Alt 31.07.2011, 23:19   #1
horstbenno
Benutzerbild von horstbenno
horstbenno befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tempomat ohne Funktion
ich habe ein Problem mit meinem Tempomat. Ich habe schon alles am Lenkrad gedrückt aber er hält keine Geschwindigkeit. Das Lämpchen "Cruise Control" leuchtet aber.
Hat da mal jemand ne Idee??
Horst
horstbenno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2011, 23:31   #2
AW: Tempomat ohne Funktion
Hast du es auch korrekt bedient?
Erst linker Knopf einmal drücken = Tempomat eingeschaltet, grüne Lampe leuchtet
Dann rechter Knopf oben drücken, dadurch sollte er die Geschwindigkeit halten.
EDIT: Tempo muss (meine ich) über 30km/h liegen damit es geht.
Alt 31.07.2011, 23:33   #3
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Könnte sein das deine Druckdose den Geist aufgegeben hat. Kann aber auch die Elektronik sein. Hätte ich übrigens noch weitestgehendst alles da.
Und noch einer von mir
Alt 31.07.2011, 23:54   #4
horstbenno
Wie kann ich denn testen was kaputt sein könnte?
Alt 01.08.2011, 00:43   #5
Es wird wohl der Schleifring sein, dafür musste nur das Lenkrad abbauen. Dann wirst nen rundes schwarzes Teil sehen, mal aufmachen und die Kontakte nachbiegen/nachlöten und bissle Kontaktspray benutzen.
Alt 01.08.2011, 11:04   #6
horstbenno
Also daran kanns nicht liegen, habe das lenkrad die tage obgemacht und da wurde alles penibel gereinigt und hergestellt.
Alt 01.08.2011, 14:12   #7
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
aber dein tacho funktioniert ??
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 14:16   #8
Fährst Du Automat? Dann brauchst nich weiterlesen...
schau mal, ob Dein Kupplungspedal ganz hochkommt. Wenn die Feder zu lasch geworden ist, kommt es nicht ganz raus und drückt nicht den "eingekuppelt"-Schalter. Wenn der Schalter (beim Kuppeln) aufgemacht wird, geht der Tempomat aus. Oder eben nicht an.
Prüfung: Fahr und zieh das Pedal mit dem Fuss von hinten hoch. Und dann drück mal le Tempomat "Set".
Alt 01.08.2011, 15:03   #9
horstbenno
Ja tach funktioniert und ist ein automatik
Alt 01.08.2011, 15:31   #10
Bei welcher Geschwindigkeit hast du das denn getestet?
Alt 01.08.2011, 15:36   #11
horstbenno
Ab 30 bis 170kmh
Alt 01.08.2011, 15:57   #12
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Hast du im Motorraum schon geschaut, ob die Unterdruckschläuche i.O. sind, sowie ob der Kabelzug von der Steuerdose des Tempomaten überhaupt eingehängt ist?
Toyota for ever!
Alt 01.08.2011, 17:06   #13
horstbenno
nö, wie sieht n das aus oder wo find ich das?
Alt 01.08.2011, 18:06   #14
Toyota Supra
Die Steuerdose findest du hinten links im Motorraum,von dort aus geht ein Kabelzug auf das Gasgestänge.
Toyota for ever!
Tempomat an = Ladedruck-Anzeige zittert Rino Technik 10 09.10.2008 09:15
Müder Tempomat Nik Technik 9 13.03.2007 21:04
Tempomat Tasten stefankerth Technik 1 26.02.2007 13:46
Tempomat nach oben begrenzt? Tron Technik 4 02.11.2006 21:42
Tempomat nur ohne Licht ? Mister Supra Technik 2 29.06.2004 03:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
