Alt 05.08.2011, 08:27   #1
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
mikezzz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Problem mit Licht
Guten Morgen allerseits
Folgendes (sporadisch auftretendes) Problem:
Vor ca. 4 Monaten fing meine Supra an, während der Fahrt das Abblendlicht einfach auszuschalten. Klappis blieben oben. Durch abschalten und wieder anschalten kam wieder Licht. Kurz darauf kamen aber die Klappis beim Versuch der Wiederbelebung nicht mehr hoch. Dies liess sich durch Lichthupe gezogen + Schalter drehen überbrücken. Auch das half nicht für immer... Teilweise kamen sie dann nicht mehr hoch und es gab auch kein Licht.
Habe dann das Integration Relay No. 2 gewechselt, was leider nicht wirklich was brachte. Auch das Auswechseln des Lichtschalters half nur temporär. Das Schaltrelais vorne im Motorraum wurde auch schon getauscht.
Das Problem tritt halt nur von Zeit zu Zeit auf, in letzter Zeit des öftern wenn ich bei mir auf der Arbeit in die Einstellhalle fahre und Abblendlicht machen will. Am Abend beim rausfahren gehts dann...
Hat jemand eine Idee, was es noch sein könnte?
Ich gebe mich schnell mit dem Besten zufrieden (Sir Winston Churchill)
mikezzz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 09:32   #2
Eclipse
AW: Problem mit Licht
Hast du alle Leitungen überprüft?
Könnte auch ein Masse Problem sein...Masse Probleme rufen oftmals die unerklärlichsten Fehler hervor.
Schon mal probiert wenn das licht an ist einfach mal an den Kabeln zu wackeln?
Grüße Marc
Alt 17.08.2011, 17:18   #3
mikezzz
So, mal ein Update:
Habe versucht, etwas rumzuruckeln und so... alles nichts gebracht. Eine Beobachtung hab ich gemacht:
- Morgens kann ich das Licht einschalten, alles kein Problem. Das Licht brennt dann normal, bis es manchmal einfach abschaltet (Klappis bleiben oben).
- Wenn ich am Abend nach der Arbeit Licht machen will, geht nichts
Gestern:
Auf der Heimfahrt etwas am Schalter gespielt, nichts ging. Danach Auto abgestellt. Hab dann mal nach dem Werkstatthandbuch angefangen zu suchen und bin irgendwie bei den Motoren für die Klappis gelandet. Nach WHB soll man die zum Ausmessen in eine "nicht ganz oben und auch nicht ganz unten Position bringen". Als ich das mit den Rädchen machen wollte, surrte es kurz und der Schweinwerfer war wieder unten. Beim zweiten Versuch hatts geklappt. Ausmessen alles tadellos. Nach dem Rumspielen dort dann die Überraschung: Alles ging wieder wie es soll...
Jemand eine neue Idee? Mich erstaunt nur, dass ein allfälliger Wackelkontakt im Motor/Endschalter(?) dazu führt, dass bei "Klappis oben und Licht" plötzlich der Faktor "Licht" entfällt....
Alt 17.08.2011, 17:35   #4
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
vielleicht eine Schutzschaltung? Die Scheinwerfer sollen ja nur leuchten wenn sie oben sind... Folglich wenn das Signal "oben" wegfällt und/oder das Signal "unten" angeht wirds zappenduster...
-per aspera ad astra
Problem mit Licht (Scheinwerfer) vorne Wachmann Technik 46 28.04.2012 11:25
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 07:38
Problem mit BC ?? jokoto Technik 6 12.04.2010 15:55
F-Con Problem Benjaminvegeta Tuning 28 10.01.2009 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
