Alt 03.10.2011, 14:59   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Sport Bremsanlage für die MKIII
was gibt es alles für Hersteller für die MKIII. Brembo haben wohl keine im Programm, K-Sport gibt es nur für vorne, MKIV Bremsanlage muß man umbauen. Was gibt es sonst noch für Anbieter.
Unter Tarox und Movit hab ich auch nix gefunden.
Geändert von dogbony (03.10.2011 um 15:21 Uhr).
Alt 03.10.2011, 15:34   #2
AW: Sport Bremsanlage für die MKIII
Movit hat jede menge für vorne und hinten. einfach anrufen.
Alt 03.10.2011, 16:45   #3
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Sandtler bietet auch geschlitzte und gelochte Bremsscheiben für die MKIII an, und die packen schon recht gut zu...
Sind die Typ RS.
Hab auch zufällig noch n Satz gebrauchter Scheiben da...
Alt 03.10.2011, 17:26   #4
Reicht doch.
Hinten bremst doch fast nix.
Alt 04.10.2011, 00:58   #5
dogbony
@elchsfell
Will nicht nur Scheiben und Beläge erneuern sondern auch die Bremszangen
@amtrack
Sollte schon eine abgestimmte Sache sein und die Optik spielt bei mir auch ne entscheidende Rolle.
Alt 04.10.2011, 08:18   #6
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Eine große Bremsanlage für Hinten macht nur für die Optik einen Sinn - oder wenn du ein Rennauto hast - oder eine Bremskraftverteilung - oderdefinitiv zu viel Geld.
Zur Info von K-Sport:
Wenn man nur eine Frontbremsanlage montiert ist die Bremsleistung auf der Vorderachse sicherlich höher als mit der Serienanlage. Das ist aber unbedenklich, schlimm wäre es wenn die Hinterachse zu stark bremst, denn dann würde sich das Auto beim Bremsen wegdrehen.
Das ABS System misst an der Hinterachse ob sich die Räder noch drehen und schlussfolgert daraus, ob das Auto noch rollt oder nicht. Wenn sich die Hinterachse noch dreht, weiß das ABS also dass das Auto noch fährt und regelt den Bremsdruck auf der Vorderachse so, dass diese gerade so noch dreht und nicht blockiert. Eine höhere Bremsleistung auf der Vorderachse durch größere Bremsen wird also vom ABS geregelt.
Der unzulässige Fall wäre, wenn man nur auf der Hinterachse eine große Bremse verbaut. Dann würden die Hinterräder zu stark bremsen wenn man auf das Pedal tritt, ein Blockieren wäre die Folge. Wenn sich der Wagen dann nicht schon in den Straßengraben abgedreht hat, denkt das ABS zumindest dass der Wagen steht weil die Hinterräder sich nicht mehr drehen. Es wird den vorderen Bremsdruck also nicht mehr runterregeln und vollen Druck auf die vorderen Sättel durchlassen. Dies führt dann zum Blockieren der Vorderachse. Trotz ABS stehen in diesem Fall also alle vier Räder und das Fahrzeug lässt sich nicht mehr lenken.
Alt 05.10.2011, 00:53   #7
dogbony
danke für die umfangreiche Erklärung. Wäre dann nur noch der optische Aspekt. Leider sind die hinteren Bremsen teurer als die großen vorderen.
Alt 05.10.2011, 13:23   #8
EURoBa
Benutzerbild von EURoBa
EURoBa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ein sehr interessantes Thema.
Da ich gerade auf der Suche nach neuen Rädern bin, und auch meine Bremsleistung verbessern wollte, wäre es schön zu erfahren, was für ein System am besten zu verbauen ist. Danach würde ich dann die Dimension der Räder bemessen.
Denn, ich denke einmal, das ich ein vernünftiges Bremssystem, nicht unter die Serienräder bekomme.
Da fand ich die Ausführungen von LOLEK äußerst interessant. Es hat mir Zusammenhänge aufgezeigt, an die ich sicher nicht gedacht hätte weil ich sie nicht wusste. DANKE dafür!!!
