Alt 27.10.2010, 20:17   #1
Zorno
Benutzerbild von Zorno
Zorno befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sehr sehr laute Lenkung
hab mal wieder ein kleines ( ich hoffe es ist klein ) Problem.
Meine Servolenkung ist extrem laut am aufheulen wenn ich lenke. Erst dachte ich es läge an zu wenig Flüssigkeit aber der Behälter ist nur ganz knapp unter MAX. Nun hab ich beobachtet das es beim lenken drinne blubbert, also wohl Luft mit drinne hängt. Jemand einen Vorschlag was das sein könnte und wie ich das beheben kann ? Funktionieren tuts ja aber die Lautstärke macht mich wirr beim Fahren. Audiobeispiele auf Anfrage aber als Hinweis es klingt wie eine S-Bahn wenn ich lenke.
Bj. 88, Schalter, 210tkm, Stock ( und das bleibt so )
Zorno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 20:33   #2
AW: Sehr sehr laute Lenkung
das Geräusch kommt von der Pumpe, (eigentlich) wenn zu wenig Servoöl drin ist. (Hatte ich erst ~1 Jahr lang beim BMW und dann hab ich das undichte Lenkgetriebe getauscht...)
wenn Dein Ausgleichsbehälter voll ist, ist das allerdings komisch. Start mal das Auto und guck in den Ausgleichsbehälter. Die Pumpe pumpt immer, es ist also immer Durchsatz im Ausgleichsbehälter, das sieht man.
Wenn die Suppe Schaum bildet, hast Du Luft im System. Woher? Keine Ahnung. In der Regel verrecken die Dichtungen vom Lenkgetriebe wegen kaputter Lenkmanschetten. Und da siffts dann raus.
Alt 27.10.2010, 20:38   #3
Zorno
Heisst also für mich Dichtungen prüfen. In Tüv Gutachten wurde Lenkmanschette rechts bemängelt, denke da werde ich mal ansetzen mit der Suche ( und auch gleich eine neue Manschette verbauen )
Alt 27.10.2010, 20:42   #4
ja, egal ob kaputt oder nicht, Lenkmanschetten immer brav prüfen und auch bei kleinen Rissen immer gleich tauschen
die Manschetten kosten quasi nix und auch nur ein bisschen Dreck auf der Lenkstange reisst Dir schnell die Dichtung kaputt. Und Lenkung tauschen is doofe Arbeit.
Alt 27.10.2010, 22:30   #5
Die Manschetten kosten bei Toyota über 30 Teuronen das Stück.
Ein Riss in der Manschette führt nicht gleich zu Undichtigkeit.
Da dürften die Dichtungen in der Lenkung langsam schon undicht sein.
Bei mir siffts ja auch,
aber ich hab ja Jailbird, der mir ja die Lenkung tauschen will.
Ich besorg ihm den Reparatursatz (die ganzen Dichtungen im Lenkgetriebe), und er dichtet damit ne Ersatzlenkung, dann fahr ich zu ihm hoch, und wir tauschen das Lenkgetriebe.
Hoffe, dass Kay die Zeit dazu findet.
Alt 28.10.2010, 19:50   #6
Elmo
Elmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
du hast eh zu wenig öl drin und luft im system. ist leich zu beheben. wagen vorne auf wagenheber und nun 10 mal hin und her lenken mit aufgebockten rädern und wenn schaum im toyoda behälter ist nachfüllen wider hin und her lenken wider nachfüllen usw. musst halt mit kollegen machen einer lenkt und einer füllt nach. dauert bis zu 5 min. wenigstens bei mir wars so. immer von anschlag nach anschlag lenken.
gruss
Elmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2010, 20:08   #7
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
Zitat von Elmo Beitrag anzeigen
du hast eh zu wenig öl drin und luft im system. ist leich zu beheben. wagen vorne auf wagenheber und nun 10 mal hin und her lenken mit aufgebockten rädern und wenn schaum im toyoda behälter ist nachfüllen wider hin und herlenken........
gruss
muss net sein......schau mal auf den schlauch untern servobehälter ob der net geknickt ist.......der scheiss hat mich ne servopumpe gekostet
Alt 28.10.2010, 20:11   #8
Elmo
ja aber dann würde es bei laufendem motor und offenem deckel des behälters überlaufen. oder stimmt meine überlegung nich?
Alt 28.10.2010, 20:14   #9
mk3 wien
is bei mir auch net........wies zwischengaschri auf meiner kiste überprüft hat.mit 15 oder 20cm neuem schlauch war dann bei mir das problem gelöst.so sind bei mir 2pumpen draufgegangen...
Alt 28.10.2010, 20:29   #10
Elmo
ach du scheisse. mhmm naja an sowas habe ich nich mal gedacht. aber logisch ises meines erachtens nicht, dass es nicht überläuft aber egal. diese pumpen halten doch ziemlich was aus und du schrottest 2. RESPEKT:-)
Alt 29.10.2010, 02:08   #11
Zorno
Da ich noch nicht dazu kam zu prüfen obs undicht ist, werd ich mal die Füllmethode und den Schlauch und die Dichtungen prüfen. Hab keine Lust die Pumpe zu schrotten und ich gehe mal von aus das abschalten solange bis wieder geht nicht ist.
Alt 29.10.2010, 07:18   #12
mk3 wien
Rhein Theoretisch geht es, musst nur den Flachrippenriemen demontieren.
Nur dürft ja klar sein, das die Servolenkung weg ist und beim einparken machst Bodybuilding gleich mit.
ist so wie bei karren aus den 70ern .........heißt MUSKELSERVO ! und net zu schnell in den kurven sein .......sonst kommst mitn lenken net mit !
Alt 30.10.2010, 06:21   #13
Zorno
Aber mal was anderes
Irgendwie hab ich die böse Ahnung, das du der Typ auf deinem Avatar bist.
Und mit Avatar meine ich auch net den Kinofilm, sondern den Spinner mit der getunten Staubmaske
Also ein bissi kraft im arm hab ich aber ich hab die Befürchtung das das dann irgendwie spätestens beim lenken im stand sehr schwer werden wird
Und zu dem Thema mit dem Avatar, nein der bin ich nicht
Aber das:
Damit du mal siehst was hier so durch die Lande fährt
Alt 30.10.2010, 15:42   #14
Das sieht mir nach nem Stammgast beim M'era Luna aus.
Alt 30.10.2010, 15:51   #15
wenn die Servo abhängst ist das vom Kraftaufwand her was anderes als ein Auto ohne Servo... kurbelst ja noch gegen die Pumpe. Im Stand is da Lenken kein Zuckerschlecken mehr.
Brauchst ja nur mal Lenken mit Motor aus
Probleme mit der Lenkung SunDan Technik 4 20.06.2010 19:20
frage zur lenkung CrusaderMk3 Technik 6 17.06.2008 20:43
Lenkung ausgeschlagen Rino Technik 17 13.01.2007 14:42
Lenkung tauschen Götti Technik 4 30.01.2006 10:59
Welches Öl für Lenkung? daytona Sonstiges 35 21.08.2003 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
