Alt 23.10.2007, 20:44   #1
Supra MKIII
Benutzerbild von Supra MKIII
Supra MKIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sie "spuckt" bei höheren Drehzahlen
hab kurz vorm Einwintern noch ein Problem. Beim boosten fängt sie ab ca.5000 U/min und bei 0,75 Bar an zu spucken, in etwa so als ob der Begrenzer eingreifen würde.
Kanns eventuell an den Zündkabeln, Zündkerzen liegen? Wobei die Zündkerzen erst ca. 5000 Km drin sind es erst seit kurzem ist.
Grüße
Zylinder: Statussymbol, das man nicht mehr auf dem Kopfe, sondern unter der Haube trägt.
Wenn ihr euer ganzes Geld und Herzblut in ein Auto steckt, hört ihr was ihm fehlt...
Supra MKIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 20:48   #2
AW: Sie "spuckt" bei höheren Drehzahlen
hört sich für mich eher an wie zu wenig sprit weil sich der benzinfilter so langsam zusetzt. Haste den schon mal getauscht? das hat nämlich so einen effekt. beim normalen fahren gehts, mit hoher drehzahl und ladedruck = motor will mehr sprit, stottert er dann weil nicht genügend sprit ankommt...
Man staunt was in sonem jahrzehnte alten und 200.000 km (oder so) alten filter an dreck drin sitzt. der ist locker doppelt so schwer wie ein neuer.
Alt 23.10.2007, 20:58   #3
Supra MKIII
An sowas hab ich überhaupt noch nicht gedacht! Es wäre gut möglich, dass der Filter dicht ist...
Alt 23.10.2007, 21:14   #4
911er
Benutzerbild von 911er
911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hatte ich auch mal, da war aber wohl etwas am bov undicht...
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=1591&dateline=1182721  666
... 10 PRINT "Waiter, There's a bug in my LOOP": GOTO 10
911er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 21:17   #5
Wenns noch der erste filter ist, dann isses auch höchstwarscheinlich der fehler. war bei mir auch so. naja, nach 200.000 km durfte der auch dicht sein.
Da du ja jetzt eh einwintern willst haste dann ja zeit genug den in ruhe zu wechseln. ist nämlich ne blöde einbauposition wo der ist. An / über der hinterachse... schöne fummelei.
Alt 23.10.2007, 21:21   #6
911er
warum sollte man den auch schön einfach im motorraum platzieren....ist ja schließlich kein golf.
Alt 23.10.2007, 21:22   #7
jo stimmt... Und da die japsen eh kleinkinderhände haben und mindestens ein gelenk mehr, kommen DIE da ja auch gut ran...
Alt 23.10.2007, 21:28   #8
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
an meinen 7m ist der am block dran ... bin ich jetz doof ??
Alt 23.10.2007, 21:37   #9
Grüße
geht die motorkontroll-leuchte an, wenn der motor aussetzt? 0,75bar bei den temperaturen könnte u.u. schon nen fuelcut auslösen.
aber der benzinfilter ist natürlich auch ein sehr vielversprechender kandidat.
kann's sein dass du den benzindruckregler oder den pulsationsdämpfer meinst, und nicht den filter?
Alt 23.10.2007, 21:43   #10
Supra MKIII
@ Suprafan: Die Kontroll-leuchte geht nicht an.
Ich tipp mittlerweile auch auf den Filter, da er wahrscheinlich noch der erste ist und schon 150000 km hinter sich hat.
Schau ich mir demnächst mal an.
Alt 23.10.2007, 21:54   #11
2 x nö. weder am block noch doof.
am block ist höchstens der ölfilter.
Alt 23.10.2007, 22:22   #12
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Ich würde als erstes die Zündkerzen kontrollieren inklusive Elektrodenabstand.
Hierdurch resulltiert die Frage welche du verbaut hast und wie lang ist es her?
Kerzen mit einem nicht korrekt eingestellten Elektrodenabstand (soll 0,8mm) können bei hohen Ladedrücken den Funkensprung nicht mehr aufrecht halten.
Daher vermute ich,
dass dein Stottern durch Zündaussetzer hervorgerufen wird.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 23.10.2007, 22:34   #13
ToyotaTom
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=FI&P=87
bild 2 da wo fuel support dran steht - was hatt das denn dann für ne funktion ??
Alt 23.10.2007, 22:41   #14
Lucky Luke
Ist nur eine Art Stütze für die Zulaufleitung.
Hat keine Funktion.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 23.10.2007, 22:45   #15
ToyotaTom
Hat keine Funktion.
das teil hatt ne funktion ( das was in der halterung ist natürlich) des sieht auch sehr nach etwas filterähnlichen aus und kost bei toyota orig. neu über 50€
aber es git ja nipponparts ...25,50 warens glaub ich - ich hab bei mir des teil raus und mal gespühlt - da kam echt viel schwarz mit raus - also wenn das kein filter is ... weist mich ein in die geschlossene - aber erklährt mir bitte noch davor was es sonst is
Fehler des Klopfsensors aber nur bei höheren drehzahlen Indyman Technik 11 18.07.2005 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