Nun würde bei mir sicherlich auch noch der Preis eine signifikante Rolle spielen. Denn, die Optik muss auch bezahlbar sein...
Fakt ist, dass die Verzögerungsleistung nicht mehr zeitgemäß ist. Jeder Golf kann einem die Schweißperlen auf die Stirn treiben, wenn er vor Dir in die Eisen geht.
Ich will jetzt keine Rennwagen-Breaks haben, aber die Serie ist nun mal nicht mehr Zeitgemäß.
Und bei all dem Versuchen die Vortriebsleistung zu optimieren, wird leicht die Verzögerungsleistung vergessen.
Gruß Roland
Mein Blog zur SUPRA (...) // Verbrauch:
EURoBa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 13:52   #9
Wenn hier schon über Bremsen diskutiert wird, habe ich auch mal ne` Frage.
Wie kann man die Leistung des Bremskraftverstärkers erhöhen ? Bei meinem BMW brauche ich das Pedal nur ansehen und der Wagen steht, bei der Supra muss ich ewig stark reinlatschen.
Hat da schon mal wer was gemacht ?
Gruß Frank
Alt 05.10.2011, 14:42   #10
EURoBa
Gruß Frank
Frank,
das ist es ja, was ich meine... Ich denke, da können wir nicht wirklich was dagegen tun. Wenn Du was an der Bremse kaputt hast, dann vielleicht. Aber selbst die heile, Serien-Bremse kann gegen den heutigen Stand der Technologien nicht wirklich mehr anstinken.
Stahlflex-Leitungen erhöhen vielleicht ein wenig das Ansprechverhalten... aber die Bremsleistung?!?!?
Ich denke, wenn es so einfach wäre, dann würden hier nicht sooo viele über eine Alternative aus dem Rennsport nachdenken. Siehe hier (Ich zumindest nicht.) Das ist zum Einen nicht mehr Original. Zum Anderen auch sicher saumäßig teuer.
Hab ich da Recht?
Gruß Roland
Alt 05.10.2011, 15:59   #11
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
Gruß Frank
Theoretisch über einen anderen Hebel oder gößeren Bremskraftverstärker. Aber wenn man mit mehr bremsdrück arbeitet, dann muss alles andere natürlich auch dafür ausgelegt sein. Also Bremsbeläge, Scheiben und Leitungen.
Ich denke das durch eine größere Bremsanlage das bessere Ergebnis erzielt wird, auch kostenmäßig.
Alt 05.10.2011, 16:09   #12
Ich habe eine 356mm D2 vorne und eine MKIV Bremse hinten.
Aber der Bremsdruck wird dadurch auch nicht geringer ...
Alt 05.10.2011, 17:40   #13
Andreas Köster
der bremsdruck ist bei der ksport höher als bei der serie,allerdings verzögert die ksport um welten besser und ist standfest,das is aber nix neues....
was nützt einem die optik wenn man irgendwo einschlägt,weil son vollpfosten auffee auddobahn mal wieder lehrer spielen möchte,meine bremse hat sich schon lange bezahlt gemacht..........
Alt 05.10.2011, 18:18   #14
SupraMario
Stimmt! Das habe ich auch nicht geschrieben oder gemeint.
Vielleicht habe ich deine Frage auch nur falsch verstanden. Ich habe gedacht du möchtest wissen, wie man den Druck der Bremsflüssigkeit erhöhen kann.
Alt 05.10.2011, 18:37   #15
Hast mich schon richtig verstanden, die Bremswirkung mit meiner Bremse ist top, aber man muss recht stark reinlatschen ...
Das würde ich gerne verbessern.
Neu hier DJ-Richie Off Topic 41 06.07.2014 19:37
K Sport Bremsanlage für MKIV - günstiger Händler gesucht Gummel Technik 16 03.09.2010 23:21
4. Internationales CH-SUPRA-Treffen 2008 / 4ème Rassemblement Suisse SUPRA 2008 Bleifuss Treffen (Orga) 23 26.10.2008 18:18
Komplette Bremsanlage MKIV für MKIII Grizzly Biete 10 26.06.2008 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
