Alt 18.05.2011, 20:39   #1
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
leerlauf zu hoch und geht fast aus wenn er abtourt
ja wie oben beschrieben ist seit heute der leerlauf bei ca 1000u/min mal 100 drüber mal 50 drunter und wenn ich ihn von über 2000u/min abtouren lasse sackt er auf etwas unter 500 ab und fängt sich wieder
ich hab an den leerlaufsteller oder ans unterdrucksystem gedacht-- was mein ihr ??
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 20:48   #2
Inkog-Nito
Inkog-Nito befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: leerlauf zu hoch und geht fast aus wenn er abtourt
Ich hatte das Problem mal bei nem anderen Fahrzeug. Das Problem war aber die Lambdasonde. Würd da mal schauen.
MfG
Inkog-Nito ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 20:50   #3
tobias
kontrolllampe leuchtet nicht-- können trotzdem fehler vorhanden sein ? ?wie is es bei der dame ??
und wie kann ich die sonde mal prüfen ??
Alt 18.05.2011, 21:19   #4
tobias
sonst läuft sie gut und kann ich so 500 km fahrne oder kan ndas wsa kaputt gehen ??
Alt 18.05.2011, 22:00   #5
Australis
Benutzerbild von Australis
Kommt halt auf die Ursache drauf an... Je nachdem, was es ist, kann es natürlich auch sein, daß sie zu fett oder zu mager läuft- letzteres wäre dann weniger gut für den Motor, aber solange das Gemisch stimmt, sollte das kein Problem darstellen...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 18.05.2011, 22:20   #6
tobias
hmmm ich werd sie morgen mal an den abgastester ranhängen und gucken was hinten raus kommt-- das ventil werd ich soch reinigen und kann mir jemand die einstelldaten sagen für das dk potie ??? hab ich bis jetzt noch nich gefunden --
achso und zwischen ventil und dk potie ist nen zweipoliger stecker in schwarz der hängt da so blödöe rum- -wo kommt der hin ??
Alt 18.05.2011, 22:50   #7
Nee klar, Drosselklappenpoti in die Suche eingeben war wohl zu umständlich, ne?
https://www.supra-forum.de/showthread.php?t=29862&highlight=Drosselklappenpot i
Alt 18.05.2011, 22:55   #8
dreas
Benutzerbild von dreas
wie da hängt nen stecker rum??????????????
Alt 18.05.2011, 23:11   #9
tobias
der kabelbaum läuft ja bei den einspritzdüsen vorbei und auf höhe des dk potie ist nen zweipoliger schwarzer stecker der nirgendwo ran geht
Alt 18.05.2011, 23:16   #10
tobias
das hab ich echt nich gesehen--- DANKE !
Alt 19.05.2011, 21:36   #11
tobias
war so wie es aussieht ne kombination von ventil und dk potie-- jetzt läuft allet wieder super DANKE
BOV leerlauf stellung normal? Eclipse Technik 5 31.03.2011 10:12
Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht. Epsonator Technik 58 26.09.2009 02:12
motor stirbt ab wenn er kalt im leerlauf ist Razor08 Technik 6 01.09.2009 03:55
Unrunder Leerlauf & niedriger Leerlauf lova1982 Technik 6 27.01.2007 12:47
leerlauf problem docani68 Technik 8 09.07.2006 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
