Alt 15.12.2009, 23:32   #1
Timber
Scheinwerfer- und Scheibenreinigung verlegen
Hi
ich muss den Spritzwassertank bzw. einen Neuen samt einer stärkeren pumpe verlegen weil kein Platz im Motorraum dafür ist.
Was ich wissen möchte ist, wie beides angesteuert wird - läuft das über die ECU? Eine Pumpe oder hat die Scheinwerferreinigung eine Eigene?
Und hat jemand eine Idee welche Pumpe/n ich nehmen könnte?
Alt 21.12.2009, 22:16   #2
Timber
AW: Scheinwerfer- und Scheibenreinigung verlegen
push
Alt 21.12.2009, 22:51   #3
Im Wischwassertank sitzen 3 Pumpen, Scheinwerfer, Front- und Heckscheibe.
Steuerung Front-/Heckscheibe geht einfach über den Kombischalter, für die Scheinwerferpumpe ist noch ein extra Steuergerät verbaut, daß die Pumpe nur ca. eine halbe Sekunde freigibt pro Tastendruck.
Umbauen könntest Du es evtl. mit einer Pumpe für Wasser-Methanol Einspritzung und 3 Magnetventilen für die Wischwasserdüsen. Wird aber dann ein teurer Spaß...
Rajko
Alt 21.12.2009, 22:52   #4
der wasserpott im beifahrerkotflügel hat 3 seperate pumpen. 2 normale scheibenwaschpumpen für scheibe vorne und hinten, eine "hochdruckpumpe" für die scheinwerfer. über die ecu läuft da nix, alles über normale relaissteuerung.
edit: bax war ne minute schneller.
NSX Scheinwerfer Jaco Tuning 78 22.12.2009 23:37
Probleme mit dem linken Scheinwerfer! gitplayer Technik 11 27.05.2008 11:06
Scheinwerfer MKIII Fahrerseite ( Facelift ) .IVERSON. Suche 5 09.07.2007 01:18
ebay usa scheinwerfer kit von bosch Adrenalin Auktionen 3 19.04.2005 15:46
Scheinwerfer geht immer auf und zu Escrimador Technik 6 27.05.2004 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
