlauf ein neues blech drüber schweiß, das Grundproblem ist trotzdem noch da und beim 8Pk riemen hast du halt mehr verluste wg reibung was man aber vernachlässigen kann.
Suche Zahnriemen, Keilriemen und Spannrolle Rino Suche 0 17.03.2008 21:52
Keilriemen auf Sondermass??? Breth Technik 3 29.02.2008 21:04
wie lange hält der Keilriemen? => hoch auf dem gelben Wagen ... Willy B. aus S. Technik 56 25.12.2007 22:47
Klima & Keilriemen supra-inzane Technik 6 24.05.2006 21:29
LiMa & Servopumpe entspannen (Keilriemen) Nucleon Technik 11 05.01.2005 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
