Alt 04.07.2005, 16:20   #1
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
Crusie Control funzt nicht mehr. Help.
Servus zusammen,
mein Tempomat geht nicht mehr. Leuchtet zwar alles schön brav im Cockpit, die Taster schalten sich auch einwandfrei - aber funktionieren tuts nicht. Hat jemand ne Idee woran es liegen kann?
THX, Buchtelino
Alt 04.07.2005, 16:33   #2
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
- Schleifkontakte
- Sicherung
die 2 fallen mir grad so spontan ein
Alt 04.07.2005, 18:23   #3
Flames
Benutzerbild von Flames
Leuchtet die Handbremswarnleuchte? (Warnung für zuwenig Bremsflüssigkeit und oder Bremsglühbirne kaputt / Handbremse angezogen) Wenn das Lämpchen nämlich leuchtet schaltet der Tempomat automatisch ab, resp. lässt sich gar nicht erst einschalten. !
Alt 04.07.2005, 20:22   #4
Buchtelino
Scheibenkleister - wo gibts denn da Schleifkontakte ? Hast Du mal ein Bild bitte? Die Sicherung ist jedenfalls in Ordnung.
Das mit der LEuchte ist ja irre. Wusste gaqr nicht, daß die Oma noch so viel Elektrik drin hat. Aber die Handbremsleuchte leuchtet nur wenn ich sie auch anziehe. Das dürfte okay sein.......
Dank+Gruss !
Alt 04.07.2005, 21:01   #5
Supramaniac
in diesem thread findest du alles schön beschrieben.
grüsse sm
Alt 04.07.2005, 21:36   #6
Buchtelino
Au, merde ! Bin ich
Danke Dir, ich probiere es asap aus....
Weia !
Alt 04.07.2005, 22:11   #7
Flames
Dank+Gruss !
Jup,... dann kannst du das mit Sicherheit ausschliessen,...
Alt 05.07.2005, 17:52   #8
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Hey aber bei mir leuchtet ab und zu die Handbremsleuchte, wenn ich an der Ampel anhalte geht die aus wenn ich weiterfahre geht die paar sekunden später wieder an. Tempomat und Cruise funktioniert bei mir auch nicht.
Was hat das zu bedueten wenn die Handbremsleuchte ein Eigenleben hat ??
Was isr Kaputt ??
Alt 05.07.2005, 18:39   #9
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Was isr Kaputt ??
Bremsflüssigkeitsstand kurz vor knapp?
Micha
Alt 05.07.2005, 19:02   #10
Flatti
Benutzerbild von Flatti
zu wenig Flüssigkeit.
Alt 05.07.2005, 19:17   #11
YuKoN
Hab grad nachgesehen, tatsache knapp unter Min und braun wie Kake.
Werd ich diese Woche wechselln.
Welche flüssigkeit kommt da den Rein ??
Und wofür ist der Cruise Knopf schneller oder Langsamer fahren ??
Geändert von YuKoN (05.07.2005 um 19:20 Uhr).
Alt 05.07.2005, 20:30   #12
DOT 4 und guck mal nah den Bremsbelägen könnten fast am Ende sein und wechsel die Kuppkungsflüssigkeit auch gleich ,die sieht bestimmt nicht besser aus
Alt 05.07.2005, 21:04   #13
YuKoN
Kuppkungsflüssigkeit meinst du die vom Nemesyscilinder (w. falsch ausgeschrieben)
Generell wo im Werkstattbuch steht welche und wieviel Flüssigkein in die Supra gehört da mein englisch etw. schwach ist habe ich nicht die Zeit über 1300 Seiten durchzugucken.
Ich habe menen Wagen nicht lange es ist nötig alle Flüssigkeiten zu wechselln.
Ich habe bisher:
-Wasser erneuert dabei alles durchgespühlt das Alte Kühlwasser sah auch wie Kake aus.
- Öl neugemacht castroll 0W 40 da ich nicht wußte wieviel da reinkommt habe ich 5 Liter reingefüllt (auf dem Messstab ist eh nix zu erkennen) ohne Filter für den hatte ich keinen Schlüssel da man da ohne garnicht rankommt.
-Kerzen neu, Kabeln vermessen alle wie neu
-Kopf auf 98 NM gezogen,
-den Leerlaufsensor gereinigt der der aufm Ansaugkrümmer geschraubt ist.
Was sollte noch gemacht werden ??
Die Supra wurde anscheinend über Jahre kaum bewegt nix dran gemacht und stand anscheinend in der Garage 0 Rost Karosse Top !! Vor vorbesitzer alter OPA echt!!
Was ist mit dem Cruise Knopf eigendlich schnell o Langsam fahren ??
Geändert von YuKoN (05.07.2005 um 21:07 Uhr).
Alt 05.07.2005, 22:29   #14
Buchtelino
Glaube YoKoN hat genau das was bei mir nicht der Fall ist: Verschleißkram halt. Einfach die Flüssigkeiten erneuern(auch Getriebe !) und dann läuft die Oma wieder.....
Linker Knopf: Masterschalter Ein/Aus
Mittlerer Knopf: Tempomat reset
Rechter Knopf: Einschalten bei gewünschter Speed bzw. durch längeres Drücken die Speed dauerhaft steigern oder reduzieren.
Hat jemand einen Link für das Betriebshandbuch? Dann kann er selber noch mal alles nachlesen.
Geändert von Buchtelino (05.07.2005 um 22:33 Uhr).
Alt 06.07.2005, 13:09   #15
oliver
oliver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was isr Kaputt ??
Bei mir waren es die Bremsleuchten. Manchmal hatten die einen kurzen Kontaktfehler und manchmal nicht. Dann ging auch der Tempomat nicht. Ich habe einfach alle 4 getauscht und seitdem ist Ruhe.
Liebe Grüße
Oliver
oliver ist offline   Mit Zitat antworten
HELP! HELP! Art Technik 17 23.08.2004 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
