Alt 05.06.2011, 04:22   #1
Supra_Stgt
Supra_Stgt ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Tacho/plasmascheiben Elektrik problem
Ich bekomme es nicht hin das alle 3 Plasmascheiben einheiten leuchten, der vorbesitzer hatte schonmal welche , also die verkabelung hatte ich gelassen nur bin mit org gefahren...
Habe mir neue anfertigen lassen und diese an die alte verkabelung angeschlossen.
Es funktionieren immer nur 2 einheiten gleichzeitig, an den scheiben liegt es denke ich nicht, habe umgestöbselt- alle können leuchten- nur wollen nicht^^
Kan es an zu wenig strom liegen? Kann sie auch am org dimmer hoch und runter stellen aber auch mit niedrigster stuffe leuchten nur 2?
Alles sicherungen sind inordnung
Hoffe jemand hat ne idee
Supra_Stgt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 06:05   #2
Australis
Benutzerbild von Australis
AW: Tacho/plasmascheiben Elektrik problem
Ich würde erstmal die alte Verkabelung rausrupfen und wieder alles auf Serie zurückbauen und dann ganz von vorne anfangen. Wer weiß, was der Vorbesitzer für einen Bockmist gebaut hat...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 05.06.2011, 08:26   #3
wolle
Benutzerbild von wolle
von welcher Firma sind die dinger ?
Normalerweise gehört immer ein kleiner Regler/wandlerbox dazu eventuell mit Dimmfunkktion.
Auf keinefall darf man die Plasmascheiben ein die Dimmbare Stromversorgung des tachos anschließen!
Beim tacho hast du 2 möglichkeiten der stromabnahme, dass du ja messen kannst mit nem phasenprüfer.
wenn mal wieder einer sowas verbaut wäre das nicht schlecht zu fotografieren und für die FAQ einzustzellen.
es gibt ja immer wieder welche die auf Plasma umrüsten.
Alt 05.06.2011, 13:00   #4
Supra_Stgt
Eine box war natürlich dabei die auch mit drin ist
Ich mal paar Bilder damit man es besser versteht
Alt 05.06.2011, 13:23   #5
Supra_Stgt
Die scheiben sind von KTEC
Es geht soweit ja alles nur das ich entweder immer nur RPM/KMH scheibe zum laufen bringe oder TANK/RPM usw also immer nur 2 laufen
Alt 05.06.2011, 14:00   #6
JUERGEN78
Benutzerbild von JUERGEN78
JUERGEN78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo!
Habe auch Plasmatachoscheiben verbaut und hatte auch solch ein Problem.
Es lag bei mir an der Stromverbindung.Mußte mir ne andere Stromquelle suchen und die Verbindung ändern.
Dann klappte es alles ohne Probleme.
MfG Jürgen
JUERGEN78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 14:09   #7
Supra_Stgt
Ich möchte weiterhin mit dem org dimmer die scheiben bedienen können...
Hat jemand eventeul eine 2 idee wo ich alternatiev strom nehmen könnte.
MFG
Alt 05.06.2011, 14:19   #8
wolle
MFG
soweit mir bekannt, kannst du nicht mit der original dimmfunktion arbeiten.
deswegen ist bei den plasmascheiben immer ein extradimm element dabei
Alt 05.06.2011, 14:24   #9
Supra_Stgt
Aber momentan funktioniert es ja auch mit org dimmer...nur das max 2 gleichzeitig laufen...
Alt 05.06.2011, 18:41   #10
Supra_Stgt
So habs hinbekommen xD hier mal paar pics im eingebautem zustand
Finde preis/leistung der scheiben top...hat nicht jeder (speedhut) etc zeug ...kan ich nur empfehlen...wo der fehler weis ich nicht habe einfach alles nochmal gecutet und neu gelötet^^
Alt 05.06.2011, 18:46   #11
Supra_Stgt
Suche auch ein schaltsack , fin meinen nicht mehr -.- bitte melden wen jemand noch einen hat
elektrik problem Andreas Köster Technik 19 21.10.2009 08:22
Seltsames Elektrik Problem!? KMEC Technik 13 01.05.2006 10:23
Problem mit der elektrik. Goorooj Technik 13 29.08.2005 14:33
Elektrik Problem Ladestrom Daggi Technik 15 14.07.2004 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
