Alt 10.04.2006, 22:56   #1
KMEC
KMEC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Seltsames Elektrik Problem!?
Hi, ich bin neu hier,
ich habe mir vor kurzem eine Supra MK III zugelegt,
nun habe ich folgendes Problem:
Erst mal, die Beleuchtung scheint ja über Klemme 30 zu laufen, also ohne Zündung.
Also wenn ich die Zündung aus habe, und das Licht ausschalte, bleibt das Standlicht an--> wenn ich dann kurz das Bremspedal berühre geht es aus, dann wieder an.
Übrigends, das Bremslicht hl war kaputt, habe ich ausgetauscht, ich denke danach trat das das Problem das erste mal auf.
Oder wenn es dann aus ist und ich aussteige, dann geht das Standlicht plötzlich wieder an.
Kann mir jemand helfen, bzw. hat jemand einen Schaltplan?
Gibt es irgendwo orginal Werkstattunterlagen/Reparaturbeschreibungen?
MFG KMEC
KMEC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 23:39   #2
Hi erstmal hier
Für mich klingt das wie ein eingeklemmtes Kabel, oder eine wackelige Masseverbindung bei den Bremsleuchten. Sieh Dir das noch mal genauer an.
Die Schaltpläne und Werkstatthandbücher (in englisch) findest Du auf cygnusX1.net, z.B. das hier klick
greetz Rajko
Alt 11.04.2006, 00:12   #3
Damon
Elektrik
MFG KMEC
Bei Ebay werden auch oft Werkstatthandbücher für Toyota Supra versteigert. Gruß Damon
Alt 11.04.2006, 00:13   #4
ab 50 sinnvolle beiträge hier im forum, gibt es sowas auch umsonst !
gmturbo
Alt 11.04.2006, 08:37   #5
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
MFG KMEC
ÄÄÄhhhmmmmm....ein bekannter hatte sowas auch mal. Er hatte die falsche Birne @Glühlampe -für die jüngeren unter uns- reingemacht! Schau doch mal bitte ob du eine 2phasen Glühlampenbirne (5w+21w glaub ich) rein gemacht hast! Ist es eine normale Birne, könnte dass der Fehler sein!
willi
Alt 11.04.2006, 13:01   #6
Daggi
Benutzerbild von Daggi
gmturbo
Also hat Daniel noch keins?
Alt 11.04.2006, 20:59   #7
der war gut !!!
gmturbo
Alt 11.04.2006, 21:09   #8
nik-o
Benutzerbild von nik-o
nik-o befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
dann muss ich doch glatt mal nachzählen.....komm ich schon über die 50....
nik-o ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 21:21   #9
KMEC
danke für die antworten! (nicht alle, frage: der zweck eines forum ist doch der sich gegenseitig auszutauschen?)
richtige lampe ist drin, massefehler glaub ich net, kontakte sehen i.O. aus...
Gruss
Alt 11.04.2006, 21:51   #10
Bleib doch mal locker, das war was für die Insider, wenn Du öfters mal hier rein schaust wirst Du das schon verstehen
Naja, und zum Problem versuch doch mal systematisch zu suchen, nimm mal die Sicherung für die Bremslichter raus und probiere was passiert und das gleiche machste anschließend auch mal mit der Sicherung fürs Standlicht.
greetz Rajko
Alt 11.04.2006, 21:53   #11
PS: Profil ausfüllen hilft manchmal auch Wunder, wenn jemand in der Nähe wohnt kann man ja mal gemeinsam reinschauen
Alt 11.04.2006, 23:02   #12
und verlass dich nicht aufs aussehen der Kontakte. Besser mal mit nem Ohmmeter nachmessen, was WIRKLICH los ist. Ein gebrochenes Kabel z.B. sieht äußerlich perfekt aus und taugt doch nichts.
Alt 11.04.2006, 23:39   #13
odern Haarriss inner Sicherung auch schon da gewesen
Alt 01.05.2006, 11:23   #14
leinzi
leinzi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hast Du,oder hattest Du eine Anhängerkuplung dran?Das liegt manchmal auch gerne an der Hängersteckdose!
leinzi ist offline   Mit Zitat antworten
Problem mit der elektrik. Goorooj Technik 13 29.08.2005 15:33
Peugeot problem!!! Kryger Off Topic 10 25.04.2005 00:26
Elektrik Problem Ladestrom Daggi Technik 15 14.07.2004 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
