Alt 28.02.2012, 18:43   #1
AWolf1208
AWolf1208 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Leistungsloch ab 4500U/min
Hallo, hab mir gerade nen Supra neu aufgebaut und hab im oberen Drehzahlbereich nicht die Leistung die er haben sollte,
Vielleicht hat jemand auf anhieb nen Tip für mich.
Motor ist komplett überholt, Lader ist neu, Zündkerzen sind neu und Steuerzeiten passen.
Fühlt sich an wie LMM.
Danke im Vorraus.
AWolf1208
AWolf1208 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 19:24   #2
AW: Leistungsloch ab 4500U/min
und was heisst wie er soll? wie soll er denn?
is der auspuff und das turboknie auch 3 zoll oder serienauspuff?
Alt 28.02.2012, 19:30   #3
Ventil sind alle Eingestellt?
Alt 28.02.2012, 19:46   #4
Säuft die Supra im Standgas ab? Beim Auskuppel ohne Gas?
Ich glaube eher, Du hast irgendwo ein Loch in der Ansaugluftstrecke.
Alt 28.02.2012, 20:23   #5
AWolf1208
Ansaug dicht, Ventile eingestellt, beim beschleunigen hat er auch ein leichten Gummibandeffekt
unten zieht gut durch aber sobald man über 4000 kommt merkt man wie er nachlässt und im ersten komm ich kaum bis über 6000
Alt 28.02.2012, 20:31   #6
Benzinfilter dicht?
Auspuff dicht?
Alt 28.02.2012, 20:31   #7
Traumtänzer
Zündspulen gecheckt?
Alt 28.02.2012, 20:44   #8
AWolf1208
ja soweit alles dicht und Zündspulen und Kabel auch i.O.
Alt 28.02.2012, 22:26   #9
supramkIII
Welchen Turbo hast du verbaut?
Noch den Serien LMM verbaut?
Kann es vielleicht sein, daß der Motor bzw. Turbo nicht genug Luft ansaugen kann!?
Alt 28.02.2012, 22:26   #10
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Zündung eingestellt?
Toyota for ever!
Alt 28.02.2012, 22:27   #11
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hast du einen fcd verbaut ?
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 11:00   #12
AWolf1208
Hab ein Original CT26 drin, kein FCD verbaut. könnte sein das der LMM noch Original ist. Das einzigste was ich mir vorstellen kann ist das der LMM mit einem Ölfilm zu ist da der alte Turbo das Öl förmlich durch gepumpt hat. Aber die LMM bekommt man ja nicht gereinigt.
Alt 29.02.2012, 11:06   #13
Traumtänzer
jain.
Ja da man den Fühler zumindest grob vom Dreck befreien kann, z.B. mit Bremsen/Allzwegreiniger (heißt bei ATU inzwischen so..). Nein, da es nur eine Notlösung ist, um halbwegs gesittet eine Fahrt in die Werkstatt anzutreten. Perfekt sauber ist der dann natürlich nicht.
Alt 29.02.2012, 11:18   #14
leih dir nen anderen lmm aus.. aber wenn der verdreckt sein sollte.. sollte es eher ruckelig sein oder nicht? meine frage hast immernochnet beantwortet ob der auspuff samt turboknie noch original ist.
Alt 29.02.2012, 11:22   #15
Zitat von Traumtänzer Beitrag anzeigen
jain.
Äh... den LMM beim 7M-GTE bitte nicht "reinigen", schon gar nicht mit aggressivem Zeugs. Da ist eine Art Spiegel drin, der dann schnell mal blind werden kann.
Wenn man sicher ist dass der LMM nen Schuss hat, kann man damit natürlich auch nicht mehr viel kaputt machen, aber nur auf Verdacht würde ich solche Aktionen nicht starten.
Vorsichtig mit dem Kompressor auspusten o.ä. sollte aber gehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
