Alt 03.11.2010, 20:57   #1
Eclipse
Blöde frage zum Freiläufer
Abend zusammen
irgendwie bin ich heute auf einen komischen Gedanken gekommen.
Und zwar, unsere Supra ist ja ein Feiläufer. Was ist wenn der Kopf z.B: zwei mal geplant worden ist (insgesamt 8/10) und eine normale Dichtung (Ajusa) verbaut ist.
Ist es dann immernoch ein Freiläufer???
Ich weiss es klingt vielleicht dumm aber ich weiss nicht wie knapp die Kolben an die Ventile kommen.
Mich würde es einfach nur mal interessieren
Oder kann es sein das wenn man den Supra nicht mehr zu einem Freiläufer "Plant" dann eine Diesel Verdichtung hätte? *gg*
Grüße Marc
Alt 03.11.2010, 21:42   #2
max_da_killah
Benutzerbild von max_da_killah
max_da_killah befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Blöde frage zum Freiläufer
Zitat von Eclipse Beitrag anzeigen
Abend zusammen
*snip*
Grüße Marc
Den 7M-GTE zu nem vergleichsweise hoch drehenden Common Rail Diesel umbauen? Nett...
Jetzt reißt mir bestimmt gleich jemand den Kopf ab ...
max_da_killah ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 21:50   #3
bear_
Benutzerbild von bear_
wieviel luft da ist, weiss ich nicht...
aber wenn du 8 zehntel planst solltest du schon auch eine entsprechende kopfdichtung einschieben.... sonst läuft die untenrum sicher gut, aber wenn dann noch viel druck drauf kommt wirds irgendwann eng.... aber da gibts auch unterschiedliche meinungen.....
http://www.bear-industries.ch
Alt 03.11.2010, 22:43   #4
Eclipse
meine läuft max mit 0,7 bar Und sie läuft sehr gut meiner Meinung nach Da mach ich mir weniger sorgen.
Mich würde nur das mit dem Freilaufen interessieren.
Grüße Marc
Alt 04.11.2010, 09:19   #5
Ist einfach zu errechnen,
Serienkopfdichtung hat gepresst 1mm Stärke.
Wenn du jetzt 8/10 weggenommen hast, dann müsste deine Ajusa genau genommen 1,8mm stark sein, damit du wieder auf Serienmaß kommst.
Wenn jetzt jemand den genauen Abstand von Kolben zu voll offenem Ventil hätte (Serie), dann kann mans sogar genau ausrechnen.
Alt 04.11.2010, 18:15   #6
floetenjo
Wenn jemand einen Motor liegen hat, wo der Kopf demontiert ist, könnte man das doch messen oder? Wenn man weiß um wieviel der kopf bei dem man misst geplant ist.
Alt 04.11.2010, 18:41   #7
Eclipse
Wäre echt interessant
Wieviel mein Kopf genau geplant ist weiss ich gar nicht...müsste ich mal nachmessen. Ich weiss nur das er zweimal geplant worden ist..
Ist die Ajusa gleich dick wie die serien Dichtung?
Gibt es eigentlich auch dickere Weichdichtungen??
Grüße Marc
Alt 05.11.2010, 19:16   #8
Eclipse
So hab heute mal meinen Kopf gemessen (inklusive Dichtung).
von 4 mal messen habe ich dreimal das Ergebnis hier gehabt: 116,7 mm (mit Dichtung)
Wenn ich dann die Dichtung abziehe (1mm) dann habe ich 115,7 mm. Also bin ich 3/10 von mir aus auch 4/10 untermaß. So wie ich im Forum erfahren habe ist das auch absolut noch ok. Andreas scheint selber so zu fahren (hab ich gelesen).
Was mich aber irritiert: Ist die originale ZKD 1mm oder 1,37mm (wie in der FAQ steht).
Grüße Marc
Geändert von Eclipse (05.11.2010 um 19:24 Uhr).
Alt 05.11.2010, 22:12   #9
bear_
pfff... das wären dann ca. 2ccm..... auf originale 66ccm sind das 3 %
scheiss drauf.. baus zusamenn und mess halt zur sicherheit die verdichtung....
und sonst:
ojeee... wieder super konstruktiv heute
Alt 05.11.2010, 22:26   #10
das Bild kenn ich doch
zum Topic: hab an meinem Kopf 114,9 gemessen. Läuft, aber ich glaub nich, dass ich noch nen Freiläufer hab die Ventile haben in geöffneten Zustand doch ordentlich unten rausgeschaut.
Ajusa ZKD, btw.
Alt 05.11.2010, 22:29   #11
bear_
ups erwischt
@eclipse
wollte noch sagen, kommt halt drauf an was du mit dem motor vor hast... was strebst du denn für ne leistung an ?
Alt 06.11.2010, 12:19   #12
Grüße Marc
Servus,
neu im Karton 1,37mm und verbaut + angezogen 1mm.
Alt 06.11.2010, 19:36   #13
Eclipse
@Amtrak:
ahhh danke! Aber dann steht es in der FAQ falsch. Da steht gepresst 1,37mm.
@bear_:
Leistungstechnisch habe ich eigentlich so gut wie gar nichts vor. Möchte den druck nur bis max 0,7 Bar anheben. Also nix mit anderer Lader oder ähnliches
Ich bin zwar noch nie eine getunte Supra gefahren (zum glück, sonst würd ich bestimmt auch so eine wollen) aber ich finde die Serien Supra hat doch schon ordentlich bums
Aber das mit deinen 2ccm hab ich nicht so kapiert...
Grüße Marc
Alt 09.11.2010, 19:40   #14
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
die frage hatte ich mich damals auch gestellt, als bei mir 4/10 abgehobelt wurden. konnte mir damals schon keiner beantworten
falls jemand nen losen kopf hat, könnte der ja mal klebeband an ein ventil machen, und ohne dichtung mal "blank" drauflegen, und dann leicht die nokenwellen drehen, um rauszufinden ob da bereits was aufliegt, bzw anschlägt, oder gar nur kratzt.
oder halt mal bei nen ungeplanten kopf den maximalen ventilaustrieb, und beim block den abstand zur freiläuferbuchse messen.
Blöde Frage zu Kohlebürsten in der Lichtmaschine suprafan Oldies 21 22.10.2006 22:13
Blöde Frage was sind die Alufelgen wohl wert. Dark Shadow Biete 2 09.03.2005 23:08
Blöde Frage Art Tuning 1 01.07.2004 12:03
Hilfe !! Blöde Frage zwar, aber eilt... stefan Technik 17 25.01.2004 10:55
Blöde Frage Felgen Dark Shadow Tuning 10 22.12.2003 02:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
