Alt 22.04.2012, 21:31   #1
Basti
Benutzerbild von Basti
Massekabel verlegen
Guten Abend
Die Frage richtet sich an welche die bei ihrer mk4 schon ein zusaetzliches massekabel fuer eine endstufe verlegt haben.
Und zwar:
Wie komme ich am besten von der Batterie in den innenraum?
Bei meinem alten auto da hab ich die anlage vom acr verbauen lassen der kam mit dem massekabel irgendwo im fußraum raus.
Wie loest man dieses problem am besten bei ner mk4 jspec.
Suprafahrer aus Leidenschaft
Alt 22.04.2012, 21:44   #2
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Massekabel verlegen
Wenns so ähnlich ist wie beim SC, dann durch den Radkasten in den Innenraum.
links is das Loch in den Motorraum, und grad aus die Gummidurchführungen, da könnten 1-2 Durchgänge frei sein
Alt 22.04.2012, 22:23   #3
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Masse kannst doch direkt an der Karosserie im Kofferraum, oder wo die Endstufen auch immer hin sollen, abnehmen. Batterieplus verlegste so wie Boergy schon vorgeschlagen hat. Ist am einfachsten und brauchst keine Löcher bohren. Hab ich auch so verlegt !
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 22:34   #4
Basti
Ich meinte ja auch wie ich das plus kabel von batterie in kofferraum zur endstufe bekomme
Das mit erdung haette ich so wie du gemacht copi einfach an die karosse.
Meint ihr es wuerde gehen die endstufe unter die ruecksitzbank zu packen.
Wird das nicht zu heiß fuer das geraet wegen luftzufuhr.
Ist ja doch ne 5 kanal mit 4x 125 watt rms und 1x 350 watt rms.
Alt 23.04.2012, 00:43   #5
Copi
Wie willst du das bewerkstelligen? Ich kenne die Abmessungen deiner Endstufe nicht aber da ist kaum Platz, selbst für ganz kleine Verstärker. Außerdem sollte schon genügend Ventilation vorhanden sein da sonst sogar der besten Endstufe der Hitzetod droht. Bester Einbauort ist immernoch der Kofferraum oder wenn du die hintere Rücksitzbank nicht nutzt hinterm bzw. unterm Fahrer/Beifahrer Sitz.
Alt 23.04.2012, 02:56   #6
Basti
Hm da kannst du recht haben.
Das ist ein ganz schoener pruegel ca. 50 x 20 x 10 cm
Dann wohl lieber im kofferraum.
Alt 23.04.2012, 11:20   #7
Und wenn du das Ding mal aufschraubst, findeste garantiert eine mickrige Platine und der Rest sind Kühlkörper. Soviel zur Frage mit dem zu heiß werden.
Alt 23.04.2012, 12:34   #8
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kofferraum ist der beste Platz oder ersatzrad raus und unter rein wens passt
Mfg Chris
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 13:52   #9
Basti
Ne hab ich schon mal aufgeschraubt.
is alles voller groser spulen und 2 luefter plus platinen also kein unnoetiger platz.
War ja nich billig des dingens. Neupreis 699
echt ne geile 5 kanal.
Auf jeden fall muss die dann wohl aufn der kofferraumabdeckung montiert werden weil der sub die reservemulde schon fuer sich beansprucht.
Ich hatte vor ne holzplatte passgenau fuer den kofferraum herzustellen und dann mit leichtgepolstertem pvc zu ueberziehen.
Haltet ihr es fuer sinnvoll ein klangkoerper aus gfk zu formen, der die reserve mulde ausfuellt, fuer den subwoofer?
Alt 23.04.2012, 14:06   #10
Bau ne Box aus Mutliplex oder Sperrholz in 8-eck Form. Volumenberechnung solltest du für den LS durchführen. Da gibt's gute Rechner im Internet bzw. eventuell gibt's auch ne Empfehlung vom Hersteller.
Die Box solltest du dann gut abdichten, damit möglichst keine Luft entweicht.
Alt 23.04.2012, 15:05   #11
Basti
Also ich find sie recht geil.
Betreibe dann damit vorne radical audio RAF 16.2 (oder so aehnlich)
Und hinten audio system 16er SQ Dust (oder so aehnlich)
Der sub ist ein audio system kryton 12.
also alles klangtechnisch ueber alle frequenzen sehr gut wie ich finde.
Radio ist ein kenwood mit freisprecheinrichtung (parrot) fuer knappe 250 euro. Bezeichnung weis ich grad nimma.
Ja aber sone gfk konstruktion ist doch leichter anzufertigen und man kann mehr volumen fuer sich nutzen als bei holz
Alt 23.04.2012, 19:33   #12
GFK ist Mist, ne Box sollte möglichst keine Eigenschwingung aufweisen. Dafür ist die Wandstärke bei solchen Bauten nicht hoch genug.
Außerdem: Ein paar Bretter zu nem 8-Eck wirst du ja grad noch zusammenbasteln können, oder?
Alt 24.04.2012, 00:21   #13
Basti
Klingt mir einleuchtend mit der eigenschwinung.
Aber dann ist ja jeder gfk kofferraum ausbau mist?
Das sieht man ja sehr oft!
Klar kann ichs mit holz auch machen ich wollte blos wissen obs mit gfk nicht auch klappt.
Alt 24.04.2012, 00:54   #14
Copi
GFK ist nur Show&Shine, außen hui innen pfui! Für richtigen Soundeinsatz völlig ungeeignet. Oder willst du das dir der GFK Mist bei etwas mehr Pegel auseinanderbröselt? Nimm Holz! Nicht umsonst ist das der Hauptwerkstoff namhafter Hersteller. Ich hab zumindest noch keine Bandpasskiste oder ähnliches aus GFK in Serienfertigung gesehen.
Alt 24.04.2012, 09:38   #15
Die Problematik ist, wie das meistens gemacht wird:
Unterkonstruktion aus Holz, damit der LS irgendwo dring hängt, der Rest mit einem Gewebe bespannt, welches dann mit Kunstharz getränkt wird. Und das später dann verspachtelt und geschliffen. Das kann ja nix werden, schau dir da mal die Wandstärken an. Das muß zwangsläufig schwingen. Und je größer dii Flächen, desto schlimmer.
Ich erinnere mich da an eine Szene, wo diese Berliner Tuningdödel auf DMAX so ein Teil gebaut haben, danach von außen drauf geklopft haben, und alle ganz fasziniert waren, wie toll das schwingt.
Hat denen halt niemand gesagt, daß das ganz großer Dreck ist, was sie da gebaut haben.
Deswegen: Wähle ne einfache Form, bei der du auch gut das Volumen bestimmen kannst, nimm dichtes und schalltechnisch "totes" Material und dichte alles sauber ab. So holst du da mehr raus, als mit jedem dollen GFK Geraffel. Soll ja nach was klingen, und net nur dröhnen.
massekabel kohlefilter Outsider Technik 10 28.04.2011 23:00
MK4 Powerkabel Verlegen Bosanac Car-HiFi 13 25.03.2011 01:59
Scheinwerfer- und Scheibenreinigung verlegen Timber Technik 3 21.12.2009 22:52
Kupplungsleitung verlegen schokomanu Technik 3 28.04.2008 23:24
Jetzt wirds ernst, Kabel verlegen... DJMadMax Car-HiFi 12 19.07.2004 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
