Alt 27.07.2012, 19:04   #1
Rafa18
Rafa18 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Klima Lüfter
Hey!
Habe schon nen Tread mit dem fall Klimalüftet.
Nun habe ich das 2. Kabel gefunden :-)
-Haben die Lüfter eine Sicherung?
-Wann geht der/ die an?
Habe noch nicht einmal mitbekommen bei Haube
auf und Warmen Motor das der Läuft!
Rafa18 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 19:38   #2
AW: Klima Lüfter
wenn du die zwei kleinen lüfter vorne rechts meinst... die gehn ja nur ab ner gewissen temperatur an.. freu dich.. manche schalten die auf dauerplus
Alt 27.07.2012, 20:22   #3
Rafa18
AW: Klima Lüfter
Ok!
Aber wen die bei denn Temperaturen 32 grad und und und
nicht mal anspringt, komisch!
Habe ja nur einen drin.
Haben die eine Sicherung?
Alt 27.07.2012, 21:10   #4
AW: Klima Lüfter
kommt drauf an wie warm dein wasser im kühler ist.. wenn im kühler 70 grad sind dnan juckt außentemperatur von 50 grad nix.. dann gehn die net an
sicherung weiß ich net
Alt 27.07.2012, 22:20   #5
morpha
Benutzerbild von morpha
morpha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Klima Lüfter
Er redet doch vom Klimalüfter, also Klimakondensatorlüfter. Der muss immer laufen wenn die Klima eingeschaltet ist (und funktioniert), jedenfalls interpretier ich das TSRM so: http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=AC&P=20 Punkt #8 "Check condenser fan motor rotates" nach Punkt #4 (Motor starten) und Punkt #5 (Klima einschalten), von bestimmten Temperaturen steht da nix.
Schaltplan ist schwer zu lesen auf Cygnusx1, meine aber das Relais hängt an einer 40A Sicherung.
Hab aber keine MK3 also was weiß ich schon
morpha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 22:37   #6
Rafa18
AW: Klima Lüfter
Das habe ich auch gedacht das die immer laufen müssen!
Habe ich so in Erinnerung zumindest!
Alt 27.07.2012, 22:45   #7
AW: Klima Lüfter
Oh Leute, wie oft soll man das alles eigentlich noch schreiben?
Zieh den blauen Stecker beim Thermostatgehäuse ab und mach da ne Leitung gegen Masse dran. Schalt die Zündung ein und wenn die Lüfter laufen, sind die ok. Wenn nicht --> kaputt.
Alt 27.07.2012, 22:55   #8
AW: Klima Lüfter
hm bei mir war am klimakühler kein lüfter dran..
Alt 28.07.2012, 13:05   #9
AW: Klima Lüfter
Die springen auch mit Klima an nur bei ner Wassertemp von über 115° an wenn ich das noch richtig in erinnerung habe.
Alt 28.07.2012, 13:42   #10
AW: Klima Lüfter
Und jetzt sage mir keiner, er hätte den Link zum Werkstatthandbuch hier niemals irgendwo gesehen...
Alt 19.08.2012, 19:13   #11
AW: Klima Lüfter
heut bei 35 grad und einer stunde cruisen und dann beim halten hab ich den motor noch paar minuten laufen lassen und motorhaube auf gemacht.. da gingen zum ersten mal die lüfter an... kanns am defekten bvsv liegen? hab ich ja noch nie erlebt.. so warm isses ja heut dann doch net und war ja nur ne gute stunde cruisen =( gingen aber fix wieder aus.. hmm hatte mir mehr erhofft von dem klimageraffel weg bauen.. neues kühlmittel is drin.. der kühler is gespült gewesen.. kann nur an dem blöden bvsv liegen.. hab zum glück ersatz da.. aber grad keine kraft mehr das höllenteil auszubauen.
Geändert von BAD_SUPRA (19.08.2012 um 19:59 Uhr).
Alt 19.08.2012, 20:12   #12
AW: Klima Lüfter
Die laufen auch so immer mal mit.
Das BVSV hat nicht den geringsten Einfluß auf die Motortemperatur.
Alt 19.08.2012, 20:21   #13
AW: Klima Lüfter
hab die halt aber noch nie mitlaufen hören.. aber besser die gehn an als garnet wenns brenzlig wird.. ok war schon warm heute.. über 35grad.. hm =)
aber wenn die erst ab 115 Grad angehen!? angeblich? dann is das ja schon ENG...
Alt 19.08.2012, 20:28   #14
AW: Klima Lüfter
Warum soll das eng sein?
Das System steht unter Druck, da kocht es dann auch nicht bei 100°.
Was für einen Sinn sollen denn die zusätzlichen Lüfter haben, wenn's dir eh schon kocht, bevor die angehen?
Das kommt alles von diesem Forumsgeschwafel: Öl darf nicht über 100° haben, Wasser am besten nicht mehr als 60...
Ich bin neulich über die Autobahn geballert, da hatte das Öl schnucklige 120° am Filter, wohlgemerkt mit 19 Reihen Kühler direkt im Fahrtwind.
Und ich fahr "nur" 10w40. Schon immer. Da müßte ich nach den Theorien hier schon 3 Lagerschäden gehabt haben.
Alt 19.08.2012, 20:33   #15
AW: Klima Lüfter
naja dacht ich hab jetz ultra kühles wasser durch mein klimaausbau
brauch wohl doch sone block off plate
Elektrische Lüfter – Normal? slowrider Oldies 22 13.05.2009 22:31
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln Knight Rider Technik 6 30.05.2006 11:51
KLIMA / LEISTUNG ? Diablo Tuning 12 16.11.2004 13:06
Klima + Economy geht wieder ! How to do mit Bildern... Buchtelino Technik 4 21.06.2004 21:20
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
