Alt 29.08.2011, 17:01   #1
SupraTim
Benutzerbild von SupraTim
SupraTim befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Angry Elektrik-Problem bei meiner MK4
ich wollte am Wochenende bei meiner Supra ein HKS Turbotimer installieren, was soweit auch alles gut funktioniert hat, dank P&P Kit.
Nur habe ich jetzt das Problem das sich meine Komplette Elektronik verabschiedet hat, sprich es gehen keine Blinker, kein Scheibenwischer, die Instrumente funktionieren nicht, keine Fensterheben, usw...
Der Motor springt aber wie gewohnt sofort an.
Ich habe die Stecksicherungen im Motorraum und unten im Fussraum kontroliert, diese waren alle ok.
Weiß jemand ob es eine Hauptsicherung oder sonstiges gibt die durchgebrannt sein könnte???
Grüße,
Tim
SupraTim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 17:32   #2
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
AW: Elektrik-Problem bei meiner MK4
Hast du während des Einbaus nicht die Batterie abgeklemmt? Unklug ... Solltest du bei Elektronikarbeiten immer tun.
Hattest du den Schalter vom Warnblinklicht auch ab? Könnte ja sein, je nachdem was du alles rausgebaut hast um an die Elektronik der Zündung zu kommen. Wenn du das Teil raus hattest guck mal ob der Stecker richtig drauf ist!
Wenn du keinen Fehler beim Einbau gemacht haben solltest und dann plötzlich funktioniert nichts mehr passt vllt. etwas mit dem Turbotimerkabelbaum nicht, bist du sicher das du den richtigen hast ?
MFG Fab
2012 Nissan GT-R 35
Alt 29.08.2011, 19:33   #3
KingSchnitte
Benutzerbild von KingSchnitte
KingSchnitte befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Bama-Boy Beitrag anzeigen
[...]Hattest du den Schalter vom Warnblinklicht auch ab? Könnte ja sein, je nachdem was du alles rausgebaut hast um an die Elektronik der Zündung zu kommen. Wenn du das Teil raus hattest guck mal ob der Stecker richtig drauf ist! [...]
MFG Fab
Normalerweise macht man den dafür mal nicht ab. Kannst ja am einfachsten die Abdeckung über dem Fussraum abmachen (2 Skt-Schrauben, Diagnosestecker und Bowdenzug Öffnung Motorhaube).
Denke, wenn du die Sicherungen durchgesehen hast (auch die im Motorraum) würde ich einfach mal den Turbotimer wieder abklemmen und dann wieder versuchen, ob alles geht.
Bzgl. falsches Kabel wäre die Frage:
Ist der Unterschied in der Verkablung oder der Steckerform?
Was hast du denn für ein Baujahr (Facelift, Pre-) und welche Harness?
Gruß Martin
KingSchnitte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2011, 00:59   #4
Bama-Boy
Du hast schon recht aber es könnte ja sein.
Erläuterung: Fängt man an das kleine Verkleidungsteil welches das Zündschloss abdeckt auszubauen muss man vorerst einmal die Tachoabdeckung und damit auch die besagte Abdeckung mit dem Warnblinkschalter entfernen ... geht natürlich auch ohne aber wir hatten auch die Verkleidung am Zündschloss abgemacht um besser sehn zu können wie man die Harness am Zündschloss anklemmt.
MFG
2012 Nissan GT-R 35
Alt 30.08.2011, 13:29   #5
KingSchnitte
Ja, ok.
Wenn man die Verkleidung ums Zündschloss abmacht dann schon.
Ich hatte einfach nur unten aufgemacht und den Stecker direkt gesehen
Tacho/plasmascheiben Elektrik problem Supra_Stgt Technik 10 05.06.2011 19:46
Problem mit neuem Motor SupraJoerg Technik 19 18.07.2008 20:42
Mk4 oder RS4? tide Sonstiges 169 15.07.2008 21:04
Problem mit der elektrik. Goorooj Technik 13 29.08.2005 15:33
MK4 steht auf meiner Wunschliste mr2fahrer Sonstiges 7 16.10.2004 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
