Alt 25.04.2012, 19:19   #1
Differential überholen
Nabend,
habe Vorgestern mein "neues" Diff bekommen. Jetzt wollte ich mal fragen was ich daran alles erneuern könnte? Es soll nur 69000km runter haben, lohnt es sich da die Dichtungen zu erneuern?
Außerdem hat es keinen Kühlturm, könnte man den nachrüsten oder muss ich jetzt drauf verzichten?
Danke und Gruss
Alt 25.04.2012, 22:12   #2
AW: Differential überholen
Selbst kannste eigentlich nur die beiden Dichtungen bei den Antriebswellen tauschen. Für alle andere muß das Lager raus, die Spannhülse getauscht werden, das Lager wieder rein udn dann die Vorspannung justiert werden im Bereich von 0,x bis 2 NM.
Braucht man für alles Spezialwerkzeug. Wenn's dicht ist, lass die Finger davon.
Alt 25.04.2012, 23:28   #3
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
sehe ich so wie git, lass es so und gut ist, oder ist es undicht ???
Zum Thema Kühlturm, ist da nicht ne Dichtplatte verbaut ??
Und noch einer von mir
Alt 25.04.2012, 23:39   #4
Es hat ein bisschen Öl aus der Entlüftung rausgesifft, was aber wahrscheinlich wärend des Verschickens passiert ist, aber sonst ist alles trocken.
Edit: Wenn das Diff weg ist, dann kommt man doch recht gut an den Benzinfiter ran, oder?
Alt 26.04.2012, 00:05   #5
Elmo
Elmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
den zu wechseln is eigentlich eh nich so ne sache. aber wenn schon weg dann MACH das:-)
Elmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 00:08   #6
Ja klar, wenn schon denn schon
Alt 26.04.2012, 01:14   #7
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
gabs da nichmal probleme mit dem benzinfilterwechsel, weil die "offiziell" nicht zum tauschen gedacht waren, und die austauschdinger gesuppt haben?
hatte da mal was gelesen...
Alt 26.04.2012, 01:25   #8
Elmo
Doch glaube die sind schon zum tausch gedacht. Toyota bietet die ja auch an. Musst halt neue dichtungen nehmen und sauber areiten. Ich hatte nie probleme nach dem tausch.
Alt 26.04.2012, 05:54   #9
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
Nabend,
Danke und Gruss
den gibtsneu nicht mehr und gebraucht bekommst du ihn nicht raus
Der Weg ist das Ziel...
Alt 26.04.2012, 09:38   #10
Der Herth+Buss Filter ist gut, mußt nur den kleinen Dichtring weglassen, der noch mitgeliefert wird. Der passt nirgends.
Alt 26.04.2012, 16:27   #11
Anstatt des dichtringes die original Toyota Dichtung nehmen oder etwas anderes?
Alt 26.04.2012, 16:55   #12
Garnix, da kommt auch Original nix hin.
differential AT - MT ? suprafan Technik 49 23.06.2015 10:42
Motor, 5-Gang Getriebe, Differential + andere Teile supra2700 Biete 13 13.05.2011 12:08
Differential differt Sawyer Technik 31 03.10.2009 18:29
Differential Wachmann Technik 8 30.07.2009 19:18
Differential undicht...Hilfe Sleazy Suche 22 02.04.2009 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
