Alt 13.01.2012, 12:14   #1
8PotCaliper
Benutzerbild von 8PotCaliper
8PotCaliper befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Greddy e-manage ultimate
wenn ich ein Greddy emanage montieren will, was brauche ich noch alles auser dem Greddy und nem Laptop?
Breitband-Lambda incl. seperater Anzeige is drin, Anzeige für EGT,Öl-u. Ladedruck und Öltemperatur ebenfalls.
Gibt es einen Supra spezifischen Kabelbaum was zwischen orginal ECU und Kabelbaum gesteckt wird und dann zum Greddy geht?
Der R-Fit von Blitz funktioniert bei der MK3 nicht, schaltet mir nur zwischen fett und mager egal bei wewlcher Einstellung.
Hab mich mit dem Greddy noch nicht beschäftigt.
MfG Martin
8PotCaliper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 12:21   #2
AW: Greddy e-manage ultimate
Zitat von 8PotCaliper Beitrag anzeigen
MfG Martin
-die Brauchst den Harness fürs Manage
den kanns tdu so in den Kabelnaum einlöten oder besorgts dir noch einen zwischenstecker dazu.
-dann das E-manage mit Software
-laptop mit usb >1.1
-verbindungskabel zw.manage + laptop
- 3x Widerstand
-Breitbandlambda (AEM anzeige, Zeittronics mit Ausgang von 0-5V)
-evtl. Abgastemp. anzeige mit ausgang
-wenn du über festgelegte Lambdawerte fahren willst brauchst du noch einen Zusatz wassertemp.sensor weil da der Original nicht funktioniert
mehr fällt mir grad nicht ein.
mfg.pm
Alt 13.01.2012, 12:26   #3
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
+nen Boost-Sensor
kannst mir da bitte noch n paar infos geben, weil ich grad nicht mitkomme, was der wassertempsensor mit den lambdawerten zu tun hat
Alt 13.01.2012, 12:32   #4
Zitat von Benjaminvegeta Beitrag anzeigen
+nen Boost-Sensor
ja stimmt, hat ich vergessen
Drucksensor heist das teil, dazu gibs auch nen harrness dazu.
du hast mit den e-manage die funktion nicht über maps zu fahren sondern über nen festgelegten lambawert in allen situationen.
dafür brauchst du aber den wassertemperatursensor, der Original hatt eine andere kennlinie.
Alt 13.01.2012, 13:19   #5
8PotCaliper
- 3x Widerstand
mfg.pm
was für Wiederstände?
braucht die emanage also direkt den Lambdawert, Wassertemperaturwert und Abgastemp.?
Also kann ich meine vorhandene Breitband und Abgastemp vergessen?
MfG Martin
Alt 13.01.2012, 13:22   #6
MfG Martin
die widerstände brauchst du nur für die mk3!
du brauchst min ne breitbandlambdasonde (gerät) mit 5V ausgang
Wassertemp. nur wenn du über die festen lambdawerte fahren willst.
Alt 13.01.2012, 13:25   #7
Benjaminvegeta
was für ne breitband hast denn drin? die meisten haben nen separaten 0-5V ausgang, den du ans emanage hängen kannst.
welche anzeigen hast denn verbaut? nich zufällig greddy warning? dann kannst die egt per data link ans emanage koppeln
Alt 13.01.2012, 13:32   #8
8PotCaliper
ne PLX Breitband. ich hab tatsächlich die 4 Anzeigen von Greddy, sind halt die Rundinstrumente.Gibt es für die EGT nen Kabelsatz zum zwischenklemmen auf emanage?
Gibt es denn keinen Supra spezifischen Kabelsatz von emanage auf daß Serien ECU, hab keinen Bock die ganze scheiße auf englisch da einzulöten!
MfG Martin
Alt 13.01.2012, 13:33   #9
MfG Martin
musst halt mal sagen was du für supra hast!!!
Alt 13.01.2012, 13:36   #10
Benjaminvegeta
die plx kenn ich nicht.
die greddy anzeige muss aber die warning version sein. also die mit dem kleinen weißen steuerkästchen.
ich weiß jetzt auch nicht, was für ein data link kabel man da braucht, oder wo es das gibt.
für die mk3 gibt es keinen spezifischen kabelsatz
Alt 13.01.2012, 13:39   #11
8PotCaliper
sorry hab die MK3
Alt 13.01.2012, 13:41   #12
dann musst du löten und brauchst die widerstande.
mit deinen zusatzanzeigen musst in die bedienungsanleitung schauen wg .ausgang.
mfg.pm
Alt 13.01.2012, 13:42   #13
8PotCaliper
Na dann hab ich wohl die falschen, da is nix mit Steuerkästchen.
Passt denn daß Kabel von der EGT Sonde?
Alt 13.01.2012, 13:46   #14
nein, das kannst nicht direkt anschliesen.
--- Erfahrungsbericht Greddy Emanage Ultimate --- Lolek Tuning 173 10.08.2021 09:21
Greddy Emanage Ultimate inkl. Kabelbaum/Mapsensor Bama-Boy Biete 13 06.09.2011 00:45
Greddy Ultimate anschliessen NormanG Tuning 11 07.02.2011 13:16
Biete neus Greddy Emange Ultimate Supra_Feger Biete 6 10.10.2008 14:20
GReddy e-manage Ultimate gaijin09 Biete 18 01.02.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
