Alt 29.01.2011, 12:01   #1
Guglielmo
Benutzerbild von Guglielmo
Guglielmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche ZKD???
Gude welche ZKD soll ich auf meinNeu überholten Motor fahren.....
HKS Bead (2.0mm thick, 86mm bore)
HKS Bead (3.0mm thick, 86mm bore)
HKS Stopper (2.0mm thick, 86mm bore)
Guglielmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 12:25   #2
PaDDy
PaDDy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Welche ZKD???
Ich denke die 2.0mm Bead reicht erstmal, solang du nicht über 550PS gehst
PaDDy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 13:43   #3
Guglielmo
AW: Welche ZKD???
Standart Kolben verbaut möchte ca 1.0 bar ladedruck fahren wenn es keine probleme gibt mit Zündaussetzern
Alt 29.01.2011, 15:14   #4
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
AW: Welche ZKD???
Ansonsten würde ich mich von 1mm normaler Kopfdichtungsstärke ausgehen, mit dazugerechneten abtragen des Kopfes und Blocks.
Von daher sollte eine 2mm noch dufte sein wenn z.b der Kopf 4/10 und der Block 2/10mm geplant worden sein.
aber eine 1,6mm wäre dann natürlich Optimal.
[/b]
keine Ahnung wer mal damit angefangen hat zu sagen das die Seriendichtung 1mm stark ist..jedenfalls ist das falsch!
die Seriendichtung ist 1.37mm, eingebaut und gepresst.
eine 1.2mm HKS Dichtung erhöht somit die Kompression selbst bei nicht geplantem Block und Kopf.
Alt 29.01.2011, 15:26   #5
AW: Welche ZKD???
Zuwenig Infos was du gemacht bzw noch machen willst.
Wieweit ist denn der Kopf und Block geplant?
Hast du Übermaßkolben verbaut oder noch Standard?
Wenn es Zylinderbohrungstechnisch die möglichkeit gibt, eine 84er zu nehmen würde ich lieber diese nehmen.
Wieviel Ladedruck willst du fahren und wieweit willst du in das Motormanagement eingreifen?
Ich würde bei einem Serienmotor versuchen die Originalkompression beizubehalten.
Zudem behaupte ich einfachmal, dass umso stärker/dicker die Kopfdichtungung ist umso eher ist diese eine "Schwachstelle".
Der Grund dieser Aussage ist, dass die MZKD ja net stabiler wie der Block oder Kopf sein kann.
Eine 3mm MZKD würde ich nur verbauen wenn ich bei hohen Ladedrücke Klopfestigkeitsprobleme sehen würde.
Das bekommt aber ein Serienmäßiger CT26 eher nicht hin
Ich hatte bisher eine HKS Stopper, eine Bead sowie eine Zip in den Händen gehabt.
Fazit ist bei mir gewesen, dass die Stopper schon sicherer sein müsste wie eine Bead oder Cometic und Co.
Allerdings bekommt man diese scheinbar fast nur in 86mm Bohrung was bei mir eher hinderlich war, da ich nur 1.Übermaßkolben mit 83,5mm gekauft hatte.
Zu den 83,5mm kommen noch ein bissel Kolbentoleranz und Kolbenspiel, dann komm ich vielleicht auf maximal 83,8mm.
Dann hätte der Feuersteg der MZKD zu den Kolben noch 1/10mm (0,1mm) spiel.
Das war auch mit einer der Gründe wieso ich meine HKS Stopper wieder verkauft habe und auf eine 2mm, 84er ZIP-Racing umgesattelt habe.
Denn mit einer 86mm hätte ich ringsum den Kolben über 1mm zuviel gehabt.
Was mit sicherheit dort zu Hitzestaus und verschlechterter Kompression geführt hätte.
Die Kompression hatte mir weniger Gedanken gemacht sondern eher diese Hitzestaus.
Die können für überhitzungen an Motorkomponenten führen.
Am meisten hatte ich Angst vor der ungleichmäßigere Temperatur an den Schmiedekolben.
Dann auch noch Brian Crower Übermaßventilen verbaut sind und diese Bauarttechnisch vielleicht nicht ganz so robust wie Originale sind.
Der Kopf, Block und Kopfdichtung würden nochmehr aufgeheitzt werden, dabei hatte ich auch net wenig Schiss um diesen Steeg in der MZKD, der um die Kolben ist, da dieser ja Ständig auf die Mütze bekommt.
