Alt 27.01.2011, 22:39   #1
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Greddy Ultimate anschliessen
Moin
So da ich nun noch vor der saison mein Greddy ultimate verbauen wollte .
stehe ich nun vor dem problem `´ wie baue ich es ein ``
auf der greddy hp bekommt man ein P&P Kabelbaum wäre für mich natürlich einfacher .
hier liegen habe ich einen zum einlöten wäre sicher günstiger .
aber mir leuchtet diese greddy anleitung nicht ein .
hat evl. jemand eine gute anleitung wo ich mit denn kabeln ran muss ?
der wagen ist ein .
Jspec TT 6gang bj.93
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 10:15   #2
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Greddy Ultimate anschliessen
Meine Empfehlung:
Nimm den P&P Kabelbaum, sofern der auch genau für JSpec ausgelegt ist (davon gehe ich einmal aus).
Ansonsten besorg Dir einen sogenannten Fields-Harness und löte nach der Anleitung die Stecker der Kabel ein. Dann musst Du den Serienkabelbaum nicht zerschneiden und Du kannst ganz bequem die Kabel einlöten.
Wenn Du Dir das nicht zutraust: nimm den P&P Kabelbaum.
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 18:23   #3
Supra_Stgt
Supra_Stgt ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Bitte link posten wo es p&p harness noch geben soll?!
Supra_Stgt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 23:13   #4
NormanG
http://greddy.com/products/electroni...DM%29+2JZ-GTE/
http://www.driftspeed.com/index.php?...1?filter_id=15
leider steht da nicht bei ob es für j-spec ist
Alt 05.02.2011, 23:19   #5
NormanG
kann mir evtl. auch jemand sagen welche zusatzsensoren ich auf jedefall brauche für denn funktionierenden betrieb des ultimates ?
einen map sensor habe ich , und eine breitband ebenso
sind es die richtigen ?
Alt 06.02.2011, 13:10   #6
Gummel
Das ultimate ist kein Standalone, deshalb funktioniert es bereits wenn es nur in Verbindung mit dem Seriensteuergerät verbaut ist.
Eine Breitbandsonde ist auf jeden Fall die richtige Wahl, weil Du damit die Abstimmung machst. Innovate LC-1 oder Zeitronix Breitbandsonden kannst Du an das ultimate anschliessen.
Dir fehlt noch ein Ladedrucksensor, über die Eingänge option 1 und 2 kannst Du die Daten der Breitbandsonde und eines Ladedrucksensors einspeisen.
Gruss Gummel
Alt 06.02.2011, 22:49   #7
NormanG
Okay danke für die infos aber ich kann doch nur 2 sensoren anschliessen gelle ? ^^
zum abstimmen usw wird der wagen eh abgegeben aber bis dahin wollte ich das gerät schonmal anschlussfertig machen .
zurzeit habe ich diese sensoren
http://image.superstreetonline.com/f...io_gaug e.jpg
von der anzeige ab kann ich ein kabel zum ultimate legen.
http://www.frsport.com/Greddy-164013...ge_p_8163.html
und den map sensor .
nun versteh ich aber nicht wie man mehr sensoren verbauen soll oder haben die dann nichts mehr mit dem ultimate zutun sondern nur als separate anzeigen ?
Alt 06.02.2011, 23:04   #8
Gummel
Jetzt brauchst Du nur noch:
Anschlusskabel für den Ladedrucksensor:
http://www.frsport.com/Greddy-164014...ss_p_8164.html
Anschlusskabel für die Breitbandsonde:
http://www.frsport.com/GReddy-159009...s_p_12702.html
Bei diesen beiden Kabelsätzen hast Du dann die beiden passenden Stecker für Option 1 und 2.
Falls Du weitere Sensoren verbauen willst, können diese Daten/Informationen nicht mehr in das E-manage eingespeist werden. Die wären dann nur für Dich zur Info.
Ich hoffe Du gibst das Fahrzeug an jemanden der das Ultimate kennt. Da müssen mehrere Jumper umgesteckt werden. Der 7M Motor kann mit den auf standard ( wie im Handbuch gezeigt) getartet werden, beim 2JZ muss ein wenig umgejumpert werden.
Gruss Gummel
Alt 06.02.2011, 23:14   #9
NormanG
die kabel habe ich cool dann ist ja alles komplett
jap der wagen geht zu thomas
da kann man dann echt sicher sein
Alt 07.02.2011, 00:06   #10
Lords
Benutzerbild von Lords
Lords befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
genau, das macht meiner auch bald
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Lords ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 02:54   #11
NormanG
ahh okay also lassen sich dann die anderen senoren am hauptkabelbaum mit anklemmen da diese pins original nicht belegt sind oda ?
kannst du zu denn sensoren mal einen link schicken ? , sind doch zum abstimmen auch wichtig nehme ich an ?
Alt 07.02.2011, 13:16   #12
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Was aufjedem fall wichtig ist wenn du original Wasser und Intake Temp sensoren nehem willst. du musst die Anschlüsse am EMU auf Knocksensor jumpern und nicht auf Pullup.
Das Prob ist das bei Pullup 5 Volt aus dem Anschluss am EMU kommen um den sensor zu versorgen, das bringt allerdings deine ECU dann zum verzweifenl, da diese ja auch eine spannung liefert um den Sensor zu versorgen. Somit stimmt die Temp nicht mehr welche die ECU liest.
Das gilt aber nur wenn ECU und EMU vom gleichen sensor "lesen"
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
--- Erfahrungsbericht Greddy Emanage Ultimate --- Lolek Tuning 173 10.08.2021 09:21
Greddy E-manage Ultimate Zoro2006 Biete 6 13.05.2010 11:05
Greddy Emanage Ultimate steff Biete 6 10.11.2009 22:19
Biete neus Greddy Emange Ultimate Supra_Feger Biete 6 10.10.2008 14:20
GReddy e-manage Ultimate gaijin09 Biete 18 01.02.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
