Alt 11.02.2011, 18:22   #1
bear_
Benutzerbild von bear_
Polyurethan für Buchsen
Servus Leute
Da ich viel Kunststoff drehe und wir Lieferanten haben die riesiges Sortiment an Polyurethan anbieten, wollt ich mal fragen welches gut wäre für Buchsen.....
Ich könnte auch kleine "Formen" drehen um sie auszugiessen.....
Jemand ne Idee ? Im Netz habich mal was gefunden von wegen 80 Shore...
hier würd ich bestellen: http://www.kundert.ch/polyurethane.aspx
Gibts irgendwo Masse von all den Buchsen die man braucht um das Fahwerk wieder tiptop zu machen ?
Grüsse
http://www.bear-industries.ch
Alt 11.02.2011, 18:33   #2
AW: Polyurethan für Buchsen
Es gitb doch mittlerweile von diversen Firmen ganze Buchsensets, warum die Mühe? Selbst an die Tonnenlager vom Hilfsrahmen kommt man ran.
Alt 11.02.2011, 18:41   #3
selbermachen > kaufen?
also wenn ich ne Drehbank hätt, würd ich die Dinger auch selber machen.
Alt 11.02.2011, 18:50   #4
Naja, wie du meinst
Du wirst schon genug zu tun haben die zu wechseln.
Alt 12.02.2011, 11:01   #5
bear_
ah ja ??? wo denn zum beispiel ???
http://www.energysuspension.com/ wär ja was...
aber gibts irgendwo wie du sagst das ultimative rundum sorglos packet ?
ich würd die dinger ja gerne selber drehen, aber es gibt ungefähr 15'000 sorten polyurethan....
Alt 12.02.2011, 11:07   #6
RonnieK (RK) auf Supramania fertigt alle Buchsen, teilweise in verscheidenen Härten. Aber so günstig wie die Energy Lager sind die halt nicht.
Daher mache ich es so: Die Sets von Energy nehme ich für alles, was halt drin enthalten ist, der Rest wird von RK gekauft.
Es ist aber erstmal auch nicht zwingend nötig die Tonnenlager zu tauschen. Die sind meistens nicht sooo platt. Es reicht daher ertsmal, wenn du die Lager von den ganzen Lenkern etc. machst.
Vergiss halt nicht, daß du, wenn du die selbst machen willst, auch zu jedem Lager noch das Innenrrohr brauchst in passender Länge und Durchmesser. Und das sind schon einige Lager. Da bisse ne Weile beschäftigt.
Alt 12.02.2011, 13:48   #7
Sorry das ich jetzt etwas abscheife, aber ist da irgendwas bekannt wie geeignet die für den Alltag überhaupt sind.
Ich hab mich damit noch net wirklich viel mit beschäftigt. Aber ich stell mir diese PU-Buchsen als Knochenhart im vergleich zu den Original Toyota vor.
Und das die Energy auch eher brechen können.
Es wird wohl kaum einer geben, aber ich könnt mir vorstellen, dass im WInter bei -10°C die Teile bei einem Schlagloch brechen könnten.
Gibt es da irgendwelche erfahrungen für die Alltagstauglichkeit?
Ich hab nix negatives festgesstellt bisher.
Alt 13.02.2011, 13:11   #8
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Git- was hast du denn alles getauscht? Hast die selber gewechselt? Hadere schon ein paar Jahre damit das mal zu machen. War mir nicht sicher ob es was bringt. Wie sind deine Erfahrungen?
MfG Normen
www.druckbuden.de
Alt 13.02.2011, 13:36   #9
Ich habe die Hinterachse komplett gemacht, bis auf die Tonnenlager im Rahmen.
Idealerweise sollte man die Buchsen mit ner Presse rauspressen. Die sind original noch von einer Metallhülse umgeben, die auch raus muß. Wer das nicht hat muß sich etwas anders behelfen:
Zuerst hab ich die jeweilige Buchse rundrum durchbohrt, danach hab ich's mit ner Lötlampe ausgebrannt. Dann bleibt nur die Hülse außen übrig. Die sägt man dann an einer Seite an und hebelt sie raus. Das ist zwar anstrengend und dauert ein wenig, aber man kriegt es hin. Man muß halt vorsichtig vorgehen.
Die Buchsen der oberen Dreieckslenker kriegt man mit nem Abzieher auch so raus.
Ich hab das Set von Energy Suspension benutzt und alles getauscht, was darin enthalten war. Es fehlt nur ein einziges Teil, und zwar eines im Radträger, was aber original auch kein Gummibuchse ist. Das habe ich nur geäubert und neu gefettet, sowie alle anderen Lager auch. Die sind eher selten ausgeschlagen.
Rein kriegste die Poly-Lager recht einfach. Da reicht ein Schraubstock.
Die Vorderachse kommt noch dran.
Ich find's nicht unkomfortabler als vorher, bilde mir zumindest ein, daß das Fahverhalten etwas direkter wurde. Aber sind halt auch noch die alten Dämpfer und Federn drin, insofern ist der Unterschied halt nicht so gravierend.
Sunji hat beides Achsen gemacht, der kann dir noch mehr dazu sagen. Hat auch ein K-Sport Fahrwerk drin.
PU buchsen Lebi Tuning 1 19.09.2010 21:30
Energy Buchsen spurstrebe hinterachse suNji_mkIII Tuning 7 26.07.2010 21:15
Hat jm Bilder vom vorderen Oberen QL mit Poly Buchsen? suNji_mkIII Technik 3 04.06.2010 17:02
Polyurethan Buchsen für Vorne/Hinten SupraJoerg Biete 5 19.05.2009 21:38
Polyurethan Buchsen vorne von Super-Pro SupraJoerg Sammelbestellungen 15 26.03.2009 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
