Alt 17.04.2012, 13:05   #1
p4nik
p4nik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Problemm AT getriebe schaltet nur noch 1 und 2
Hallo zusammen hab da seit kurzen ein problem , mein at getriebe schaltet nicht mehr bzw nur noch auf MANU und dan auch nur 1 und 2 gang , und bevor das angefangen hat hat bei mit ab und zu O/D off geblinkt .
hat da jemand mal eine ahnung ob das nur irgendwo ein sensor ist oder muss ich das komplette getriebe neu hollen ?
ach noch was ist eine NT supra
mfg.
p4nik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2012, 13:28   #2
AW: Problemm AT getriebe schaltet nur noch 1 und 2
Wenn O/D blinkt hast du einen Fehlercode gespeichert.
Den Auslesen und posten.
Getriebeölstand ok?
Farbe vom Öl?
Riechts verbrannt?
Alt 17.04.2012, 13:36   #3
p4nik
also verbrat riecht nichts öl ist auch genug und sieht noch recht gut aus , fehler code kann ich erst am freitag auslesen da ich noch im ausland bin . ahh und ab 120 kmh ging immer "!" und motorkontrolleuchte .
Alt 17.04.2012, 15:03   #4
Basti
Benutzerbild von Basti
Was ist eigentlich wenn bei hoher beanspruchung des getriebes (gangwechsel bei hoher drehzahl) nach einiger zeit die hand mit der man schaltet ein wenig nach verbranntem holz riecht
Ist jetz nicht bei mir sondern bei nem freund. Der effekt verstaerkt sich noch dadurch das er keinen schaltsack verbaut. Im auto selbst riechts nicht verbrannt.
Ist das oel schon schlecht??
Sorry fuer die frage dazwischen
Suprafahrer aus Leidenschaft
Alt 18.04.2012, 22:41   #5
Dotti
Dotti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
da sind vermutlich die Schaltrelais defekt im Getriebe
Dotti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 16:56   #6
scooterman
Benutzerbild von scooterman
scooterman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mfg.
Hatte ich auch, da war bei mir der Stecker hinten lose vom Geschwindigkeitssensor... der hinten neben der Welle liegt...
Hab aber ne TT.. weis net ob die getriebe gleich funktionieren ^^
lg Chriss
scooterman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 16:48   #7
p4nik
hi , danke für dein beitrag , kannst du vllt ein foto machen sonst suche ich mich da dumm und demlich
hab den auch auslesen lassen bei toyota die sagen auch geschwundigkeits sensor , und das teil kostet 240 euro , da will ich erstmal lieber gucken ob der stecker nicht lose ist
Geändert von p4nik (26.04.2012 um 17:01 Uhr).
Alt 26.04.2012, 17:00   #8
Hast du schon Fehlercodes ausgelesen, wie es vorgeschlagen wurde? Wenn die Lampe blinkt, hat das Steuergerät irgendwas zu meckern und wird dir sagen, was ihm fehlt.
Alt 26.04.2012, 19:58   #9
p4nik
ja habe ich die sagen geschwindigkeits sensor hat fehler angezeigt , die meinten das der fehler irgendwo zwischen der ecu und getriebe sei , also könnte kabe sein oder sonst was meinten die weil mein tache normal alles anzeigt
Alt 26.04.2012, 20:17   #10
scooterman
Wie schon gesagt der Sensor ganz hinten am Getriebe. So viele gibts da nicht und wenn du noch weist wo hinten und vorne ist dann sollte es nicht schwer sein
Einfach mal am Stecker wackeln bei mir habe ich gleich gemerkt dass er lose ist. Durch die Hitze werden die ganzen Stecker porös und die sicherungsklipps brechen ab. Meiner fehlt auch desshalb ist der Stecker beim getriebeeinbau nochmal ein Stück rausgerutscht und hatte kein Kontakt mehr.
Falls alles OK ist tippe ich drauf dass der Sensor defekt ist oder Kabelbruch irgendwo
Lg Chriss. =)
Alt 27.04.2012, 20:32   #11
p4nik
ja erst hat die ab und zu mal gang runter geschaltet aber ganz selten , und dan von einen auf anderen moment nur noch 1 und 2 , hab den mal jetzt wieder kurz gefahren hat normal geschaltet nur der 4 hat gefehlt .
Automatik Getriebe schaltet nach Umbau nicht mehr ... Hilfe !?!? driven85 Technik 4 12.06.2009 21:47
Hinteres Motorlager am Getriebe ausgelutscht/verstellt => Getriebe tropft... S1077 Technik 5 20.11.2008 17:45
Getriebe schaltet im kalten Zustand nicht, was tun? Snoopyman2002 Technik 8 24.02.2008 14:36
AT Getriebe das nicht selbstständig schaltet. Dark Shadow Technik 12 04.03.2007 17:06
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