Zudem wäre es mehr oder weniger auch eine innere Abgasrückführung, somit auch eine verschlechtere Leistung.
Von daher wäre vielleicht auch eine 1mm 84er Ajusa Semimetallkopfdichtung interessant, Wenn es beim original Ct26 bleiben sollte.
Kommt halt auf dein planen an.
So und ende der Pappageistunde
ich hab´s jetzt nicht gelesen, zuviel text.
fazit?
Alt 29.01.2011, 18:30   #6
Aquanote
AW: Welche ZKD???
http://www.supramania.com/forums/sho...ness-selection
http://www.100pro-ersatzteile.de/SHO...b2d9ab4c61b39e
http://www.daparto.de/Artikeldetails...77e89c4fcb6b82
bitte danke
Alt 29.01.2011, 18:32   #7
Eclipse
AW: Welche ZKD???
In der FAQ steht das echt so. Aber das kann net sein, da die Ajusa 1,37 mm dick ist wenn sie aus der Verpackung kommt Kann ja dann net genauso dick bleiben wenn sie verbaut ist Dann wäre es ja ne Metall Dichtung
Details
Durchmesser [mm]: 87,5
Breite [mm]: 160
Länge [mm]: 600
Dicke/Stärke [mm]: 1,3
Gewicht [g]: 305
nur in Verbindung mit: 81014600
Alt 29.01.2011, 19:10   #8
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: Welche ZKD???
86mm Bohrung bei 'nem 7M??
Alt 29.01.2011, 19:12   #9
AW: Welche ZKD???
Grade drum kann das net passen. Wenn die neu 1,4 mm haben, dann haben sie im verbauten Zustand weniger, weil sie gequetscht werden.
Alt 30.01.2011, 13:37   #10
AW: Welche ZKD???
Ja, die HKS MZKDs haben wirklich 86er Bohrung -gefällt mir auch nicht soooo gut vonwegen Kanten im Brennraum und Klopfgefahr.
Greddy und Cometic bieten aber auch andere Bohrungen an.
Alt 30.01.2011, 14:10   #11
AW: Welche ZKD???
ja aber gerade solche kanten führen zu verwirbelungen und einer besseren gemischaufbereitung was zu weniger klopfen führen kann, stichwort: quetschkanten
mfg.pete
Alt 31.01.2011, 06:42   #12
AW: Welche ZKD???
Es geht da nicht um die Quetschkanten vom Kopf, sondern um die zu großen Bohrungen der MZKD`s.
Was ja wirklich zu diesen Hitzestaus führen muß!
Das glaub ich dem Shadow ohne weiteres und schließe mich demnach voll an.
mh.. ich denke aber persönlich net das das was ausmacht. kann aber was drann sein, aber warum gibs den eigentlich die dichtungen mit der 86er bohrung?
wenn der 7m nur 84 hat?
mfg.pm
Alt 31.01.2011, 07:52   #13
AW: Welche ZKD???
Weil HKS mal Tuning-Kolben mit 86mm gefertigt hatte. Das ist wohl das größte was geht am 7M bevor die Wände zu dünn werden. .
Alt 31.01.2011, 20:29   #14
AW: Welche ZKD???
Ist jetzt aber die Kopfdichtung im Radius 1mm größer wie die Bohrung, ist das ja ein "Strömungsungünstiger Absatz", zwischen Kopf und Block.
Also wird auch dorthin eine zwar kleine menge Abgase reingedrückt, anstatt über die Auslassventile, derren Öffnungszeit ja auch begrenzt ist.
ich bin aber ingenieur, aber halt für kfz technik, und ich denke das du dir da zuviel gedanken machst...
mfg.pete
Alt 31.01.2011, 20:57   #15
AW: Welche ZKD???
Ist wohl eher eine glaubensfrage wie das Motoröl
jo. seh ich auch so..
denk halt das es keinen sinn macht wegen evtl. 2 ps verlust sich da ewig nen kopf zu machen, dazu gesehn sollte man auch mal auf die verfügbarkeit und preis der 86mm dichtung schauen.
mfg.pete
Nach 500 Km defekte ZKD! Supra MKIII Technik 43 23.05.2009 21:32
supra in not ZKD Saschka Technik 38 08.01.2006 11:56
Original ZKD nach 3000km Bleifuss Technik 21 19.12.2004 21:14
Ich werde verrückt ZKD adriano Technik 43 31.03.2004 21:53
ZKD Wechsel - Kompakt ( 16 Fragen) BlackSupra Technik 3 06.05.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
