Alt 05.11.2011, 18:30   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Lagerschaden:Meinungen/Erfahrungen Motoröl Additive
Grund der Nachfrage ist, dass wahrscheinlich meine Pleuellager den Geist aufgeben. Ein leichtes Klackern war schon vor geraumer Zeit zu hören. Nach der letzten Fahrt vor der Winterpause ist es leider lauter geworden. Bleibt wohl nur noch eine Motorrevision - mal wieder.
Nun zur Frage. Kann ich mich mit diesen Additiven noch etwas über die Zeit retten, sprich noch eine Saison oder taugen diese Zusatzstoffe überhaupt nichts. Auf jeden Fall werd ich nur noch Markenöl kaufen.
Fang aber jetzt erst garnicht eine Diskussion an welches.
Alt 05.11.2011, 18:55   #2
suprafan56
suprafan56 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Lagerschaden:Meinungen/Erfahrungen Motoröl Additive
Nein,wenn die Pleuellager hin sind,ist es vorbei.Fahre nicht mehr!Sonst riskierst auch noch die Kurbelwelle und mehr.
suprafan56 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2011, 19:17   #3
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Laß den Motor stehen.....Additive helfen da nicht..
Sonst riskierst Du noch mehr schäden(Kurbelwelle etc)
Sommer Modus
Alt 06.11.2011, 03:06   #4
Gibt da nix,
über markenöle oder Aditive denkt man wenn der Motor ok ist.
Das einzige was übern Berg rettet ist leichter kopfdichtungsschaden da geht's dann mit kühlerdicht. Aber das hab ich bisher nur bei nem Starlet gemacht weil der Motor mir egal war. Das ging dann für ca 1000 km.
Aber n Starlet Motor verkraftet mehr wie ein Supra Motor.
Außerdem verklebt das alles war mir nur auch egal.
Musst stehen lassen oder fährst weiter aber es wird schlechter egal was du machst.
Alt 06.11.2011, 03:12   #5
Wenn du schreibst schonwieder Motorschaden.
Dann denke ich hast du beim letzten Aufbau entweder was falsch gemacht. Die Abstimmung passt nicht oder du hast ne überl ausgeleierte ölpumpen Überdruck Ablass Feder. Da hab ich grad eine in einem Supra da bekommst dann auch lagerschaden weil zu wenig Öldruck.
Bzw. Oder ne ausgelutschte Feder vom Ventil zum ölkühler.
Is die ausgelutscht zu wenig Druck in niedrigen Drehzahlen.
Ist die andere ausgelutscht zu wenig Duck bei hohen Drehzahlen.
Alt 06.11.2011, 08:45   #6
ja, lass stehen. je länger du fährst umso mehr geht kaputt. der krasseste Motor den ich bis jetzt hatte:
Das 6. Pleuellager war einfach weg und hing zermahlen zu feinen Metallstaub am Ölpumpensieb
- Kurbelzapfen am 6. Zylinder um 1mm runtergeschliffen, soweit das das klappernde Pleuel bereits am Block anschlägt.
- die feineren Staubanteile haben sich mit dem Öl als Schleifmittel im ganzen Motor verteilt bis hoch in die Nockenwellenlager
bei sowas kannst du einfach mal ALLE Teile wegschmeissen. Der Besitzer ist trotz lautem Klappern sehr lange gefahren. Das der Motor nicht festgegangen ist, wie es meistens durch verklemmte Lagerschalen passiert, war in dem Fall nicht hilfreich.
John
Alt 06.11.2011, 10:52   #7
dogbony
Ne ne schon wieder motorrevision. Das erste mal wegen kopfdichtung. Extra ne mzkd verbaut. Dabei wurden auch nur die hauptlager getauscht.
Alt 06.11.2011, 11:31   #8
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
da hast du ja leider die erklärung wenn die pleuellager die alten sind...
Der Weg ist das Ziel...
Alt 06.11.2011, 12:22   #9
Wieso denn das?
Warum wurden die hauptlager getauscht und die pleullager nicht?
Hauptlager gehen doch selten drauf pleullager oft?
Hattet ihrgerade hauptlager rumliegen und pleullager nicht?
Dann könnte ich's verstehen.
Wenn's nur ganz leise klappert kannst noch probieren die Vorderachse an den 4 schrauben zu lösen ablassen dann ölwanne Weg und die pleullager tauschen.
Wenn du das gemacht hast nen tauschmotor kaufen, diesen überholen und wenn dann der Motor der drinnen ist wieder drauf geht dann nur die Motoren tauschen. Den anderen würde ich mir dann kaputt hinstellen mit öl befüllen durch die Kerzen in jedes Loch nen ölgetränkten Lappen und den so aufheben für den Fall das doch mal wieder was is.
(neu aufgebaute Motoren aufheben is immer so ne Sache kann ja dann auch gammeln und wäre dann schade drum wenn ein neuer Motor vergammelt.)
Alt 06.11.2011, 12:48   #10
dogbony
Ich bin der Meinung, dass nur die Hauptlager getauscht wurden. Muss ich suprajörg nochmal Fragen. Ist alles dort gemacht worden. Ist jetzt glaube ich drei Jahre her. Hab auch schon mit dem Gedanken gespielt mir nen 2jz einbauen zu lassen. Ist mir im Moment aber zu teuer.
Geändert von dogbony (06.11.2011 um 12:55 Uhr).
Alt 06.11.2011, 16:46   #11
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Mein Beileid!
Hab ich auch schon durch mit dem 7M... Bei mir hats nicht gehalten..
Wie viel KM hast seit dem Dichtungswechsel drauf gefahren?
Alt 07.11.2011, 13:36   #12
dogbony
hab nochmal nachgeschaut. Wurde im Februar 2008 gemacht und hat seit dem 13.000 km runter.
Alt 07.11.2011, 13:45   #13
barracuda1216
Dann hats nicht lange gehalten.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2011, 15:38   #14
Aber zu lange, als das es ein Einbaufehler gewesen sein könnte.
Schlechte Lager oder zu wenig Öl.
Selbst mit der schlimmsten Fahrweise müssten die länger als 13.000km halten
Haben sie aber vermutlich ja auch, ich denke, dass hier die Pleuellager defekt sind wenn die nicht getauscht wurden.
Alt 07.11.2011, 15:59   #15
dogbony
Hab gerade nochmal mit meinem Instandsetzer gesprochen. Pleuellager wurden erneuert. Entweder hat er mal zu wenig Öl gedrückt ohne dass ich es gemerkt habe oder es liegt am billigen Öl. Kalt liegt er bei ca 2 bar warm gehts auch auf 1 bar runter.
Welches Motoröl nehmt ihr? DennisG89 Technik 50 05.12.2010 20:55
Bio-Öl ist das bessere Motoröl 911er Off Topic 2 24.09.2007 18:39
Was sie schon immer über Motoröl wissen sollten 911er Technik 9 12.09.2007 21:28
Was sie schon immer über Motoröl wissen sollten Andreas-M Technische FAQ 0 11.09.2007 18:36
Additive Daggi Technik 8 28.06.2003 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
