Alt 04.07.2012, 21:43   #1
MKIIISupra
Benutzerbild von MKIIISupra
MKIIISupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einspritzdüse tropft nach?!
Halihalo,
Mir ist das was eingefallen wegen meinem extremen spritverbrauch (20l/100km)
Der wagen stinkt nach sprit, hat extremen verbrauch und economyanzeige ist dauerrot, leicht unruhiger motorlauf und schlechtes anspringen im kaltzustand, drehzahlschwankungen im kaltem zustand...
Könnte es sein das eine einspritzdüse nachtropft darum dann die fehlzündungen im auspuff enstehen, logischerweise der verbrauch hoch ist und die anzeige dauerrot ist....?!
Zündtechnisch ist ja schon alles neu daran liegts nicht, dann kanns ja nur an der spritversorgung liegen...
MKIIISupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 21:47   #2
AW: Einspritzdüse tropft nach?!
Die Economy Anzeige hat NICHTS mit den Einspritzdüsen zu tun. Der Schalter reagiert ausschließlich auf (Unter-)Druck.
Alt 04.07.2012, 22:03   #3
MKIIISupra
Oke hab gedacht das könnt damit zusammenhägen weil die bei vollgas ja eh rot wird, dachte das hängt mitm sprit bzw monentanausstoß an schadstoffe oder so :-)
Aber dann hab ich ja wieder gelernt ;-)
Alt 04.07.2012, 23:33   #4
Celios
Benutzerbild von Celios
Du solltest auf jeden Fall mal nach einem Unterdruck- und/oder Kraftstoffleck suchen!
Alt 05.07.2012, 10:10   #5
MKIIISupra
Das ich danach suchen muss ist klar, hab ja auch die vermutung mit der einspritzdüse!
Und jetzt wollt ich nur mal hören ob das den logisch wäre, aufgrund der symptome würd ich sagen dass das möglich ist!
Würd mir das nur gern bestätigen lassen...
Alt 05.07.2012, 11:38   #6
1. Fehler unterdrucksystem ist ein Schlauch ab von den Schläuchen die hinten an der ansaugbrücke weg gehen. (fliegen ab 0,9 Bar gern alleine weg wenn du sie nicht zusätzlich befestigst)
Zum 2. Fehler der Verbrauch. Wenn du Gas gibst und es hinter dir schwärzlich qualmt hast du ein Leck im Druck Trackt nach dem Turbo zur Drosselklappe hin ist dann größer weil der Leerlauf schon betroffen ist.
Ist wohl der schlauch unter dem Turbo.
Bei Vollgas schwarz ist es nicht die Lambdasonde weil die Ist dann nicht aktiv. Läuft dann auf festen kennfeldern sprich er denkt es kommt mehr Luft in den Motor wie wirklich rein kommt mit nem Leck.
Wenns das nicht ist dann ist's der lmm der nicht mehr richtig misst.
nächste Option,
Wird es beim Vollgas beschleunigen nicht schwarz dann ist die Lambdasonde verreckt. (weil dann funzt die ausregelung nicht.)
Sind die sehr wahrscheinlichen Fehler.
Alt 05.07.2012, 11:39   #7
Einspritzdüse sehr unwahrscheinlich wenn du Serien Düsen drinnen hast und die nicht bearbeitet wurden.
Alt 05.07.2012, 12:47   #8
MKIIISupra
Sollte wohl noch erwähnen das es eine nt im serienzustand ist...
Trotzdem danke das du versuchst zu helfen
Dachte es könnt die einspritzdüse sein das würd viele sachen erklären und die fehlzündungen könnten im auspuff entstehen durch den unverbrannten kraftstoff im auspuff... Darum der untuhige lauf da ein zylinder zuviel sprit bekommt und dann der unruhige motorlauf entsteht, der leistungsverlust und das schlechte kalt starten! Und der hohe verbrauch...
Und wo du es sagst, es passiert schonmal das bei vollgas ne kleine wolke aussem auspuff kommt...
Suche Dichtung für Einspritzdüse / Berlin 19supra89 Suche 5 19.08.2011 01:35
Wer nicht weiss warum es tropft wenn man den Kofferraum öffnet nach dem Regen Dark Shadow Technik 7 08.01.2011 16:32
Öl tropft aus dem Getriebe wo es nicht soll!! svenska Technik 10 12.08.2010 16:39
Hinteres Motorlager am Getriebe ausgelutscht/verstellt => Getriebe tropft... S1077 Technik 5 20.11.2008 17:45
Supra macht unter sich (Benzin tropft raus) timf Technik 2 29.04.2005 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
