Alt 09.06.2009, 12:20   #1
driven85
driven85 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Automatik Getriebe schaltet nach Umbau nicht mehr ... Hilfe !?!?
Hallo
ich habe vor einiger Zeit einen Motor der Mk3 mit Automatikgetriebe in einen Opel Omega B eingebaut. ( altes Taxi )
Nach einigen Startschwirigkeiten läuft jetzt endlich der Motor.
Leider kann ich nur Manuell Schalten. Also die Automatik schaltet auf D nicht in den zweiten oder drtten Gang.
Hat jemand von euch ne Anhung wie ich das Problem beheben kann?
Bevor fragen kommen warum so einen Motor in einen Omega.....
Ich habe viel mit der Mk4 zu tun. Nur war der Motor mir zu teuer.
Habe dann mit 2 Kumpels den Motor + Antrieb, LLK, Achse, Auspuff , Elektrick, usw... eingebaut.
MFG Patrick aus Berlin....
Danke für Hilfe....
driven85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 12:28   #2
lukas85
AW: Automatik Getriebe schaltet nach Umbau nicht mehr ... Hilfe !?!?
Hast Du die Geschwindigkeitssignale am Automatiksteuergerät? Eines kommt vom ABS, das andere aus dem Kombiinstrument.
Alt 09.06.2009, 14:50   #3
Cooles Projekt
Hast du eine Leuchte an dem entsprechenden Ausgang der Automatik-ECU, also des Getriebesteuergeräts? In der Supra ist das die "O/D off"-Leuchte im Drehzahlmesser, die leuchtet auch, wenn man den "O/D"-Knopf am Wählhebel ausschaltet. Dann kannst du dort mal Fehlercodes auslesen, evtl. hilft das schon weiter.
Alt 10.06.2009, 22:53   #4
driven85
Hallo lukas85 danke erstmal für deine Info...
Das mit dem ABS könnte das Problem sein.
Der Omega hatte zwar ABS aber da es ein 1/4 oder 1/8 Meile auto werden soll habe ich komplett auf ABS verzichtet. Wie kann ich das Probelm umgehen??
Hat da noch jemand ne idee?
Danke
Alt 12.06.2009, 21:47   #5
Christa
Benutzerbild von Christa
Danke
Am27.06.09 Supraparty in Velten bei Berlin. Vieleicht kann da ja jemand deine Fragen beantworten! www.suprasocietyberlin.de
Getriebe umbau der hund Technik 17 17.10.2008 06:34
Automatik Getriebe Easymoney Biete 7 15.04.2008 17:31
Getriebe schaltet im kalten Zustand nicht, was tun? Snoopyman2002 Technik 8 24.02.2008 14:36
AT Getriebe das nicht selbstständig schaltet. Dark Shadow Technik 12 04.03.2007 17:06
Hilfe Getriebe Klopft YuKoN Technik 27 04.09.2005 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
