Alt 16.11.2010, 20:13   #1
sven924t
sven924t befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilfe wer kennt die Zündreienfolge der zündspulen?
Hi zusammen ich habe gerade meine ZKD gewechselt jetzt läuft sie im lerlauf beschissen ... ich glaube ich habe die zündreihenfolge vertauscht ???
im rep. buch kann ich nix finden
(die weiße schrift ist ab)
Danke !!
sven924t ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 20:58   #2
sven924t
AW: Hilfe wer kennt die Zündreienfolge der zündspulen?
Danke !!!
das probier ich gleich ma aus
(1-6-3-4-2-5 habe ich derzeit)
Alt 16.11.2010, 21:13   #3
1-6-3-4-2-5
Alt 16.11.2010, 22:32   #4
sven924t
Ne hab se noch nicht gefahren... wäre ne möglichkeit..
Zündreienfolge muss 1-6-3-4-2-5 sein anderst läuft se erst gar nicht.
Zündfunken ist da.
Als ich vor 5 jahren die das letzt mal gewechselt habe ist der motor danach nicht soo schlecht gelaufen.
(alle zündkabel sind 1 jahr alt kerzen 2 j. Die kerzen werde ich sicherheitshalber austauschen vieleicht haben die was abbekommen
2x Unterdruckschläuche ectr. kontroliert)
bin derzeit ratlos...
Danke für eure hilfe
Alt 17.11.2010, 09:30   #5
lukas85
Zündung richtig eingestellt?
https://www.supra-forum.de/showthread.php?t=26185
Alt 17.11.2010, 09:38   #6
würde auch mal den zündzeitpunkt und die stellung der nockenwellenräder checken, vllt ist da der riemen um ein zahn übergesprungen.
Alt 17.11.2010, 19:44   #7
sven924t
mhhh habe nochmals die makierungen auf der Riemenscheibe und den Nockenwellen überprüft,warm gefahren und Zündzeitpunkt abgeblitzt stimmt alles.
Keine Besserung.
ich werde es morgen mit neuen Zündkerzen mal ausprobieren und sicherheitshalber noch mal alle Zündkabel durchmessen... muss am Zündkabel bzw. Kerze liegen..... ????
wenn das nicht hilft werde ich wohl oder übel die Kompression prüfen müssen...kann ein Zylinder was abgekriegt haben?(Laufbuchsen sahen alle wirklich ok aus)
Geändert von sven924t (17.11.2010 um 19:51 Uhr).
Alt 17.11.2010, 20:28   #8
Manchmal bleibt das Abgasrückführventil hängen, dann läuft der auch scheiße im Leerlauf.
Alt 18.11.2010, 21:55   #9
Eclipse
Das AGR führt doch immer Abgase zurück oder? Erst bei Teil oder Volllast macht es doch zu. Also dürfte es doch beim leerlauf eh offen sein oder lieg ich da jetzt falsch??
Grüße Marc
Alt 19.11.2010, 10:32   #10
Du liegst falsch, es ist nur im Teillastbereich offen.
Im Stand und unter vollast sollte es zu sein.
Alt 19.11.2010, 11:05   #11
EGR eliminieren, dann gibts eine Störquelle weniger
Alt 19.11.2010, 19:44   #12
sven924t
Ahhhh!!! :-( Ich habe die Zündkabel Dürchgemessen und die Kerzen getauscht. 1+4 Zylinder sind die kerzen nass gewesen.. kein plan warum.
den grund warum die nicht zünden verstehe ich nicht Zündfunke ist 100%ig da.
Zündzeitpunkt stimmt.
Werde Morgen ma die kompression prüfen müssen?
das AGR vermute ich jetzt eher nicht..
Danke schonmal für all eure Tips!!!
Alt 19.11.2010, 19:53   #13
nasse kerzen haben mit agr nix zu tun, richtig
Alt 20.11.2010, 14:02   #14
sven924t
Unhappy AW: Hilfe wer kennt die Zündreienfolge der zündspulen?
Sooo die Kompressionsprüfung ergab 9,65 bar bis 11,15 bar.
Das Zündkerzenbild sieht wieder beschissen aus siehe 1+4 (von links nach rechts)
Hat jemand ne idee ??
Wie soll ich weiter vorgehen?
Dateityp: jpg DSCI1781.JPG (211,5 KB, 28x aufgerufen)
Alt 20.11.2010, 17:06   #15
hau die Beru Kerzen raus!
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 10:11
Zündspulen und Stromgeberkabel kistner Suche 8 27.05.2005 12:23
Brauche hilfe beim einbau von Flamethrower Kit. Gerdi9 Tuning 3 10.08.2004 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
