Alt 09.08.2010, 22:03   #1
svenska
Öl tropft aus dem Getriebe wo es nicht soll!!
Hallo Leute,
ich habe neben dem, dass sich heute 18 Eintagsfliegen auf meinem frisch gewachsten Auto zum sterben niedergelassen haben und mir dann auch noch 5 Minuten danach ne Schwalbe draufgeschissen hat, folgendes Problem:
Nach bzw. wohl auch während der Fahrt tropft aus dem Guckfenster wo man auf die Kupplung schauen kann Öl heraus. Aber da darf doch gar kein Öl drinh sein, oder?
Meine Befürchtung ist, dass meine Simmerring an der Kurbelwelle undicht ist und das Öl daher dort hinein läuft. Kann das sein? Ich will das aber nicht, neinnein das darf nicht sein......
Falls es denn doch so sein sollte, kann ich den im eingebauten Zustand am Motor wechseln? Getriebe muß wohl ab, das ist klar....
Achso ja und noch was, woher können bei der Fahrt noch Vibrationen herkommen aus den Reifen und der Kardanwelle. Ich spür die Vibrationen eher im Gaspedal als am Lenkrad? Tritt zwischen 110 und 140 auf, danach und davor ist Ruhe.
Bitte um Hilfe!
Grüsse
svenska
www.tk-translation.de
Alt 09.08.2010, 22:09   #2
AW: Öl tropft aus dem Getriebe wo es nicht soll!!
mit sicherheit der kurbelwellensimmerring.
ist ja das übliche. getriebe ab und austauschen.
kommt aber drauf an ob der schon ne riefe in die lauffläche geschliffen hat, dann wirds mit dem originalen simmerring auch nicht wieder 100% dicht, weil der auch genau wieder in der alten riefe läuft.
Alt 09.08.2010, 22:53   #3
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
svenska - was ist es denn für öl? lässt sich ja leicht herausfinden. wenn es motoröl ist ist es sicher der kwsimmerring. den kannst du auch im eingebauten zustand wechseln, hab ich auch schon gemacht. die frage ist aber warum der auf einmal undicht ist? hast den erst vor kurzem neu gemacht? oder mal zuviel öl drin gehabt?
mfg normen
www.druckbuden.de
Alt 09.08.2010, 23:15   #4
Eclipse
Das Problem habe ich auch...jedoch hab ich erst meinen Simmerring neu gemacht. Kann aber leider auch gar nicht sagen ob es Öl ist was bei mir tropft. Da ich festgestellt habe das mein Kühlwasserflansch oben am Kopf undicht ist. Daher könnte es auch Kühlwasser sein das von oben runter kommt.
Wenn ich daran rieche, riecht es weder nach öl noch nach Kühlflüssigkeit. Wenn ich jedoch das zeugs fast schon die Nase hochziehe meine ich immer ein kleinen Hauch von Kühlwasser zu "koksen"
Der alte KW simmerring war dicht, hab ich nur gewechselt da ich gerade so gut dran kam beim Kupplungswechsel
Wenn jedoch es wirklich der Simmerring ist und schon eine Riefe in die KW geschliffen hat, dann dürfte man doch den neuen Simmerring einfach nicht soweit rein "klopfen" oder nicht? So das er an einer neuen Stelle anliegt.
Grüße Marc
Alt 09.08.2010, 23:50   #5
kann durchaus der WeDiRi am Getriebeeingang sein. Die KW-Dichtringe sind zwar öfter undicht, aber der Getriebeingang auch, obwohl der geschützt unter der Deckplatte sitzt. Ich bin auch früher so rangegangen und hab gesagt der wird nicht undicht. Muss KW sein.
Das macht man möglichst beides in einem abwasch. Getriebe muss natürlich ab, dann ists ziemlich egal welchen man wechselt oder gleich beide.
John
Alt 10.08.2010, 00:00   #6
supra-normen
ex "suprafun"
eclipse - man sollte aber schon rausfinden können ob es öl oder wasser ist. auch bekommst du recht gut raus wenn es denn öl ist welches.
www.druckbuden.de
Alt 10.08.2010, 00:02   #7
svenska
also sieht schon nach Motoröl aus, der Ring am Getriebe ist erst ca. 6000 km alt, der sollte es nicht sein. Der KW-Simmerring war wohl schon vor 3000km undicht als die neue Kupplung und Schwungscheibe nach meinem Ventil-und Kupplungsschaden vom Prüfstand reinkam. Die Jungs hatten es dann nur mit Dichtmasse abgedichtet . Hätten sie mal lieber bescheid gesagt, dann hätte ich den noch besorgt...tja verlasse dich und du bist verlassen....
grüße
svenska
Alt 10.08.2010, 13:19   #8
Eclipse
@Supra-normen: Ja das ist aber gar nicht so leicht...weil wie gesagt vom Geruch her kann man nichts "erriechen". Und von der Farbe her ist der schmodder auch nicht mehr "originalgetreu" da es den ganzen Dreck im Getriebe aufnimmt. Schmierig ist es, ist aber meine Kühlflüssigkeit auch die oben am flansch austritt.
Vielleicht hast du ja eine Idee wie man es festellen kann was es ist
Grüße Marc
Alt 12.08.2010, 03:56   #9
max_da_killah
Benutzerbild von max_da_killah
max_da_killah befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Eclipse Beitrag anzeigen
*snip*
Grüße Marc
Wenns brennt, isses Öl ...
*pfeif*
max_da_killah ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2010, 15:38   #10
Eclipse
hehe na dann mach ich mal ein feuerchen unter meinem getriebe
Alt 12.08.2010, 16:39   #11
max_da_killah
Ich dachte eigentlich eher daran mit einem Küchentuch oÄ ne Probe ab zu tupfen und dann diese auf Brennbarkeit zu prüfen.
Aber son Lagerfeuerchen unter dem Getriebe hat natürlich auch was
Hinteres Motorlager am Getriebe ausgelutscht/verstellt => Getriebe tropft... S1077 Technik 5 20.11.2008 17:45
EBS#17430 Auspuff ab dem 2'ten KAT Lucky Luke Technik 0 01.08.2008 14:34
Getriebe, Lippe, Auspuff Fragen Epsonator Technik 21 17.09.2006 20:11
Problem Motor lässt sich nicht vom Getriebe trennen manu Technik 16 24.04.2005 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
