Alt 16.09.2011, 12:01   #1
Mr.Mart
Benutzerbild von Mr.Mart
Mr.Mart befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leistungsprüfung meiner MK3
War heute auf dem Prüfstand und das Ergebnis befriedigt mich nicht so sehr, aber seht selbst:
http://imageshack.us/photo/my-images...fungsupra.png/
Mods: Auspuff komplett 3 Zoll ausser 100 Zeller(auch 3Zoll)
Ladedruck 0,9 Bar, FCD,offenes Blow-Off-HKS,Serienlader und Serienladeluftkühler,K&N-Einlegefilter
Der Prüfstandbesitzter meinte er könnte sich vorstellen das die Kupplung zu Anfang durchrutscht.
Ich fahre eine Serienkupplung die erst wenige Kilometer auf der Uhr hat. Hält eine Serienkupplung denn keine 0,9 bar aus?
Mk3 verkauft!
Geändert von Mr.Mart (16.09.2011 um 12:24 Uhr).
Mr.Mart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 13:00   #2
AW: Leistungsprüfung meiner MK3
die messung ist total fürn arsch, sag mal!
hast du ein video von der messung gemacht? wenn ja, schicks mir bitte.
1. Die Kurve ist total scheisn, der Prüfer hat ab 3000rpm gemessen weil er davor den 3. Gang bis 4000 hochgezogen hat.
Das ist deshalb schlecht, weil der Lader da eigentlich seinen meisten druck hat und danach abfällt, d.h. die Messung ist zu kurz und der Lader hat eigentlich keine Zeit gehabt auf den Druck zu kommen ----> weniger Leistung
Dann schau dir mal die Kurve nach 5k an, so ne Welle hat man nur wenn das Fahrzeug nicht richtig verzurrt ist oder was an deinem BOV/Verrohrung nicht stimmt, bitte kontrollieren.
Drehmomentkurve: 434Nm.....wo hat der das gemessen? Ja, das war im 3. Gang, im 4. hast du deutlich weniger --> schlampige Auswertung!
Temperatur: Die Leistung wurde nach oben korrigiert obwohl die Bezugstemp deutlich unter Norm liegt? Da ist etwas nicht ganz schlüssig.
Mein Tipp: Hinfahren, nochmal machen! Darauf achten, dass er die Messung im 4. Gang ab 1000rpm bis 6000 abfährt, dann hat der Lader zeit zum Druckaufbauen. Denke du kommst so bei 280-300 raus.
Wichtig ist auch, dass das angetriebene Rad alle Rollen antreibt -> ordentlich verzurren!
Alt 16.09.2011, 13:06   #3
Dito...
alleine die Drehmomentkurve, die messung war wohl für den ....
mfg.Peter
Alt 16.09.2011, 18:58   #4
Hab auch nur den Drehmomentwert (434NM) unten in der Auswertung angeschaut, der kommt ja noch hin - aber die anliegende Drehzahl (2289 U/Min) hat mir ganz klar gezeigt, dass diese Messung Schmu war
Wenn du ein Vergleichsdiagramm willst, sag bescheid - ich habe noch eins aus Marl mit ähnlichen Mods, die Kuven (zumindest Drehmoment) müssen annähernd verlaufen.
Alt 16.09.2011, 20:04   #5
Damon
kommt drauf an wieviel PS du mit 0,9 bar hast. Ab 350 PS soll die Serienkupplung anfangen zu rutschen.
Alt 16.09.2011, 20:20   #6
dreas
Benutzerbild von dreas
ich denke mit serienfön bei 0,9 bar wird er keine 350 ps erreichen!! ich denke ich werde es mit upgrader und lex kit bei 1 bar schaffen...er weniger.. GmTurbo hatte doch glaubbich 297 Ps mit 0,9 bar.......
Alt 16.09.2011, 20:44   #7
Doof dass jeder 7M anders auf die Mods reagiert
Ich hatte auch was um die 300PS und 500Nm+
Je nach Zündung und Zustand vom Lader kann das aber auch schnell ein wenig nach unten gehen
Alt 16.09.2011, 20:50   #8
Lesen...
Alt 16.09.2011, 20:59   #9
Lesen...
Alt 16.09.2011, 22:17   #10
Damon
Wird er sicher nicht. Ich hatte ca. 320 PS und mein ct 26 war noch gut in Schuß. Aber mit 1bar und Fritzinger. Ich habe ihm ja nur geantwortet ab wieviel PS die Kupplung anfangen soll zu rutschen und das es da nach PS geht und nicht nach Ladedruck. Und je nach mods kann man die 350 PS auch mit 0,9 bar erreichen. Oder eben garnicht.
Alt 17.09.2011, 01:18   #11
Mr.Mart
Vielen dank für eure Beiträge. Ich weis nicht ob es relevant ist, aber mein Motor ist bis auf den Lader (ein guterhaltener originaler von Rodger wurde durch einen kaputten ersetzt) mit seine 283000 km auf der Uhr nicht mehr der jüngste. Wäre dann trotzdem 280-300 Ps realistisch?
Mk3 verkauft!
Alt 17.09.2011, 15:36   #12
Die Frage ist da weniger ob, sondern wie lang.
Alt 18.09.2011, 21:40   #13
Mr.Mart
Heute Achtelmeile-Zeit in Gesthacht : 7,27 und sie läuft und läuft! :-)
Mk3 verkauft!
Alt 06.01.2012, 00:55   #14
Mr.Mart
Da die Ursache immer noch nicht eindeutig geklärt ist wollte ich mal das Thema wieder ausgraben. Habe ja noch die Standardladeluftkühlerverrohrung. Weil ich nicht mehr den Serienladedruck fahre, kann es sein das sie sich in dem Moment ausdehnt und deswegen die Kurve so blöd verläuft?
Mk3 verkauft!
Alt 06.01.2012, 00:58   #15
sehr unwahrscheinlich finde ich. ob durch die massiven schläuche jetz 0,5 oder 0,9 bar flüstert... glaub nicht, dass sich da groß was ausdehnt. wird ja dadurch net dramatisch heisser wie jetz bei wasser.
Biete Tuning Supra mk3 mk4 Teile lenny Biete 16 22.05.2011 14:26
Eine MK3 die nicht in TOP Zustand ist steel2008 Suche 20 21.02.2011 19:47
!! Selten, Alcon Bremse MK3 !! supra-didi Biete 14 23.04.2007 12:04
!! Selten, Alcon Bremse MK3 !! supra-didi Biete 7 16.12.2004 19:34
Liste für Kassel Willi Thiele Treffen (Orga) 15 08.08.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
