Alt 20.04.2011, 20:45   #1
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
temperatur ansaugluft
hat jemand nen plan wie hoch die lufttemperatur hinter dem turbo bzw hinter dem llk ist ??
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 22:26   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: temperatur ansaugluft
Das kommt auf vieles an, Leistung/Mods (Achtung 2 Paar Schuhe) sowie Fahrverhalten mit den jeweiligen Mods.
Eigentlich nen Streitthema, da jeder das Material anders fordert und jeder es besser macht als der andere.
Und noch einer von mir
Alt 21.04.2011, 07:25   #3
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
Meinst du zwischen Turbo und LLK?
Oder zwischen LLK und Einlass?
Kann man beides errechnen wenn man weiß, welcher Ladedruck anliegt und welche Kühlleistng der LLK hat.
Alt 21.04.2011, 07:43   #4
tobias
mir geht es da mehr um 'nicht übertriebene' maximalwerte vor und hinter dem ladeluftkühler. .. das ganze bei relativer serienleistung. ca 0,8 bar original llkühler original turbo.. und nen paar kleinigkeiten
Alt 21.04.2011, 07:56   #5
floetenjo
Hier stand irgendwo mal was von jemandem der nach dem Turbolader CT26 so um die 140 Grad gemessen hat, und im 3000er Rohr um die 80 Grad.
Aber keine Ahnung bei wieviel Ladedruck, das ist ja maßgebend dafür wie heiß die Luft wird.
Bei 1,2 Bar oder so sind es bestimmt mehr als 140 Grad.
Alt 21.04.2011, 08:00   #6
tobias
das denk ich auch XD na ich guck grad was für material sich eignet für ne hardpipe.. das zeugs bei ebay is so bis 200°c stabil . steht zumindest da
Alt 21.04.2011, 08:05   #7
du gibs wohl digital sensoren die sowas messen können, wär halt einmal vor und nach den llk interessant, so könnte man testen was verschiedene
Kühler und positionen was für auswirkungen haben..oder man greifft da auf erfahrungswerte zurück.
mfg.peter
Alt 21.04.2011, 08:17   #8
tobias
gibt es eigentlich auch egt's wo man mehrere sensoren anschließen kann ? oder is das in diesem temperaturberecih zu ungenau ??
Alt 21.04.2011, 08:26   #9
mann bräuchte halt nur eien anzeige die die temperatur differenz anzeigt mittels zwei fühlern.. dann könnte man so richtig schön testen was verschiede rohrdurchmesser, llk netze unsfür auswirkungen haben,, wenn man zeit hatt...
Alt 21.04.2011, 08:29   #10
Australis
Benutzerbild von Australis
Da finde ich die Variante mit den 2 angezeigten Temperaturen schon allein im Hinblick auf die Materialbeanspruchung interessanter. Den Temperaturunterschied kann man sich auch leicht selbst ausrechnen...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 21.04.2011, 09:03   #11
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
80gad nach dem llk? das is aber sehr viel... meines wissens wirds schon ab ca über 45grad nach dem ll kritisch... bei meinem subi soll das angeblich ca ab 1.2 bar ereicht werden wenn alles original ist.
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Alt 21.04.2011, 09:15   #12
Australis
Aber ich würde auch sagen, daß die beste Methode 2 Temperaturfühler sind, die im in Frage kommenden Temperaturbereich arbeiten. Wie genau die sind hängt sicherlich auch von der Qualität und dem ursprünglichen Einsatzzweck ab...
Alt 21.04.2011, 09:24   #13
http://cgi.ebay.co.uk/Air-Charge-Tem...item4cf6aa6b67
Alt 21.04.2011, 10:03   #14
Ich hab von Avionik ne Anzeige drin, mit der ich derzeit die Temperatur von allen 6 Zylinder grafisch und analog anzeigen kann. Aber wie genau die Anzeige unter 200°C wäre, weiß ich nicht genau..
Aber ich hab ja zusätzlich einen seperaten Temp-Sensor im 3000er Rohr drin.
Aber leider habe ich derzeit keinen Platz mehr in meinem Amaturenbrett gefunden. Seit meinen Rückbau von "Digital" auf "Analog" hab ich weniger Platz. Hab nur Wasser- Öl- und Getriebe-Temperatur zus. asl Digitalanzeige drin. Ladelust muss ich umstecken am Instrument.
Hatte aber früher mal gepostet, was für Temperaturen ich hab. Finds aber auch nimmer..
Alt 21.04.2011, 10:13   #15
tobias
von allen 6.. das klingt interessant und verdammt teuer XD
meint ihr ich kan kunststoffrohre als ladedruckrohre benutzen ?? oder löst sich das alles auf
AGT Temperatur GTR Technik 11 10.05.2009 13:53
Wasserkühler Temperatur SunDan Technik 0 30.12.2008 10:26
Temperatur Probleme ? diabelo Technik 18 30.12.2007 14:04
Temperatur imm 3000er Rohr. Mike Subway Technik 29 15.11.2005 06:36
Temperatur und Geräusch Pefi Technik 52 29.06.2003 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
