Alt 19.04.2011, 18:13   #1
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
Probleme mit Ladedruck
Ich habe meine Supra endlich wieder mal rausgenommen, jetzt habe ich probleme. Und zwar:
Das erste mal geboostet und in den FulCut gekommen, aber mit den gleichen einstellungen von der letzten Saison. Ladedruck ca 0.9 bar (ohne in FC zu kommen). Der LD ging über meine einstellungen, als ob der Controller nicht regeln würde. wenn ich den Controller abschalte, komme ich auf ca. 0.42 bar.
Also dachte ich die Einstellungen vom, EVC 3 sind nicht mehr in Ordnung, deshalb habe ich den Controller neu initialisiert.
Jetzt kann ich noch mit ca 0.6 bar fahren, bei 0.7 bar fällt er in den FC. Ich habe das gefühlt, das irgendwo Luft rausgeblasen wird vom Geräusch her.
Frage:
Ist es möglich 0.6 bar zu halten, wenn irgendwo im Ladekreislauf ein Leck wäre?
Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte?
Alt 19.04.2011, 18:24   #2
AW: Probleme mit Ladedruck
Zitat von tomtomgoo Beitrag anzeigen
Frage:
ich denk JA weil schau mal den Riss in meiner DP an und 0,8 Bar gehalten!! Habs fürs Bild extra groß gebogen(ging leicht)
also ich würd mal alles von der DK bis zum LF einschließlich des Akkordeon-schlauches gründlich abchecken.
Alt 19.04.2011, 18:29   #3
dein dp ist aber kein geschlossenees system
aber das ist schon so, das der lader die 0,6 bar halten kann, nur macht er dann meist pfeigeräusche und dreht bis zum abwinken...
Alt 19.04.2011, 18:30   #4
das kann ja dann überall her kommen!
bei mir pfeiffts da auch raus
"also ich würd mal alles von der DK bis zum LF einschließlich des Akkordeon-schlauches gründlich abchecken"
Alt 19.04.2011, 18:44   #5
tomtomgoo
DP habe ich eine 3 Zoll drin, an der liegts wahrscheinlich nicht.
Ich habe im Standgas die Schläuche mit Bremsreiniger abgespritzt und kein Leck gefunden.
Alt 19.04.2011, 19:00   #6
Eclipse
Am besten mal den Drucktest machen. Funktioniert wirklich 1A Irgendwo muss es ja pfeifen.
Wenn dein Luft System dicht ist dann vielleicht mal am Krümmer schauen....aber unwahrscheinlich das der sich verzieht durch die standzeit...
Alt 19.04.2011, 19:47   #7
Der Riß in der downpipe hat natürlich keine negativen auswirkungen im sinne von zu wenig ladedruck, ganz im gegenteil. je freier der weg nach dem turbo desto besser, so gesehen ist schon fetter riß schon eher tuning als ein defekt.
Alt 19.04.2011, 19:50   #8
achso, scheisse ok dann wieder rein damit
Alt 19.04.2011, 23:22   #9
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Kannst noch das Abblassventil kontrollieren, ob das noch dicht ist.
Hast du bei EVC denn Schalter hinten am Gerät am richtigen Ort?
Toyota for ever!
Alt 20.04.2011, 19:32   #10
tomtomgoo
Habe ein Ablassventil von Froge drin, denke das wird sicherlich dicht sein. Und den Schalter hatte ich nicht umgestellt bei der ersten fahrt, also einstellungen müssten noch von der letzten Saison i.O sein. Habe den Schalter erst später verstellt für die grundeinstellung und danach wieder zurückgestellt, weil die einstellung sonst nicht funktionieren würde
Alt 26.04.2011, 20:01   #11
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Jedes Leck nach dem Turbo (resp. Lambdasonde) ist allerdings nur ein astreiner Leistungsgewinn - kein Verlust (im Bezug auf deinen anderen Thread). Manche bezeichnen sowas auch als Sportauspuffanlage
Tom;
Guck mal den Schlauch zwischen Lader und LLK genauer an - der wird mit dem Alter mal fällig:
Wenn du gleich dabei bist - guck dass der Lader noch fest am Krümmer verschraubt ist - gerade mit einer starren Downpipe können sich die Schrauben hier mal gerne lösen..
Probleme mit Ladedruck! Mark9 Technik 14 29.07.2010 19:16
HKS EVC 1 defekt ? Probleme mit dem Ladedruck Markus Technik 1 10.05.2009 17:19
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 12:22
Ladedruck Probleme adriano Technik 31 28.03.2004 05:38
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
