Alt 27.10.2011, 05:14   #1
dreas
Benutzerbild von dreas
Welches Wastegate
so leute da ich ja auf einen anderen turbo umbau, bau ich auch auf ein externes wastegate um, die frage ist wie groß muss es sein
bei dem lader handelt es sich um den hier
http://supra-forum.de/showthread.php...&highlight=t76
ich wollte ihn nicht ausreitzen, ich möchte um die 450-500 Ps haben
also hat er noch genug reserven!
jetzt hab ich diesen thread in der Faq gefunden
http://supra-forum.de/showthread.php?t=17996
da steht bei großem turbo , bei niedrigem ladedruck großes wastegate und bei hohem ladedruck kleines wastegate!
was heisst den hoher oder niedriger ladedruck?? ich denke ich werde nachher vll 1 - 1.2 bar fahren, weil der lader ist ja nen brocken ( siehe angefügtes Bild, vergleich 60-1 gegen T76 ) und ich denke das sollte er schaffen, bei dem LD die leistung zu liefern!!
Also was denkt ihr???
gruß andreas
Dateityp: jpg 100_6460.JPG (254,7 KB, 47x aufgerufen)
Alt 27.10.2011, 19:22   #2
dreas
AW: Welches Wastegate
hmm weiss keiner was , fährt niemand nen externes wastegate??
gruss
Alt 27.10.2011, 21:05   #3
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Dreas also ich fahre nen 46mm precision. Ist ganz gut da man viele Federn mitbekommt um verschiedene Drücke zu fahren. Ich kann aber leider noch nicht viel dazu sagen da ich noch nicht viele Kilometer weg hab.
MfG Normen
www.druckbuden.de
Alt 27.10.2011, 21:09   #4
dreas
MfG Normen
was fährst du für nen lader normen????? größentechnisch!?!??!
gruss
Alt 28.10.2011, 05:38   #5
dreas
hab mich jetzt noch mal durch andere foren gelesen... also mein lader schafft über 2 bar , aber da ich nur mit ca der hälfte rumfahren will, wird er viele abgase garnicht nutzen und somit ins freie ( wastegate) lassen und da dies der fall ist bräuchte ich ein großes wastegate, würde ich die vollen 2,... bar fahren, bräuchte ich ein kleines wastegate, weil er nicht soviele abgase durchs wastegate leitet.. klingt irgendwie logisch !!!
also je mehr abgase er nicht nutzt umso größer muss das wastegate sein, ich denke ich werde mir dann auch nen 46mm holen müssen!!!
gruss
Alt 29.10.2011, 09:01   #6
Sorry hab's erst jetzt gelesen.
Hast fast richtig verstanden.
Nur das der Druck den der Lader schafft nicht der ausschlaggebende Punkt ist sondern seine Fördermenge.
Hast nen Lader der 600 schafft und du willst 200 fahren empfiehlt sich ein größeres. Ist aber Quatsch vom hochlauf her.
Dann ist Größe relativ.
Z.b. Selber hab ich z.b. Ein setup mit 600 ps Lader und 38er wastegate.
Der 600 ps Lader hat sogar ein 0,58er Ar bedeutet die Abgasseite wird besonders leicht angetrieben weil sie mehr wiederstand entgegen setzt.
Selbst mit dem nur 38er wastegate kann ich ca 0,05bar Ladedruck fahren auch bei hohen Drehzahlen.
Wenn ich die Feder einfach raus nehme. Das mache ich so zum abstimmen weil es das für den Fahrer einfacher macht den Druck bei 0 zu halten. Dann kann ich 0 perfekt abstimmen.
Dann empfiehlt es sich noch verschiedene Federn zu haben.
Hab z.b. Ne 0,25er Feder mit der kann man dann gut abstimmen bis ca 0,8 bar dann wird die Feder zu schwach.
Dann hab ich noch ne 0,6 bar Feder die kommt danach und ne 1 Feder.
Merke du kannst immer nur ca maximal das 3 fache der federspannung fahren.
Weil du kannst der ladedruckregelung nicht sagen mach die Zuleitung zu 99 Prozent zu weil das geht mit nem magnetventil nicht.
Je nachdem wie gut sie sind machen die normal 85-90 Prozent.
So als Tip zum abstimmen.
