Alt 16.04.2011, 23:13   #1
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilfe!!!!!! Fernlicht geht nicht aus :-(
Hallo!
hab mich heute mit meinen kumpelz getroffen.
als es dunkel wurde und ich mich dazu entschieden habe ma langsam heimzufahren, machte ich mich guter dinge richtung heimwärts....
licht an...... nanu! fernlich ist an. doch dann merkte ich dass dieses ausgeschaltet ist :-(
auch mit mehrmaligem schalterbetätigen, an und ausschalten machte sich nix.
es bleibt dauerhaft an bei eingeschaltetem abblendlich :-(
also mit standlicht und neblern heimgefahren.
was könnte da nicht stimmen.
schalter hat vorher immer gut gefunzt.
hoffe jamand hat schon erfahrung mit sowas gehabt und kann mir da weiterhelfen?
danke schonma im vorraus :-)
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 01:02   #2
Damon
AW: Hilfe!!!!!! Fernlicht geht nicht aus :-(
Allso ist das Fernlicht jetzt aus oder dauerhaft an?? Du hast beides geschrieben!
Alt 17.04.2011, 01:09   #3
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
So wie ich es verstanden habe leuchtet das Fernlicht immer beim einschalten des Abblendlichts.
Toyota for ever!
Alt 17.04.2011, 01:45   #4
hansasupra
Benutzerbild von hansasupra
hansasupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wenn Du auf Xenon umgerüstet hast, kann es sein, daß die Umwandler so viel Strom abziehen, daß Abblendlicht und Fernlicht ein wenig verrückt spielen.
Habe das auch schon gehabt!
Mußt ne stärkere Batterie einbauen ca. 85/Ah, dann funzt.
hansasupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 10:12   #5
Murder
@hansa:
ne sin nur die original scheinies mit birnchen drin.
das fernlicht geht immer mit dem abblendlicht an :-(
egal auf welcher position dein blinkerheben ist.
die hinweisleuchte für fernlicht im tacho geht auch dabei an.
kann es möglich sein dass der schalter defekt ist?
oder evtl was anderes?
bei abgeschaltetem abblendlicht kann man ganz normal die lichthupe betätigen, als ob nix wäre :-(
des lässt mir echt keine ruhe im a.... wenn was an meiner lady dran ist :-(
ich danke euch schonma für eure hilfe
gott sei dank dass es internet und das supraforum gibt
Geändert von Murder (17.04.2011 um 10:13 Uhr). Grund: kleiner fehler bei der angabe^^
Alt 17.04.2011, 11:51   #6
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Hast du den Schalter überprüft?
Sind auch H4 Birnen verbaut?
Alt 17.04.2011, 13:05   #7
Murder
es ging alles vorher wunderbar.
problem ist gestern das erste mal aufgetreten....
wie überprüfe ich des schalter?
ausbauen, aufschrauben?
hab mal gehört.
relai klackt laut und deutlich beim abblendlicht einschalten. wie auch bei lichthupe. vlt hat es ja einen knacks?
soweit ich weis sind h1 und h7 verbaut.
daniel
Alt 18.04.2011, 22:45   #8
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Zitat von hansasupra Beitrag anzeigen
Dein Problem wird wohl ne andere Ursache gehabt haben. Xenon zieht mit nur 35W, weniger als die halos mit 55W. Nur mal so zur Info.
Hab selber 2 Xenonkits Verbaut, Abblendlicht und Nebler, und bisher hatte ich noch nie Probleme damit.
@Murder:
Prüf den Schalter. Lichthupe geht auch bei abgeschaltetem Abblendlicht. Für Dauerfernlicht muß das Abblendlicht an sein. Somit liegt es am nächsten das der Schalter vom Dauerfernlicht klemmt.
Mfg
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 21:53   #9
Murder
ok, hat sich erledigt :-)
musste ma wieder knorrz vom vorbesitzer beseitigen :-D
aber danke für ehre hilfe
Alt 19.04.2011, 23:36   #10
Toyota Supra
Was war's denn genau?
Toyota for ever!
Alt 20.04.2011, 00:54   #11
Murder
der vorbesitzer hat eine stromleitung abezapft die direkt vom abblendlichtkabel zu einem schalter ging, und dieser wiederum dann auf eine nebelschlussleuchte ging.
nur das ganze war nich richtig isoliert.
hab alles schön mit isoband eingewickelt und schon ging alles wieder wie vorher :-)
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 10:11
H4 Licht-Frage (Fernlicht und Abblendlicht) Amtrack Technik 49 02.01.2009 17:45
HILFE!!! Greddy Turbo boost keine Reaktion MK4 Herkules007 Tuning 7 15.06.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
