Alt 17.05.2009, 23:29   #1
Supra MKIII
Benutzerbild von Supra MKIII
Supra MKIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nach 500 Km defekte ZKD!
Ja, hab die ZKD nach sage und schreibe 500 Km nach Erneuerung verblasen. Hab das Evergreen Kopfdichtungspaket verbaut aber die ZKD war einfach zu schwach für nen Upgrade CT 26. War etwas boosten auf der Autobahn und nach ein paar KM 250+ Km/h hats nur noch Weiß gequalmt. Also abgefahren und abgeschleppt :-)
Jetzt muss eine HKS Metallkopfdichtung her. Allerdings weiß ich nicht ob ich die 1,0 mm ZKD ohne Kopfplanen verbauen kann oder ob man grundsätzlich bei MZKD planen lassen muss.
Ist die 1,0mm MZKD viel standhafter als die Seriendichtung? Oder doch gleich ne dickere mit Planen? Weiß jedoch auch nicht ob es bei mir in der Umgebung jemanden gibt der Köpfe plant.
Zylinder: Statussymbol, das man nicht mehr auf dem Kopfe, sondern unter der Haube trägt.
Wenn ihr euer ganzes Geld und Herzblut in ein Auto steckt, hört ihr was ihm fehlt...
Supra MKIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 23:36   #2
Lords
Benutzerbild von Lords
Lords befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Nach 500 Km defekte ZKD!
in der Suche findest du alles was du wissen musst. mfg
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Lords ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 23:38   #3
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
Metalldichtung --> Kopf und Motorblock planen sonst hält das net mal 500km
Gruß Tobias
Alt 17.05.2009, 23:39   #4
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
jep GANZ wichtig KOPF UND BLOCK planen sonst wird des aus der erfahrung her nix ... also gleich ordentlich
Alt 18.05.2009, 00:44   #5
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Kommt darauf an wie viel leistung du fahren willst. Würde dir aufjedenfall mindestens ne 1,2mm Bead dichtung empfelen und kopf und block planen lassen.
Wenn du nicht weißt wo ein motorinstandsetzer in deiner nähe ist dann schliß dich mal mit GMTurbo kurz, der macht dir das anständig.
Alt 18.05.2009, 01:05   #6
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo leutz
Wenn der block noch Plan ist, muss er auch nicht geplant werden.
Weiterhin wirst du in der suche das oft beschworene mirror finish "erwähnt" finden, halte davon aber weniger, da die Dichtung sich ja eh anpresst (setzen lassen nicht vergessen) und durch die noch bestehenden "Kluften" eine grössere Dichtfläche entsteht.
Nur meine Meinung....
Und noch einer von mir
Alt 18.05.2009, 01:08   #7
PicoPaddy
Naja so wie sich aber bei ihn darauf schon schließen lässt wenn er nac 500km schon nen ZKD schaden hat wurde entweder nicht wirklich geplant oder dann nicht gut oder der block ist sehr wahrscheinlich verzogen oder der kopf. Wie gesagt ich würde GMTurbo mal davon berichten.
Alt 18.05.2009, 01:18   #8
PicoPaddy
Wenn du dir das hier mal durchgelesen hast sollte es dir eig schon einigermaßen weiterhelfen.
http://supra-forum.de/showthread.php?t=1293
Alt 18.05.2009, 03:21   #9
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Oder die Dichtung war einfach scheisse, wie es in diesem Fall der Fall ist.
Alt 18.05.2009, 05:25   #10
Steinbruchsoldat
Ja, die ist absolut Schrott, hab ich hier auch noch liegen...
Alt 18.05.2009, 08:35   #11
Meckimesser
Eine dickere M-ZKD ist nichts standhafter oder haltbarer als eine dünne. Die Dicke richtete sich nachdem wieviel geplant werden mußte, nicht nach der Haltbarkeit oder der Leistung. Eine 3mm ist nicht Standhafter als eine 1 mm.
So nicht: 1mm bis 1 Bar Ladedruck, 3mm bis 3 Bar Ladedruck.
Alt 18.05.2009, 22:30   #12
Supra MKIII
Ok, Kopf planen ist in ordnung aber Block planen dann doch etwas viel Aufwand im Moment. Ausserdem bin halt schon davon ausgegangen, dass einen 1mm MZKD standhafter ist als ne Seriendichtung.
Mein Kopf ist übrigends nicht verzogen, sondern die Evergreen Dichtung war anscheinend wirklich scheiße. Welche Hersteller von Seriendichtungen verbaut Ihr so und wie seit ihr zufrieden damit? Dann verschiebe ich die MZKD sache auf die Wintermonate. Dann ist es nicht so hart wenn die Supra stillsteht :-)
Alt 18.05.2009, 22:34   #13
wenn der kopf nicht krumm ist, und du den aufwand der M-ZKD-montage vermeiden willst, kannste gut eine semi-metalldichtung einbauen. z.b. die von Ajusa. ist um weiten besser als die originale paapdichtung, und hat sich hier auch mit ladedruckerhöhungen recht gut gemacht. und man kann die "normal" verbauen wie eine standart-ZKD. dichtet genauso gut, ist aber stabiler durch die metalleinlagen.
Alt 18.05.2009, 22:35   #14
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...stell mal bilder online...
.....ich mein der manni hatte doch ne ajusa verbaut und heizt auch mächtig rumm,...sollte also kurzfristig was abkönnen,....vorrausgesetzt alles ist gerade und nicht zerfressen....
Alt 18.05.2009, 22:50   #15
Toshi
Benutzerbild von Toshi
lese doch da snächste mal wo der beitragssteller ist und herkommt GMTurbo ist in oldenburg der betroffene in bayer sry das ist doch ne größere entfernung
ich bezweifel das in seiner nähe nicht auch kompetente leute sitzen
schau dir den block an ob de rplan ist und gut ist wenn das der fall ist hau da ne MZKD rauf und ich bezweifel das es probleme gibt kenne zumindest genügend die da auch so fahren
des weiteren sind die standart toyo dichtungen auch super
fahre auch mit ladedruck erhöhung serien dichtung und sie hält das schon ewig aus
LG
Toshi
7M-GTE komplett für 500 Euro Supra-Fly Biete 5 22.12.2006 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
