Alt 18.04.2012, 08:54   #1
sUbZeRo
sUbZeRo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
licht? elektrik?
Hallo habe seit gestern folgendes Problem. Sowohl die rechte rückleuchte als auch die instrumentenbeleuchtung funktioniert nicht mehr! Linke rückleuchte geht.!!
Schonmal vielen dank!
MfG subzero
sUbZeRo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 09:22   #2
RogerMKIV
Benutzerbild von RogerMKIV
RogerMKIV befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: licht? elektrik?
Sicherungen schonmal geprüft?
Wird sehr Wahrscheindlich die Ursache sein..
Lieber Golf spielen als Golf fahren..
RogerMKIV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 09:51   #3
sUbZeRo
sicherungen sind okay!
Alt 18.04.2012, 09:54   #4
Geht die Kennzeichenbeleuchtung?
Alt 18.04.2012, 09:55   #5
RogerMKIV
Birne mal ausgewechselt ??
Alt 18.04.2012, 10:51   #6
sUbZeRo
kennzeichenbeleuchtung geht auch nicht!
Ist spontan aufgereten und sicherungen sind alle okay!
Alt 18.04.2012, 11:05   #7
Das glaub ich nicht, weil das riecht nach der Gauge Sicherung. Die hab ich auch mal druchgeschossen, und das ruft genau diese Effekte hervor.
Alt 18.04.2012, 11:08   #8
sUbZeRo
ich werde es gleich in der mittagspause nochmal überprüfen!
melde mich dann nochmal!
Schon mal vielen DANK!
Alt 18.04.2012, 11:20   #9
Bzw. nicht Gauge, sondern TAIL meinte ich.
Ansonsten gibt's da noch ein Taillight Relay. Vielleicht hat das was weg.
Schaltplan gibt's hier:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...px?S=Main&P=62
Die Kabelfarben müssen aber nicht unbedingt stimmen!
Alt 18.04.2012, 11:32   #10
sUbZeRo
Also die tail sicherungen sind beide okay!
Wie überprüfe ich das Relais?
Alt 18.04.2012, 11:40   #11
Die Möglichkeit, die mir einfallen würde, geht halt nur im ausgebauten Zustand. Da gibt man dann 12V auf die passenden Kontakte. So wie ich das sehe, würde ich sagen, daß das ein Schließer ist. Dann muß es 1. hörbar klicken und 2. muß an den beiden anderen Kontakten dann Durchgang sein.
So wie ich das sehe, müßtest du, wenn an Kontakt 1 und 3 Spannung anliegt, zwischen 2 und 4 Durchgang messen können. Ansonsten nicht.
Edit:
Gerade drauf gekommen: Oder du ziehst die TAIL Sicherung raus, schlatest das Licht ein und schaust, ob du da Sapnnung messen kannst.
Problem mit Licht (Scheinwerfer) vorne Wachmann Technik 46 28.04.2012 11:25
Problem mit Licht mikezzz Technik 3 17.08.2011 17:35
Licht auf der rechten Seite..! Zubi88 Technik 11 25.09.2007 10:20
Seltsames Elektrik Problem!? KMEC Technik 13 01.05.2006 11:23
Licht im Auto diabelo Tuning 4 22.06.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
