#1 |
Frage zur serien Wasser Temp. Anzeige
ist es bei euch auch so das die Originale Wasser Temp. Anzeige sich schon nach ca 1km Fahrt anfängt zu bewegen? (Aussentemperatur ca 15 grad). Grüße Marc |
#2 |
Bruce Allmächtig
AW: Frage zur serien Wasser Temp. Anzeige
Jep!
Von ca. 60 - 115 Grad steht die Nadel dann unbeweglich fast waagerecht... also bei tatsächlichen 60 Grad ist sie bereits waagerecht...
![]() Legst du mir Steine in den Weg damit ich stolper, rechne damit, dass ich sie aufhebe, um sie dir gegen den Kopf zu schmeißen! ![]() Geh nicht weiter. Hör auf oder du hast einen Krieg, den du nie begreifen wirst! Lass uns aufhören. Lass es sein!
#3 |
Die geht auch schon mach ca. 2 min stehen nach oben :-)
Streetracing ist not a crime |
#4 | |
und die hat man nachm starten und losfahren ja in kürzester zeit. wenn die aufm strich bei "coold" steht, haste ca 50 grad.
#5 |
Deswegen werde ich mir eine Wasser-Temp-Zusatzanzeige besorgen.
Zu viel Ungewissheit, ob nun grad 70 oder 110° anliegen. |
#6 |
Anstatt ner Anzeige sind Warnleuchten und Summer sinnvoller. Es ist in der Tat nämlich völlig egal, ob du 70, 80 oder 90 Grad hast. Du mußt wissen, wann du die normale Betriebstemp erreciht hast und wann's zu heiß wird.
Alles andere führt nämlich zu genau diesen Diskussionen. ![]() |
#7 |
Ne kleine Anregung, wo du den zusätzlichen Sensor für die Wassertemperatur einbauen könntest:
Einbau zusätzlicher Wassertemperatursensor
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Wasser im Zylinder | onkel dieter | Technik | 5 | 24.06.2011 13:51 |
| Frage zur Ladedruck Anzeige | Eclipse | Technik | 8 | 20.08.2009 01:58 |
| Mal ne frage wegen wasser drücken | Supralord22 | Technik | 6 | 01.07.2007 16:27 |
| Turbo anzeige Frage | docani68 | Technik | 8 | 27.06.2007 22:36 |
| Wasser Temp. Anzeige | Kryger | Tuning | 18 | 23.08.2004 19:05 |
