Alt 08.04.2011, 18:58   #1
LLK Schläuche/Rohre ersetzen
Geändert von BAD_SUPRA (27.06.2011 um 14:22 Uhr). Grund: .
Alt 08.04.2011, 19:31   #2
AW: LLK Schläuche/Rohre ersetzen
Bei dem Set musst du im Kotflügel 2 Stücke zusammenschrauben - da kommste ganz besonders schice hin... habs aber ohne Demontage durch die Radhausverkleidung (gelöst) hinbekommen.
Rest war p&p mit Ausnahme des Luffi Gehäuses (da ich nen Lex LMM in der roten fahre, der baut ca. 3-5cm länger ).
Nochn Tipp, die Schellen sehen zwar aus wie Ekelstahl, sind aber keine (oder ganz besonders minderwertige Qualität ).
Die halten schon dicht und man kann sie ordentlich anknallen, aber wenn du die montiert hast, dann sprüh die mit Unterbodenwachs oder sowas ein - meine sind nach einem Winter(!) schon echt gammelig
Alt 08.04.2011, 19:54   #3
ein Rohr fehlt noch.. das direkt am Turbo!
Habt ihr mir da ein Tip, wie ich da am besten ran komme?
is der k&n noch zu retten? und wo wird die luft angesaugt? so wie ich es gezeigt hab.. halt da in dem Raum vor dem Einlass?
Geändert von BAD_SUPRA (08.04.2011 um 20:00 Uhr).
Alt 08.04.2011, 20:08   #4
Eigentlich kommste von oben an die Schelle ran, ich hab das Teil von oben und unten montiert.
Noch n Tipp: steck beim neuen Set erstmal alles "lose" zusammen (Schellen aber nicht vergessen drüberzuziehen ) und schiebs dir so hin, dass alles fein passt.
Dann zuschrauben (und so zuschrauben, dass es dicht ist)
K&N säubern und neu ölen. Ist dann wieder wie neu wenn die Dichtung nicht kaputt ist.
Ja, Luft wird da angesaugt.
Alt 08.04.2011, 20:17   #5
Alt 09.04.2011, 00:28   #6
irgendwie sieht die dichtung aus, als hätte beim gehäuse-zusammenklipsen das teil nicht da gesessen, wo sie sitzen sollte. weil eigentlich zerknüllt die dichtung nicht so...
Alt 09.04.2011, 01:08   #7
naja das ding is schon 6 jahre alt oder so! und die klippse klippsen ja nich wirklich fest.. die halten ja nur das gehäuse zu!
Alt 09.04.2011, 01:15   #8
so sieht er jetz nach m waschen aus.. sollte wieder gut sein, oder?
ich kann ja notfalls ne neue Dichtung drumrumkleben.. hab vom Baumarkt so n dickes schwarzes Montageband
Geändert von BAD_SUPRA (27.06.2011 um 14:00 Uhr).
Alt 09.04.2011, 02:11   #9
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
und jetzt noch das rote Öl von K&N und Du bist wieder Top
greetz Daniel
Alt 09.04.2011, 02:34   #10
hab ich mir soeben bestellt
lohnt es sich dann nochmals gleich mit dem k&n reiniger zu reinigen, oder bekomm ich das eh nich sauberer?
Alt 09.04.2011, 09:48   #11
Geht nicht sauberer, das ist ok so.
Alt 09.04.2011, 13:19   #12
Alt 09.04.2011, 13:59   #13
m0e
[NSH]m0e
Benutzerbild von m0e
m0e befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also wenn ich da kräftig durchpuste, kommt nich arg viel luft an meiner hand an, die ich im inneren halte und viel licht kommt auch nich durch =(
http://www.youtube.com/watch?v=EDa6O...eature=related
"if a diesel doesn't make noise and black smoke you aint chucking enough fuel at it"
m0e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 15:04   #14
jaja tut das not, dass er hier so rum oxidiert
Alt 09.04.2011, 16:20   #15
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Welches Hradpipe kit haste ? Link ?
lg
allgem. LLK Frage (Volumen) Armin Fremdmarken und -modelle 3 10.05.2009 14:32
Vollalu LLK -Christian- Schlachters Ecke 10 29.10.2004 23:57
LLK ersetzen? Jaco Sonstiges 9 13.06.2004 14:05
großer LLK vs. WAES ?? Fantic Tuning 1 22.12.2003 02:35
Neuer LLK Jaco Technik 12 23.04.2003 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
