Alt 22.03.2012, 02:07   #1
wanja_gs300
wanja_gs300 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MKIV bremsanlage (eu-spec)
Moin jungs, mal ne frage...
... wenn ich mir die Bremsanlage aus einer MKIV holle und in meinen aristo baue, brauche ich da auch einen anderen Bremskraftverstärker? Ist mir eben so in mein kopf gekommen da ich das noch nicht weiß oder sind die Bremskraftverstärker identisch?
wanja_gs300 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 02:20   #2
wanja_gs300
AW: MKIV bremsanlage (eu-spec)
ich schaue morgen mal rein und schriebe meine nummer rein wenn du dann deine schreiben würdest währe das schonmal eine große hilfe
Alt 22.03.2012, 09:22   #3
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
JZS161 und JZA80 haben komplett verschiedene Bremssysteme, da der JZS161 VSC hat, aber du kannst die Bremse bedenkenlos anbauen, zumindest vorne, hinten passt nichts ohne weiteres.
Alt 22.03.2012, 11:33   #4
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Interessantes Thema das Ihr hier aufgegriffen habt:
Ich habe eine J-Spec mit kleiner Bremsanlage und auf der VA auf eine D2 356er 8 Kolben Bremse aufgerüstet.
Jedoch hatte ich die letzte Saison das Problem, dass ich mein Bremspedal mit viel Kraft bis zum Anschlag drücken konnte. Bis es soweit war haben die Reifen vorne natürlich schon lange blockiert aber das Gefühl das Bremspedal bis in das Bodenbelch drücken zu können ist nicht so berauschend.
Luft konnte eigentlich nicht im System sein.
Ich habe mir nun einen guten gebrauchten Bremskraftverstärker mit Geberzylinder besorgt da mein vorheriger schon ziemlich fertig war.
Ich werde diesen am Wochenende einbauen, das komplette System mit neuem Öl füllen und entlüften und dann mal sehen. Wenn das Gefühl dann immer noch so weich ist und ich ganz durch drücken kann wird der Geberzylinder wohl zu klein sein oder ?
Habe grade bei Toyodiy geschaut,
die J-Sepc Anlage hat die Kennung:
Bremskraftverstärker: X-14850 bzw. X-14870
Geberzylinder: X-14860
die EU-Spec Analge hat die Kennung:
Bremskraftverstärker: X-14820 bzw. X-14840
Geberzylinder: X-14770
also komplett unterschiedlich, scheint dass die EU-Anlage größer ausgelegt ist.
2012 Nissan GT-R 35
Alt 22.03.2012, 13:08   #5
Mastakilla
Benutzerbild von Mastakilla
Mastakilla befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also wenn du keine stahlfelxleitungen hast kannst du fast jedes bremspedal mit genug kraft bis zum anschlag drücken weil sich die gummileitungen ja ausdehnen.. aber wenn du stahlflexleitungen rundrum hast dürftest du wenn keine luft im system ist ab dem druckpunkt nicht mehr viel weiter drücken können weil sich flüssigkeiten nicht komprimieren lassen... da spielts auch keine rolle wie groß oder klein der geberzylinder ist.
Mastakilla ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 13:49   #6
Bama-Boy
Vorne habe ich Stahlflex.
Hinten zur Zeit noch Gummisschläuche.
Überlege sowieso schon auf der HA auf die EU-Bremse aufzurüsten ... mal sehen, könnte dann direkt Stahlflexleitungen mit machen.
Kann mir aber nicht vorstellen das es nur daran liegt ... dann müsste man ja wenn man vorne auch noch Gummileitungen hat ein total wabbeliges Bremspedal haben ... bei genug Autos die ich gefahren bin hatte ich einen festen Druck bzw. Bremspunkt im Pedal gespürt und das waren alles 0815 Fahrzeuge mit Gummi-Bremsleitungen.
2012 Nissan GT-R 35
Alt 22.03.2012, 14:12   #7
Mastakilla
Naja aber ich bin mir sicher dass es sich bei dem weichem bremspedal (vorausgesetzt das system ist 100% dicht) nur um leitungsausdehnung oder luft in der bremse handelt.. das sind ja einfache gesetzte der hydraulik.. wo willste denn die kraft sonst hindrücken?
Alt 22.03.2012, 14:54   #8
Bama-Boy
Da hast du recht...
wie gesagt ich werde am Wochenende die neuen Teile einbauen und nochmal neues Öl drauf + komplett entlüften und schauen wie es sich dann verhalten wird.
MFG
2012 Nissan GT-R 35
Alt 23.03.2012, 23:29   #9
wanja_gs300
wow hier hat sich ja einieges getan... also vorne dürfe passen mit dem bremskraftverstärker den ich habe? wollte sowieso erstmal nur vorne umbauen...
startproblem mkiv j spec mt hmf Technik 20 09.10.2011 17:12
Biete Bremsanlage VA von EU-Space MKIV TheOne Biete 1 16.01.2011 13:31
Suche Bremsanlage, Blitz Nür Spec, Boost... PabloMk4 Suche 7 09.03.2010 22:16
H&R Federn, Blitz nur Spec R für MKIV Turbo.Oli Suche 0 23.02.2010 23:53
Bremsanlage HA MKIV in MKIII 8PotCaliper Technik 5 08.10.2008 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
