Alt 16.03.2011, 19:33   #1
dreas
Benutzerbild von dreas
Bremsscheiben VA wechseln
Nabend leute!!
Wollte grade meine bremsscheiben an meiner VA wechseln, wie sind die befestigt ???
oder eher gefragt, wie baut man die aus???
hab in der suche nichts gefunden!!
gruss andreas
Alt 16.03.2011, 19:37   #2
AW: Bremsscheiben VA wechseln
jetz kommt bestimmt wieder einer und sagt mensch du kannst ja garnix . und kommt dir mit der gammligen homepage da
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...3/default.aspx
Alt 16.03.2011, 19:39   #3
Eigentlich garnicht, du mußt den Sattel mitsamt Sattelträger demontieren, dann kannste die Scheibe von der Nabe ziehen. Können allerdings festgerostet sein, daher die Nabe entrosten und mit Kupferpaste bestreichen, bevor du die neuen Scheiben draufsteckst. Dann passiert das nicht mehr.
Alt 16.03.2011, 20:22   #4
dreas
alles klar danke
ps. bei cygnus öffnet mein pc nicht alle seiten
Alt 16.03.2011, 20:27   #5
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Als Frage nebenbei, wenn das schon Probleme macht, meinst du nciht das du die Bremse dann lieber jemanden machen lassen solltest der das kann?
wenn es an anderen sachen lag will ich nichts gesagt haben.
Du hast meines Wissens zwei Löcher da drin oben in den eine schraube passt.
Die sollten genau da sein wo deine Felge aufliegt.
sollte die scheibe festgerostet sein kannst du sie lösen in dem du dort 2 schrauben rein drehst.
LG
Toshi
Alt 17.03.2011, 07:35   #6
floetenjo
Das finde ich aber auch!
Wenn das schon Probleme bereitet, mag ich an die weitere Reparatur gar nicht denken.
Laien die von solchen Sachen kein Ahnung haben, sollte nicht an so Lebenswichtigen Sachen wie Bremsen rumfummeln.
Wenn die sich dann selber totfahren, ok, dann hab ich da kein Mitleid.
Aber wenn so ein Supra-Fahrer dann in ein Stauende rast,
weil er auf grund von laienhaftem Rumgebastel, beim Bremsen ins Leere tritt, und paar Leute tot macht, hört der Spaß und der Geiz auf.
Alt 17.03.2011, 07:42   #7
nennt die Krähe den Raben "schwarz" ...
Alt 17.03.2011, 07:47   #8
floetenjo
ICH gehe mit defekten Bremsen in die Werkstatt! Ganz klare sache!
Da hab ich kein Problem mit, denn ich bin ebenso ein Laie was Brems-Reparaturen angeht.
Dann wurschtel ich aber nicht selber dran rum,
und muß erst noch in Foren fragen wie das überhaupt geht.
NICHT bei Bremsen!
Alt 17.03.2011, 08:00   #9
ICH fahre mit defekten Bremsen garnicht mehr - bekomm ich jetzt n Keks?
Alt 17.03.2011, 08:08   #10
ja, geh Du ruhig in die Werkstatt und bleib Laie. Gibt halt aber auch Leute, die wollen was lernen und können.
Alt 17.03.2011, 09:52   #11
floetenjo
Du verstehst gar nicht worum es geht.
Ist ja ganz prima, wenn ein Laie durchs rumbasteln was lernen will.
Dann soll er am Motor rumbasteln, am Auspuff, an der Innenausstattung, wo auch immer.
Aber "lernen durch basteln" an den Bremsen auszuprobieren, DA hörts ja wohl eindeutig auf.
Möchte Dich mal hören, wenn Dich einer plattfährt, Du anschließend im Rollstuhl sitzt, und der dann zu Dir sagt: "Ja sorry, ich wollte ja bremsen, aber das ging nicht, weil ich mal aus neugier an den Bremsen rungebastelt habe."
Alt 17.03.2011, 10:13   #12
doch, ich verstehe sehr wohl, um was es geht. Aber der Mann will seine Bremsen selber machen und hat dazu ne Frage. Da find ichs höchst anmassend und unter aller Sau, ihm die Befähigung dazu pauschal abzusprechen.
Erst, wenn er damit auf die Strasse will, ohne sich vorher ehrlich sicher zu sein, dass alles funktioniert. Dann kannst Du mit sowas angeschissen kommen. Aber ich glaube nicht, dass auch nur ein einziger hier im Forum so blöd wäre, so rumzufahren.
mal ganz abgesehen davon, dass er wohl nur Scheiben und Beläge wechselt. Und das ist kein Hexenwerk, das entlockt sogar dem TÜV nur ein müdes Gähnen, wenn der Bäcker um die Ecke stolz bei der HU rausposaunt, er macht das bei seinem Auto selber.
Von "rumbasteln" hat hier kein Mensch was gesagt.
Alt 17.03.2011, 11:34   #13
Zumal man mir in der Werkstatt schon mal ne Trommelbremse falsch zusammengebaut hat.
Scheibenbremsen sind recht einfache Konstruktionen, zumindest unsere. Klar muß man wissen, was man macht und sauber arbeiten, aber jeder halbwegs intelligente Mensch kriegt das hin. In der Werkstatt arbeiten auch teilweise Leute an sowas, die knallen sich jedes Wochende übelst die Birne auf irgendwelchen Flatrate Saufparties zu. Und am Montag morgen wird dann fröhlich die Bremse gemacht.
Alt 17.03.2011, 11:52   #14
learning by doing
aber ich hab vor solchen sachen einfach zu viel respekt und weiß, dass ich damit keinerlei erfahrung habe.. da schäm ich mich nicht zu sagen kann mir jemand helfen bzw. ich geh halt zu ATU
Alt 17.03.2011, 11:55   #15
schlimmer. Die Neubau-Mechaniker haben teilweise einfach kein Verständniss.
Ich hatte letzten Winter nen 8 Jahre alten CRV. Bremse hinten total fest auf einer Seite, Metall auf Metall und Belagträgerplatte nur noch halb so stark wie´s sein soll. Bremsen rundum vor ~ 5tkm neu gemacht. Die haben halt die Führungen im Sattelträger nicht saubergemacht, Bremssattel selber war ok. nur Rost unter den Edelstahlfedern und Belag total fest. Den Gammel hätte man halt entfernen müssen. Die haben einfach nur neue Beläge rein gemacht und gut.
Da kann mans dann aber auch selber machen wenn man nicht total zwei linke Hände hat. Man sollte einen Drehmomentschlüssel haben und sas Werkstatthandbuch nicht nur runterladen sondern auch lesen. Oder mal fragen mit wieviel Drehmoment die Sattelhalter angezogen werden. So Sachen halt.
John
RS oder GT Bremsscheiben VA & HA supradiabolo Sammelbestellungen 25 12.11.2009 11:16
Bremsscheiben, Bremssättel, Beläge, Radlagergehäuse StefanA7 Suche 7 21.01.2008 16:41
Bremsscheiben VA Tom-HL Technik 4 13.01.2008 19:42
Kopfschrauben wechseln ohne die ZKD zu wechseln? Silent Deatz Technik 119 26.01.2007 20:33
Bremsscheiben und Beläge Gummel Technik 9 19.09.2003 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
