Alt 14.12.2010, 19:01   #1
Slash200
Benutzerbild von Slash200
Benötige ich einen FCD wenn ich einen AFC habe?
wenn ich einen AFC-Neo oder S-AFC von Apexi einbaue, benötige ich dann noch einen FCD oder behebt der AFC den Fuelcut?
Ich weiß das ich dadurch die Benzinmenge ändern kann, aber hab die berfürchtung das ich bei ca 0.8 bar wieder meinen fuelcut habe..
Bastian
http://www.fd3s.de
Alt 14.12.2010, 19:28   #2
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Benötige ich einen FCD wenn ich einen AFC habe?
Kurz beantwortet: Ja
Weniger kurz beantwortet:
Kommt auf dein Ziel an. Du wirst mit dem Neo den FC etwas anheben können - aber nicht aufheben. Der FC wird bei uns (unteranderem) über die Luftmenge ausgelöst - und nicht über den Ladedruck. Genau diese Luftmenge kannst du zum abmagern etwas nach unten korrigieren mit dem Neo - somit wird auch der FC später ausgelöst weil die ECU weniger Luftmenge vorgegschummelt kiregt als effektiv vorhanden ist.
Rein logisch gesehen solltest du dich beim abstimmen des NEO's aber eher auf das "Mapping" konzentrieren - und nicht darauf den FC möglichst weit nach oben zu setzten. Daher ist in meinen Augen die kurze Antwort korrekt
Alt 14.12.2010, 19:39   #3
Slash200
die Kurze antwort reicht mir,
Abmagern find ich jetzt nicht so toll, da bekomm ich nur Probleme mit der egt
allerdings möchte ich schon mehr ladedruck fahren. ich hab einen avcr und einen Neo also sollte ich was genau tuen um den fc wegzubekommen
http://www.fd3s.de
Alt 14.12.2010, 19:48   #4
Alonso
Projektleiter
Mit dem CT26? Agasanlage? Wieviel Ladedruck möchtest du den fahren?
Ganz sinnlos ist der FC ja nicht - der hat schon seine Berechtigung. Er sollte halt zum Setup passen
Du hast diverse Varianten:
-FCD
-Lex/Riemer
-EManage
Das LEX/Riemer würde ich aus diesem Grund nicht gerade verbauen. Am einfachsten daher ein FCD und gut ist. Oder wenn du genügend Budget, Zeit und Talent hast den Neo rauswerfen - und dir ein E-Manage besorgen. Dann hast du das gesammte Setup wunderbar in Griff.
Alt 14.12.2010, 19:52   #5
Slash200
ähm nein
ich fahre keine stock motor
Wisecos
hks mzkd
ct26-60-1
clevite lager
etc.. eigentlich komplett gemacht das teil
Abgasanlage HKS 3 zoll ab turbo
auf www.supra-mk3.de siehste was drin ist
Über ein bar auf jedenfall
die substanz ist da. es fehlt mir eher an den Electronics
http://www.fd3s.de
Alt 14.12.2010, 20:08   #6
Alonso
Projektleiter
Ich bin kein Fan von den ganzen "klassischen" Teilen wie F-Con, FCD, VPC, AFC etc.. Du brauchst am Ende eine ganze Sammlung an Elektronikkram den du irgendwie zusammen verkabeln und soweit es geht abstimmen musst. Der Aufwand und auch die Kosten sind trotz der alten, teils seltenen Teilen enorm - gleichzeitig sind die Möglichkeiten - ich möchte keinem zu nahe treten - eher beschränkt.
Aktuell würde ich hier ganz klar zum Emanage-Ultimate raten. Damit hast du eine kompakte und sehr flexible Komponente welche eigentlich alle Anforderungen abdeckt - und natürlich auch Potential für weitere Pläne bietet. Ist natürlich auf den ersten Blick teurer und mit viel mehr Aufwand verbunden - aber längerfristig gesehen wirst du damit besser bedient sein.
Alt 14.12.2010, 20:24   #7
Slash200
A: und was kostet so ein e-manage ultimate?
B: zurück zu meiner Frage was mach ich am besten gegen meinen Fuelcut
ein FCD setzt doch auch nur das MAF signal herab was ein abmagern bewirkt oder
http://www.fd3s.de
Alt 14.12.2010, 20:36   #8
Alonso
Projektleiter
Zu A; Benutze mal die Suche. Lolek hat da mal sehr schön zusammegestellt was es alles braucht. Das nackte Gerät kostet aktuell rund 600$ (neu) - ohne Sensoren/Kabel. Da kommen also nochmals mindestens an die 200$ dazu.
Zu B;
Jein - der FCD magert nicht direkt ab. Er setzt das Signal nicht herab - sondern limitiert es auf einen Wert der knapp unterhalb der "Grenze" liegt. In diesem Bereich ist die ECU aber schon praktisch ausserhalb ihres Messbereichs - und haut das maximum an Sprit durch. Steigt nun der Ladedruck weiter an - wirds irgendwann kritisch - das stimmt. Natürlich sollten solche Experimente nicht ohne Monitoring (EGT/Wideband) gemacht werden
Alt 14.12.2010, 20:41   #9
Slash200
naja mal schauen vllt hol ich mir n e-manage
da brauch ich aber die ECU + universal harness(7m gibts keins so viel ich weiß) + map sensor
Gemapped wird per Laptop? hat das teil nen Logspeicher?
Kennst du jemand der eins verkauft ? gebraucht
EGT hab ich
wideband kommt demnächst
http://www.fd3s.de
Alt 14.12.2010, 22:43   #10
dreas
Benutzerbild von dreas
Kannst auch versuchen ne Mines Ecu zu suchen, dann hast du auch keinen FC mehr aber auch keinen Drezahlbegrenzer und die passen PNP ohne löten machen und tun!! aber sind selten!!!
gruss
HKS FCD Typ K3 und RX-7 direct fit 550er Düsen Amtrack Biete 1 30.05.2010 17:11
HKS FCD Abstimmung??? Copi Tuning 14 13.05.2010 21:07
HKS FCD Probleme mad Technik 3 26.08.2008 21:08
Fcd supradiabolo Suche 1 14.09.2006 13:45
Fcd Wachmann Tuning 12 18.09.2005 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
