Alt 16.02.2004, 01:22   #1
adriano
adriano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ladedruck Probleme
Ich habe ein Problem. Habe mein Auto gerade vom Techniker geholt. Habe Lexus-Riemen usw. einbauen lassen u.a. ein Boost Controller. Habe ihn auf 1,1 bar eingestellt mit dem normalen Turbolader und war auf der Autobahn zum Testen. Bei 160km im füntem Gang, wenn ich Vollgas trete, dann geht der Turbolader nur 3 Sekunden lang bis 1,1 bar und dann fällt runter. Mit niedrigen Gängen bleibt länger eingestellt (ca 10Sekunden). Bevor ich den Umbau machen lassen habe, ging alles ohne Probleme. Also es blieb länger so, wie es eingestellt war. Wißt ihr woran es liegen kann?
Also meine Supra behält den Druck nicht und zieht am Anfang für Sekunden gut, behält es 3 Sekunden und verliert es bei fünftem Gang den Druck.
adriano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 01:35   #2
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Was für einen Boost Controller fährst du? Sieht für mich aus, wie nicht optimal eingestellt. Konsultier mal deine Gebrauchsanleitung.
Alt 16.02.2004, 01:41   #3
adriano
Blitz
Hallo!
Danke für die Antwort. Es ist ein Blitz Boost Controller von Blitz. Habe es ganz neu von Didi gekauft. Ist auch von einem Toyota Meister, der selber Supra fährt eingebaut. Vorher hat es ja auch funktioniert. Habe es damals genauso wie jetzt eingestellt
Alt 16.02.2004, 02:42   #4
Zieh mal alle Druckschläuche nach bzw. deren Schellen na!!!
Wenn vorher 1,1 Bar möglich waren, sollten die ja jetzt
auch noch möglich sein!
Alt 16.02.2004, 02:43   #5
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Was war vorher drin bzw. eingestellt?
Reicht die Benzinpumpe nicht aus oder was wahrscheinlicher ist, Spritfilter zu.
Und mehr als 1 Bar bringt der CT26-Lader doch eh nicht auf Dauer, oder?
Micha
Alt 16.02.2004, 03:35   #6
Wenn der Spritfilter dicht wäre, würde der Ladedruck nicht
abfallen!
Ich würde den original CT26 nicht mit mehr als 0,8Bar fahren,
aber 1,2 soll er wohl, wenn in gutem Zustand, mit machen.
Alt 16.02.2004, 17:52   #7
Roger
redneck
das der ladedruck abfällt is normal.
In jedem gang gibts kurz ne ladedruckspitze und dann fällt der ladedruck wieder bissel runter
Revision....
Alt 16.02.2004, 17:59   #8
weiß nicht wie du vorher gefahren bist aber der Serienlader schafft nur über ein schmales Drehzahlband 1,1 Bar!
Ab 4500 fängt er an abzufallen...
Lader ist einfach am ende mehr kann er nicht leisten auf der Bahn sind 1,1 eingestellt nicht gut, da er dauernd am limit läuft a halten dann die Lager nicht lang und er liefert ziemlich heiße Ansaugluft...
Alt 17.02.2004, 02:36   #9
adriano
Spritfilter
Spritfilter ist neu. Das kann es nicht sein. Das ist mir klar, daß das Auto bei Gänge wechseln ein bißchen Druck verliert, aber es kann nicht sein, daß es nur für 3 Sekunden den Druck von 1,1 hält und dann runter fällt bis 0,6
Alt 17.02.2004, 08:32   #10
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Hi.
Doch.
Habe das selbe "Problem", leider.
Gruss Alex.
Alt 17.02.2004, 09:21   #11
ist so wenn du in höhere Drehzahlregionen kommst oder Dauervollgas!
Mein Lader Packte im 5. bei 6200 UPM auch nur noch 0,6 auf der Bahn.
Ist normal und solltest nicht ewig so rumfahren...
Alt 17.02.2004, 10:29   #12
Joup, mehr scheint mit dem Serienlader nicht
drin zu sein, wobei wenn Du nicht unter 0,6 fällst,
es ein gutes Ergebnis ist.
Habe bis jetzt auf jedenfall kein besseres gehabt.
Alt 17.02.2004, 10:31   #13
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
da stimme ich zu,der TL kann nur das abgeben was er verdichten kann.er kann nur kurzfristig denn hohen druck aufbauen,weil er den druck vorgespeichert hat.beim längeren fahren kann er nicht genug nachspeisen so sind 0,6bar genug denn rest macht der motor. auf dauer kann es dir den motor zerlegen gruss axel
Alt 17.02.2004, 11:56   #14
he he fast genauso ergehts mir! Meiner fällt dann auch ab bis zu 0,6 0,7... so ab 5000 Umdrehungen
Alt 17.02.2004, 13:03   #15
Tja Bad, da wird es langsam Zeit das sich da was ändert.
Dachte erst an NOS,davon wurde mir aber abgeratenten,
ein größerer Lader ist wohl die bessere Lösung,nech Chris?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