Also kannst sagen bei nem 38 wastegate macht dieses ca die 3 fache Leistung platt also 600 schafft deiner durch drei kannst mit ca 200 ps noch fahren.
Weiter runter geht's halt dann nicht.
Hab dann noch die Kombi 1000 ps Turbo mit 44mm wastegate. Da denke ich komm ich auch noch gut runter.
Viel spass ist ne gute Entscheidung da umzubauen und man hat es einfacher mit dem abstimmen weil man die federn einfach tauscht.
Alt 29.10.2011, 09:03   #7
Achso dann,
kleines Ar läuft er besser an wenn du ein großes Ar hast brauchst nochmal weniger ein grosses wastegate.
Bis 600 ps hast mit nem38 keine probs weil nen Lader der viel leichter hochläuft wirst nicht haben da 0,58er Ar in dem leistungsbereich schon recht klein ist.
Alt 29.10.2011, 09:04   #8
Das kleine ist ein tail Sport sehr billig.
Das andere auch von tail war nicht so billig.
Alt 29.10.2011, 12:38   #9
dreas
@ Darki.......ok , klar die fördermenge ist entscheidend, aber ich denke wenn er jetzt zb 800 ps schaffen kann und ich nutz ihn nicht voll aus sagen wir zu max . 2/3 dann muss ich ja diese 1/3 leistung so gesehen regeln oder wie in dem fall die abgase vorher rausleiten , also den LD steuern / regeln wie auch immer. das heisst es ist ja eine große menge oder nicht!?!?
nicht das so ein kleines 38er nachhher zu überfordert ist! und es vll noch zu hitzestau oder ähnlichem kommt!
------------------- 2 These--------------------------------------------
ich fahre ja 81Ar , das heisst bei meinem ist ja der hochlauf bisschen später und er braucht auch mehr abgase oder nicht, dann würde es heissen er nutzt mehr abgase und lässt nur wenig raus ! also kleines wastegate oder???
bin bisschen verwirrt XD
könnte ich den 38er oder 46er nehmen??
gruss
Alt 29.10.2011, 19:55   #10
supra-normen
ex "suprafun"
Denke du kannst beides nehmen. Ich würde mich für ein 44mm entscheiden. Und nimm auf jedenfall eins mit v-Band lässt sich viel leichter integrieren wenn du Auspuff selbst baust.
MfG
www.druckbuden.de
Alt 30.10.2011, 07:20   #11
dreas
MfG
ich denke es wird jetzt ein 44 oder 46 mm sein um auf nummer sicher zu gehen. ist zwar schade weil supraparts mir nen 35mm hks angeboten hat....oder würde das auch gehen????
Geändert von dreas (30.10.2011 um 07:43 Uhr).
Alt 28.11.2011, 17:12   #12
dreas
sagt mal leute welchen hersteller würdet ihr nehmen steh vor der wahl nen Tial, synapse oder turbosmart , sowelche no name dinger alla ebay sind denk ich mal ne schlechte wahl!!
was mich wundert ist dieses angebot bei ebay schaut mal selbst, das gleiche wastegate aber der preisunterschied ist komisch! ist das bilige eventuell nicht original?????
http://www.ebay.de/itm/Garrett-Turbo...item1e642dfc6b
http://www.ebay.de/itm/Turbosmart-38...item5ade6ff855
gruss
Alt 29.11.2011, 06:19   #13
dreas
weiss keiner was????
Alt 29.11.2011, 06:46   #14
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kenne mehrere die die billigteile fahren auch mit 1000PS scheint aber zu laufen
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 12:08   #15
dreas
weiss nicht ob ich son billig teil holen soll, auch wenn bei ebay die bewertungen gut sind , gibt es immer noch das sprichwort, wer billig kauft , kauft zweimal !!!
und mein motörchen soll ja noch ein bisschen halten
vll kann ja noch jemand seine erfahrungen hier rein schreiben
Externes Wastegate mit Stock Krümmer? Manuel89 Tuning 0 05.04.2008 21:38
Wie das externe Wastegate anschließen? NightDriverXY Technik 20 20.06.2007 20:58
nagelneues Wastegate 10,5psi jailbird25 Biete 9 06.02.2007 18:34
die Wahl des Wastegate Ventils jailbird25 Tuning 11 13.01.2007 18:44
externes verstellbares wastegate?! eddie Tuning 2 15.07.2004 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
