Alt 05.06.2012, 15:04   #1
Innenraumlicht/Türkontakt funzt nicht
hab da noch diese Problem das das Innenraumlicht nicht funktioniert sobalt ich die Fahrertür (lhd) öffne.
der Konakt funktioniert, hab ich durchgemessen, weiter kam ich bis jetzt auch nicht.
ich hab übern Winter die Alarmanlage rausgebaut, kann sein das es davor noch ging.
jedenfalls war bei der alarm ne verbindung zw. rechten und linken Türschalter gezogen und das Originalkabel abgeklemmt, das ist mit der Alarm anlage mit rausgekommen.
hatt jemand ne Idee?
werd heut mal schauen ob das Originalkabel weiter vorn evtl nach abgeklemmt ist, dann weis ich aber auch nicht mehr weiter.
mgh.Peter
Alt 05.06.2012, 15:16   #2
AW: Innenraumlicht/Türkontakt funzt nicht
Kommt an der Lampe oben Strom an?
Alt 05.06.2012, 15:29   #3
die lampen gehen wenn ich per hand einschalte bzw. die rechte tür öffne.
Alt 05.06.2012, 15:32   #4
Naja,
der Kontakt hat noch eine Steckverbindung (Innenverkleidung hinten abbauen, dahinter hängt der) und geht dann in den Kabelbaum im Schweller.
Kann ja nur noch dort getrennt sein oder weiter nach vorne eine Unterbrechung bestehen.
Wie hast du geprüft, dass der Geber funktioniert?
Alt 05.06.2012, 15:38   #5
Naja,
Multimeter, ist glaub auf masse geschalten, der Stecker ist heile, an dem hab ich gemessen, vom Stecker aus gehts am Schweller entlang nach vorn.
geht das Kabel direkt an das licht?
Alt 05.06.2012, 15:42   #6
So wie's hier aussieht ja:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...px?S=Main&P=68
Alt 05.06.2012, 15:52   #7
also am besten einfach das licht aufschrauben und auf durchgang mal prüfen. werd ich dann mal schauen.
mfg.Peter
Alt 05.06.2012, 16:01   #8
Oh halt, ich seh grad, der Türschalter ist nicht "Door", sondern der "Door Courtesy Switch".
Der geht erst noch durch das Integration Relay.
Ohje, das wird dann spaßig.
Alt 06.06.2012, 13:17   #9
Meines Wissens schalten die Türkontakte die Masseseite. Wenn die Beifahrertür geht, aber die Fahrertür nicht, dann sollte ein Kabel genügen, das die beiden Türkontakte miteinander verbindet.
Alt 06.06.2012, 15:22   #10
so war das ja am Anfang sogar, hab da aber gedacht das das mit derAlarmanlage zu tun hatt.
na. evtl klappt das heute das ich mal nachschau.
Alt 16.06.2012, 19:53   #11
Hatt jem. Auf die schnelle plan wo das kabel laangläuft vom linken türkontakt? Geht ein stück links am schweller vor und dann untern fahrersitz lang. Wo kommtn das wieder raus?
Alt 16.06.2012, 21:02   #12
Ne,
nicht unterm Fahrersitz.
Das geht am Schweller lang nach vorne zum Sicherungskasten im Fußraum Fahrerseite.
Das unterm Fahrersitz ist das für die elektrische Verstellung des Sitzes, geht aber auch am Schweller lang dann nach vorne.
Alt 16.06.2012, 22:00   #13
Ja der kabelbaum geht in 3steckerder über.die hatt ich alle ab gehabt und gemmessen.hatte aber nirgens durchgang gehabt...
Alt 20.06.2012, 11:55   #14
bevor ich das vergess, am kontakt selbst ist ein Rot/weißes kabel drann was dann am Stecker gleich in ein Rot/grünes übergeht was dann vor in den Sicherungskasten geht.
bis dahin hab ich aber doch durchgang.
Sicherung ist auch ok.
hatt jem. dann plan wie es von da aus weiter geht, was dann für ne kabelfarbe nach der Sicherung kommt und wohin das geht?
mfg.
Alt 20.06.2012, 21:29   #15
Wenn es von der Beifahrerseite her funktioniert bleibt nach Deinen Fehlersuchen nur noch das Integration Relay auf der Rückseite des "Sicherungskastens" oder der Sicherungskasten J/B 1 selber als Fehlerquelle übrig.
Leuchten die roten Lampen in der Türinnenverkleidung, wenn Du die Tür aufmachst?
Grüße, Rajko
Klima funzt nicht koenig Off Topic 1 17.04.2010 20:06
Rauch weg, Anzeige funzt nicht news2andy Technik 2 25.02.2006 15:26
heizung funzt nicht koenig Technik 20 21.01.2006 22:36
Crusie Control funzt nicht mehr. Help. Buchtelino Technik 18 07.07.2005 10:33
Luftung stufe 1 funzt nicht mehr Chris.T Technik 4 03.08.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
