Alt 10.01.2011, 21:22   #1
Iljalein
Iljalein befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sicherung durchgebrant?
Hi alle zusammen!
Ich habe vor kurzem eine Supra erstanden (MKIII, Turbo, 235PS). Die Batterie ist tot und ich wollte fremdstarten, habe in der Dunkelheit aber die Kabel vertauscht. Daraufhin hat's rechts vom Motor angefangen zu leuchten. Nun hält er den Leerlauf nicht mehr und die ZV hat zugesperrt und lässt sich nicht mehr öffnen (auf beiden Türen). Was kann ich kaputt gemacht haben mit der Aktion? Kann die Lima durchgebrannt sein? Die Sicherung für die ZV ist intakt. Danke für eure Hilfe schonmal, mfG Iljalein.
Iljalein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 23:20   #2
AW: Sicherung durchgebrant?
Sonst geht alles noch was elektrisch ist? Speziell die Fensterheber? (selber Stromkreis)
Denke mal daß Du dann das ZV-Steuergerät tauschen solltest, es sitzt in der Fahrertür.
Sind bei der Aktion sonst irgendwelche Sicherungen gekommen?
Rajko
PS Wilkommen im Forum, super Einstand
Alt 10.01.2011, 23:52   #3
Was ist denn rechts vom Motor?
Wenn du davor stehst? Sozusagen schräg hinter der Batterie? Dann war's die Lima.
Alt 11.01.2011, 09:38   #4
lukas85
Dass die Lima geleuchtet hat halte ich auch für das Wahrscheinlichste. In der Ecke ist sonst nicht viel elektrisches. Wenn die Lima nun einen Kurzschluss hat, könnte dies auch erklären, wieso der Motor den Leerlauf nicht mehr halten kann.
Mach mal den Keilriemen von der Lima runter und schau, ob der Motor im Leerlauf dann wieder läuft.
Edit:Bitte nur kurz testen, der Keilriemen ist auch für die Wasserpumpe und den Lüfter zuständig!
Alt 11.01.2011, 15:28   #5
Iljalein
So, habe mal nachgeschaut:
- die Fensterheber funktionieren anstandslos
- habe eine Batterie eingebaut, alles elektrische macht keine Probleme, nur die ZV geht gar nicht.
- Sicherungen sind keine durchgebrannt, habe aber auch bloß einen Sicherungskasten gefunden. Gibt's einen zweiten?
- Motor startet sehr wiederwillig, Anlasser dreht erst nach dem hundersten mal Zünden (liegt eventuell an der Batterie, die hat blos 55Ah)
- Leerlauf stellt sich kalt ein nach ein paar Sekunden, weiß nicht wie's im warmen Zustand ist
- Spannung ist bei laufendem Motor nur 11,9V, denke mal das die Lima hinüber ist. gibt's die günstig zu haben oder kann man die reparieren?
- der Kühler pisst
Alt 11.01.2011, 15:30   #6
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Wenn der Anlasser nur manchmal dreht, ist es wahrscheinlich der Magnetschalter des Anlassers.
Micha
Alt 11.01.2011, 15:37   #7
Toshi
Benutzerbild von Toshi
hört sich nach verschlissenen Kupferkontakten in selbigen an.
LG
Toshi
Alt 11.01.2011, 15:45   #8
lukas85
- der Kühler pisst
Wenn die Wicklungen ok sind, kann man die reparieren. Eine gebrauchte ist aber sicher günstiger.
Wo genau pisst der Kühler?
Alt 11.01.2011, 15:56   #9
Iljalein
Wenn man davor steht links unten. Da sind zwei Lamellen durch. 'Haben gestern versucht das mit Harz zuzukleben, aber hat anscheinend nicht gehalten.
Was könnte das mit der ZV sein? Wenn's das Steuergerät ist, kann man das testen?
Alt 11.01.2011, 16:03   #10
Nix am Kühler flicken, gleich neu kaufen.
Alt 11.01.2011, 22:15   #11
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Es gibt einen Sicherungskasten im Fussraum und im Motorraum. Hast du schon beiden Orten geschaut?
Toyota for ever!
Alt 12.01.2011, 00:01   #12
Iljalein
Nein, nur im Motorraum. Wo ist der im Fußraum?
Alt 12.01.2011, 00:05   #13
Da, wo du deine Füsse reinstellst, wenn du drin sitzt.
Alt 12.01.2011, 00:24   #14
Iljalein
Haha ... habe da bloß nix gesehen, deswegen. Habe im Beifahrerraum die Blende abgemacht und da war nix und bei den Pedalen war auch nix¿?
Alt 12.01.2011, 00:27   #15
Toshi
eigendlich ist das bei fast allen autos gleich! Fussraum linke seite verkleidung die klappe abmachen unterhalb des motorhaubenzuges und sicherungen finden. wie bei jedem anderen auto auch
LG
Toshi
Sicherung für tachobeleuchtung lenny Technik 1 17.11.2010 12:02
wo ist die sicherung??? TonyMontana Technik 10 14.04.2008 21:17
Entschuldig es ist die AM2 Sicherung, nicht die EFI McMsk Technik 10 02.08.2003 15:24
EF1 Sicherung sofort durch beim Schlüssel umdrehen. McMsk Technik 8 01.08.2003 15:36
EF1 Sicherung McMsk Technik 8 29.07.2003 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
