Alt 09.08.2011, 19:16   #1
Toyodriver4ever
Benutzerbild von Toyodriver4ever
Toyodriver4ever befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Exclamation Drehzahlen
Moin moin,
ich wollte mal von euch wissen was eine realistische drehzahl für einen originalen 2jzgte ist !!
meine supra hat ein apexi power fc drinne nur kommt bei mir bei 7800 u/min noch kein begrenzer und höher wollte ich nur ungern gehen !!!
Toyodriver4ever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 19:22   #2
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
AW: Drehzahlen
7800 ist schon ziemlich hoch, kenne mehrer Leute die mit dem Serienmotor 7500 fahren aber noch höher sollte man nicht gehen, bei 8000 oder mehr müsste auf jeden Fall was am Kopf gemacht werden, härtere Federn usw., die Serienfedern sind dafür nicht ausgelegt.
Und die kleinen Lader sind bei 8000 Touren wahrscheinlich auch höchst uneffektiv ...
Serie sind 6800 bzw. 7000 Touren, da sind 7800 schon krass viel, vor allem weil die Maximalleistung bei 5600 Touren erreicht wird. Wenn du bei 7000 schaltest kommst du wieder in ein gutes Leistungsband rein, bis beispielsweise 7800 oder 8000 zu drehen klaut dir obenrum Leistung und du steigst wieder viel zu hoch ins Drehzahlband ein.
Meine Meinung: Über 7500 machts nur Sinn mit überarbeitetm Motor (Kopf) und anderem/anderen Turbo/s
MFG Fabian
2012 Nissan GT-R 35
Geändert von Bama-Boy (09.08.2011 um 19:27 Uhr).
Alt 09.08.2011, 19:52   #3
Supra7777
Supra7777 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Drehzahlen
mehr wie 6800 umdrehungen sind nur mit 264 nockenwellen oder mehr effektiv,ansonsten würde ich es so lassen, da du so die maximale leistungsausbeute hast
Supra7777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 20:00   #4
Toyodriver4ever
AW: Drehzahlen
Ok gut zu wissen!
also ich selber fahr die supra auch nur bis 6000-6800U/min aber ich hab natürlich auch mal den begrenzer gesucht und musste halt bei 7800 feststellen das da immer noch keiner kommt !!
aber einen schaden hat er dadurch doch nicht gleich weg oder ?
kann ich den begrenzer über das apexi steuergerät einstellen lassen normal schon oder ?
weil ein begrenzer muss ja schon sein !
Alt 09.08.2011, 20:01   #5
Bama-Boy
AW: Drehzahlen
Serie dreht die Supra schon bis 7000 solange du nicht im ersten Gang bist
Der weiteren gibt es auch genügend Supras die sehr sehr viel Leistung mit den Seriennockenwellen fahren, ich meine das liegt mehr an den "weichen" Ventilfedern die bei so hohen Umdrehungen nicht mehr schnell genug das Ventil zum schließen bringen.
2012 Nissan GT-R 35
Alt 09.08.2011, 20:08   #6
Bama-Boy
AW: Drehzahlen
Wenn du nicht permanent bis 7800 unter Vollast gedreht hast, sondern nur kurz einmal "geschaut" wo er ist, ist ein Schaden unwahrscheinlich.
Über das Apexi müsstest du den Begrenzer einstellen können.
2012 Nissan GT-R 35
Alt 09.08.2011, 20:13   #7
Supra7777
AW: Drehzahlen
der lutz 83 hat ein diagramm wo man erkennen kann das die seriennockenwellen nach 6800 umdrehungen keine leistung bringen, darüberhinaus ist der schaltpunkt später was bedeutet, das der nächste gang nicht bei etwa 4500 umdrehungen anfängt sondern nach 5500 umdrehungen, mit den seriennockenwellen haste da die max leistung erreicht, danach haste nur deutlichen leistungsverlust,somit ist das schon in ordnung mit den 6800 umdrehungen,bin mir sicher die meisten fahren 264er nockenwellen,außer du peilst eine größere leistung an mit noch mehr umdrehungen dann nimmste noch größere nockenwellen so etwa ab 800ps
Alt 09.08.2011, 20:16   #8
RedMk3
AW: Drehzahlen
Ich würde mir auch Sorgen um den Kurbeltrieb machen. Ein kaputtes Ventil ist die eine Sache, abgerissene Pleuelschrauben und ein Aussteiger-Pleuel eine ganz andere!
Alt 09.08.2011, 20:17   #9
Toyodriver4ever
AW: Drehzahlen
nene das auf keinen fall ! hab mir als ich es ausprobiert hab gleich gedacht das dass so nicht ganz richtig sein kann !
wie meinst du das mit ...wenn ich es nicht im ersten gang mache ....? gibt es auch begrenzer die erst unter belasstung aktiv werden ?
also lass ich den begrenzer bei einfach bei der nächsten tuning werkstatt auf 7000 setzen und was meinst du ?
Alt 09.08.2011, 20:18   #10
Supra7777
AW: Drehzahlen
was erhoffste dir denn von den 200 umdrehungen mehr?
Alt 09.08.2011, 20:22   #11
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
AW: Drehzahlen
jau den dynograph hab ich aber grad nicht zur hand, kann man aber jeden nehmen, geht um die drehmomentkurve - ohne das entsprechende tuning bringt immer mehr drehzahl nicht automatisch mehr PS, weil das drehmoment zum ende zu sehr abfällt - hat aber verschiedene gründe, können die nockenwellen sein, oder eben die turbos, die einfach nicht mehr luft schaufeln können.
Und auch wenn sich drehzahl geil anhört, sie ist extreme materialbeanspruchung - turbomotoren ist mit mehr ladedruck bei geringerer drehzahl meist mehr geholfen.
Alt 09.08.2011, 20:26   #12
Toyodriver4ever
AW: Drehzahlen
hm nichts er soll ja nur da begrenzen weil ich jetzt ja anscheinend keinen habe
ist ja nur zur sicherheit man fährt ja nicht immer bis begrenzer also ich jedenfalls nicht !!.......
Alt 09.08.2011, 20:38   #13
Bama-Boy
AW: Drehzahlen
Wenn du nichts riskieren möchtest setzt ihn auf 7000 Umdrehungen zurück ... dann riskierst du nichts und mit dem Serien-Setup (Turbos,Kopf) holst du die beste Leistung raus.
2012 Nissan GT-R 35
Alt 09.08.2011, 20:54   #14
Toyodriver4ever
AW: Drehzahlen
jop ok wird gemacht !
ich werd das denn die tage mal in angriff nehmen !!
Alt 09.08.2011, 20:55   #15
Toyodriver4ever
AW: Drehzahlen
dann sag ich mal vielen dank euch allen
Tüvig gesehen bei welchen Drehzahlen bzw.Lastzuständen des Motors soll der leise sein Dark Shadow Technik 2 31.12.2008 14:30
Drehzahlen im Stand zu hoch! Warum? Inkontinent Technik 70 27.06.2008 12:29
Sie "spuckt" bei höheren Drehzahlen Supra MKIII Technik 26 16.03.2008 12:14
Fehler des Klopfsensors aber nur bei höheren drehzahlen Indyman Technik 11 18.07.2005 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
